Автор Тема: течь масла движка  (Прочитано 55367 раз)
Оффлайн Dimon!
Re: течь масла движка
« Ответ #60 : 21 Октября 2016, 18:41:58 »
Я делал на подъёмнике. Весь инструмент под рукой. Поэтому не долго. Я подрамник оставил висель на задних болтах, выкрутил по максимуму, а передние болты достал. После этого нужно развал ещё делать. Клеял на герметик который был( был оригинальный от ауди). А оригинальный хондавский белый.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #61 : 24 Октября 2016, 07:34:29 »
В одной из тем на форумах про Хонды нашел совет по использованию герметика Abro 999 gasket maker для герметизации поддона. Что скажете, достойный герметик?
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #62 : 24 Октября 2016, 10:45:09 »
Достойный! Моторов много у нас бегает перебраных на нем. Только бери серый! Красный хуже, его на кпп и мосты берут.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #63 : 24 Января 2017, 16:37:50 »
Подскажите, а где масляный датчик стоит..?
« Ответ #64 : 24 Января 2017, 17:43:36 »
Над маслофильтром
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #65 : 24 Января 2017, 20:31:49 »
Над маслофильтром
возможно это и есть ответ откуда масло вокруг масленого фильтра и куда делся за три месяца почти литр масла... *RED*
Я так понимаю датчик под замену...? На сколько попадаю...?
« Ответ #66 : 25 Января 2017, 06:11:30 »
Там выше клапан есть, под ним прокладка дубеет, у меня тоже текло.
Вот она
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #67 : 25 Января 2017, 08:34:18 »
Вот она
Выше чего...? И что за клапан..?
« Ответ #68 : 25 Января 2017, 08:43:16 »
Выше датчика давления масла, блок клапана втек. Все в масле становится, в том числе и датчик давления масла, но он тоже часто течет.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #69 : 25 Января 2017, 11:37:46 »
Ага, благодарствую! Буду выяснять...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #70 : 27 Января 2017, 10:59:07 »
Осмотрел свою "проблему".
Правый угол поддона в масле, пыльник шруса в масле, область масленого фильтра в масле, датчик давления масла в масле но под резинкой все сухо, вокруг блока клапана втек тоже масло
И здесь тоже масло сочится (картинка)
« Ответ #71 : 27 Января 2017, 11:10:36 »
То что на картинке, это 10г.масла, просто потность. Менять уплотнительное колечко клапана VTC.
Если пыльник ШРУСа в масле, то на него что-то накидывает, просто так на него капать ,не с чего. Накидывает (большая вероятность) со шкива, ползи опять под машину и осматривай шкив и промежуток между шкивом и крышкой цепи ГРМ. Возможно передний сальник ДВС сопливит. При этом внутренняя сторона шкива будет в масле.
Если вообще всё в масле и ничего не понятно, то вымывать всё, "день покатать" и опять смотреть. Тогда будет понятно откуда точно сочится.
Или вариант два , менять все манжеты и передний сальник ДВС.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #72 : 29 Января 2017, 14:05:37 »
У нас все прям очень похоже. Основная течь была все же из датчика давления масла, причем под резинкой тоже было относительно сухо - выдавливало ведь через контакт. Это стало понятно, когда механикус подал воздух из компрессора на вход старого датчика. Из под тыловой прокладки-фильтра VTEC тоже сочится, не несравнимо с течью через датчик. Если сами будете отвинчивать этот узел (тыловой, VTEC), то очень внимательно отнеситесь к болту, который ближе выпускному. На него очень плохо надевать головку, мешает прилив на защите. И грани слизываются на раз. Мы на своем Element так и не смогли побороть, ждем тепла. Видимо придется приваривать гайку и отворачивать, других вариантов не нашли пока.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #73 : 03 Октября 2017, 16:21:48 »
А подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца датчика ВТЕК и номер прокладки блока клапана ВТЕК (который над масляным датчиком стоит) Только теперь руки дошли....все времени не было заменить.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #74 : 26 Ноября 2017, 12:39:28 »
подскажите пожалуйста название детали, которая в масле.
« Ответ #75 : 26 Ноября 2017, 13:08:46 »
Это шланг гидроусилителя руля.
« Ответ #76 : 29 Ноября 2017, 12:09:00 »
dinartal
Для начала поменять манжету 91304-P0H-013 под датчик давления ГУРа. Если и дальше будет потеть, то менять шланг В.Д 53713-SCV-A02.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #77 : 01 Декабря 2017, 08:43:43 »
Имею желание поменять сальник коленвала. Подскажите, есть какие нюансы? Или там все просто? Скинул ремень, открутил шкиф, поменял сальник.
Если еще и менять колечко под датчиком положения коленвала, то датчик при вытаскивании не собью? Есть какие то тонкости при этой работе?
« Ответ #78 : 01 Декабря 2017, 10:00:48 »
При замене колечка ДК положение не собьешь. Трудности только могут быть при откручивании болта шкива КВ.
« Ответ #79 : 01 Декабря 2017, 10:57:03 »
+1 мне пришлось ключик сварить для этого мероприятияя.  И стало все просто.
