Автор Тема: течь масла движка  (Прочитано 55333 раз)
Оффлайн nik
    • Киев
Re: течь масла движка
« Ответ #100 : 26 Августа 2018, 22:57:25 »
И опять о течке масла, а я обнаружил у себя течь с другой правой стороны движка, там как будто маленькая ванночка на блоке, и  в нее наливается откуда то масло, из под прокладки!!!!,менял прокладку когда регулировал клапана еще осенью прошлого года, и до этого было сухо, я нынче менял масло, как глянул снизу, а весь поддон,и все снизу в масле, что может с правой верхней стороны давать такую течь?, буду вычислять!
Деяния 2:21.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #101 : 27 Августа 2018, 07:02:16 »
Коль - было сухо, заменил прокладку, течь. С неё милой и надо начинать. Не?... ))
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #102 : 27 Августа 2018, 14:59:26 »
Да!,Айрат, масло течет из под прокладки, вот купил герметик и прочитал, что старую прокладку нужно полностью снять, и вместо нее нанести герметик. Вопрос?- как быть?,промазать прокладку герметиком?, или действительно снять ее?- что скажете?
Деяния 2:21.
« Ответ #103 : 27 Августа 2018, 15:48:19 »
Снять крышку протереть посадочные места обезжиривателем и нанести герметик на прокладку.  Наносить очень удобно медецинским шприцем. Всегда так делал и не разу ни чего не текло. Вместо эликовской прокладки герметик не на нести.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #104 : 27 Августа 2018, 20:07:18 »
Тогда и смысл был мне покупать новую прокладку, нанести было бы на старую герметик и ок?,или почему новая со временем начинает течь?, или качество материала никакое?.
Деяния 2:21.
« Ответ #105 : 27 Августа 2018, 20:12:28 »
Новая,  не всегда значит что хорошая.  Если не оригинал, или потделка, очень часто текут.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #106 : 27 Августа 2018, 21:16:45 »
Коль, мое мнение такое. Герметик он и в Африке герметик. С завода герметик же не мажут на прокладку. Если оригинал,  то он и без герметика держит. Герметик тогда, когда нет возможности устранить в данный момент,  по временным, финансовым или еще каким причинам, протекание.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #107 : 27 Августа 2018, 22:04:09 »
Спасибо ребят за советы, сниму крышку, нанесу герметик на прокладку, а там посмотрим, хуже ж не будет!
Деяния 2:21.
« Ответ #108 : 27 Августа 2018, 23:01:17 »
Не надо мазать хондовские прокладки крышки герметиком. Только острые угла ОЕМ прокладок очень тонким слоем.
Причины как правило в плохих прокладках, выше написали что очень много подделок и плохих заменителей.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #109 : 17 Сентября 2018, 12:23:02 »
Привет! Подскажите плиз это течь слева лечится сменой прокладок клапанной крышки? Хочу брать Reinz 15-53806-1.
« Ответ #110 : 17 Сентября 2018, 12:56:38 »
Не совсем прокладкой. Это резинка со стальной шайбой, которая сверху притянута гаечкой.
Их можно по одному покупать (позиция 15) , а можно купить полный комплект прокладок для крышки. (поз 1)
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #111 : 17 Сентября 2018, 14:03:19 »
Спасибо! Можно номерки, не смогла найти. Комплект прокладок имеется в виду 12030RAAA00?
« Ответ #112 : 17 Сентября 2018, 20:48:27 »
номерки
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #113 : 18 Сентября 2018, 08:17:18 »
Спасибо добрый человек))
« Ответ #114 : 25 Сентября 2018, 07:51:58 »
Обратите внимание чтобы на прокладке были продольные бороздки, если придет простая плоская, то течь масла из под крышки обеспечена, лучше сразу от нее отказаться в магазине.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.msg282216#msg282216
Оффлайн Никита
« Ответ #115 : 17 Октября 2018, 19:46:28 »
Датчики давления бывает текут, ничего удивительного.
Набрызгать на узел VTEC....он высоко стоит, вряд ли. Герметик на датчик лучше не мазать, но если уж очень хочется, то чуть-чуть и что бы ничего не попало во-внутрь. Оригинальный датчик встаёт прекрасно и никакой герметик не нужен. Неоригинальные датчики бывают встают коряво их лучше не использовать (резьба бывает некорректная).
p.s. Есть люди которые всё мажут герметиком, там где надо и там где это вообще нельзя делать и часто используют герметики в тех местах, где их использование не нужно исходя из принципа - " кашу маслом не испортишь".
В Хонде используется только серый герметик, либо оригинальный , либо PERMATEX, можно NISSAN серый (очень хороший).
Чёрный и красный герметики- забудьте про них.
Поясните про герметики пожалуйста ? почему красный нельзя ? вчера менял прокладку крышки гбц и использовал красный герметик. Кстати помимо углов положил герметик и по задней кромке. Это критично ?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #116 : 17 Октября 2018, 21:12:32 »
У меня белый герметик, наносил почти по всему кругу, и ничего, масло перестало течь.
Деяния 2:21.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #117 : 19 Октября 2018, 22:19:55 »
Можно было пожирней намазать и прокладку не ставить :) . (Шутка)
Колхоз, - дело добровольное!
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 09:20:08 от Dimon! »
Оффлайн Никита
« Ответ #118 : 20 Октября 2018, 08:45:20 »
Можно было пожирней намазать и прокладку не ставить.
По итогам при затяжке крышки свернул центральную шпильку  *GIMNASTIK*  . Теперь вот жду ее и все по новой )
« Ответ #119 : 25 Октября 2018, 15:16:48 »
Да, контрафакта очень много продают.
