Автор Тема: Стук спереди при торможении  (Прочитано 23578 раз)
« : 11 Сентября 2013, 10:53:26 »
Собственно трабл, в том, что, при торможении (не зависимости от скорости) происходит стук в передней части, отчетливо слышно (чувствуется), возле левой ноги. Как будто под ногой что то стучит.
В сервисе не смогли ничего найти, сказали как сильнее застучит, приезжай.
До этого было уже поменяно:
 - сайлентблоки перед рычага
 - Тяги с наконечниками
 - задняя подушка (как мне сказали что остальные живые)
 - опора с подшипником правого амморта.
 - левый ступичный подшипник
 - втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Что может быть? Опасаюсь, так как стук явный, безопасность важнее всего...
Спасибо.
Оффлайн zloi_501
Re: Стук спереди при торможении
« Ответ #1 : 11 Сентября 2013, 12:54:30 »
Опора с подшипником оригинал?
« Ответ #2 : 11 Сентября 2013, 13:00:26 »
да, оригинал, отьездил тыс 4.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2013, 13:15:51 »
Колесо прикручено? )
« Ответ #4 : 11 Сентября 2013, 13:24:27 »
так много позитива вызвало данное предложение :)
настроение поднялось, а также аппетит :)
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #5 : 11 Сентября 2013, 13:40:20 »
ну видимо это все как-то связано с заменой левого ступичного подшипника перед твоей поездкой в Крым.
Я бы сначала проверил затяжку болтов и гаек:
- на штоке стойки
- в месте крепления стойки к поворотному кулаку
- на стойках стаба
- на суппортах
и левую подушку ишо разок погляди
« Ответ #6 : 11 Сентября 2013, 14:03:01 »
- на штоке стойки
- на стойках стаба
- на суппортах
И колеса.Могло раздолбить рассверловку элипсом .
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #7 : 11 Сентября 2013, 14:41:52 »
У меня тоже подобный стучок есть. Машину только недавно купил, истории ее не знаю. Но подвеска вроде в норме, проверяли.
Здесь где-то писали о противоскрипных пружинках старого образца, что звук нехороший давали. Это не они брякают?
« Ответ #8 : 11 Сентября 2013, 15:09:14 »
Как то писал кто то . Есть на колодках пупыри на металической стороне ,так их нужно болгаркой спилить и все проходит
« Ответ #9 : 11 Сентября 2013, 15:09:54 »
ты не об этом случайно? http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12670.0
« Ответ #10 : 11 Сентября 2013, 15:10:50 »
- на штоке стойки
- на стойках стаба
- на суппортах
спасибо, посмотрю. залезу сначало посмотрю суппорта.
« Ответ #11 : 11 Сентября 2013, 15:16:00 »
Нет ,там прям на колодке некоторые производители льют на металлической стороне два пупырышка . Так вот они там не нужны
« Ответ #12 : 11 Сентября 2013, 15:18:34 »
да, да ,есть такая тема.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #13 : 11 Сентября 2013, 15:36:48 »
Оно самое! Спасибо!
Оффлайн zloi_501
« Ответ #14 : 11 Сентября 2013, 15:39:54 »
Я вчера колодки передние менял, какраз на них обратил внимание. Если на одной колодке стоит скрипелка то она клепается через этот пупырышек, соответственно второй пупырышек остается симметрично первому, значит мешать ни чему он не может.... я конечно не спорю, просто обратил внимание вчера сам.
Стук то постоянный или при торможении? 99% поможет протяжка всех болтов в подвеске где меняли чтото , деталям нереально износиться за такой пробег.
« Ответ #15 : 11 Сентября 2013, 15:44:26 »
при плавном торможении стука нет. как только тронулся и сразу нажать резко на тормоз то прям отчетливо бьет, бьет при более менее резком нажатии тормоза. Оговорюсь, это не АБС.
« Ответ #16 : 11 Сентября 2013, 15:57:22 »
Еще была у меня такая хрень, была не дотянута гайка стойки стабилизатора.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #17 : 11 Сентября 2013, 16:07:53 »
стаб наверно на кочках бы еще брякал
Оффлайн zloi_501
« Ответ #18 : 11 Сентября 2013, 16:24:34 »
А если без торможения катиться? тоже скрипит? Может тупо суппорт не прикручен
« Ответ #19 : 12 Сентября 2013, 10:47:21 »
катится, и катится... визуально я его через диск колеса пошатал, более менее, пытался суппорт расшевелить, вроде держится.
Мне кажется надо рулевое управление смотреть.
Блин, тут еще дворник оказался работать ((( потянулось...
