Автор Тема: Щелчки в передних суппортах  (Прочитано 77908 раз)
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« : 08 Июля 2013, 11:51:36 »
Вчера устранил косяк Эля, описанный в бюллетене A03-033 "Clicking noise from front brakes"
Кто не читал - заходите и читайте
http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/tsb.htm
Симптомы:
Щелчки в передних суппортах при первом применении тормоза после изменения направления движения.
Косячная деталь: 45237-S9A-003 (скоба, вкладыш)
Что сделать: заменить косячную деталь на новую, модифицированную
Что купить: 45237-S9A-A01 в количестве 2 штук
Нужно заменить нижнюю скобу на новую
Разница в скобах
У новой есть выступы по бокам
У старой - нет
Ставим
Ездил, менял направление движения, тормоза нажимал, разжимал - щелчка нет )
Re: Щелчки в передних суппортах
« Ответ #1 : 08 Июля 2013, 11:55:33 »
Отлично!!! +1, прикрепляем тему.
« Ответ #2 : 08 Июля 2013, 13:09:28 »
Это правильно! Лучше их поменять.
Для особливо экономных,есть вариант, чуть расплющить концы колодок, парой ударов молотка.
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 06:35:54 »
Чет не замечал, щелчки ощутимые? Скрип устранил.
« Ответ #4 : 09 Июля 2013, 07:06:45 »
При трогании единичный и при торможении еденичный. "Щёлк" и всё.)
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 07:24:50 »
Люблю "дотошных" людей! ) Молодца! )
Оффлайн dimm
    • СПб
« Ответ #6 : 11 Июля 2013, 17:35:36 »
Блин, только что из сервиса с этой проблемой...
У меня был не просто "щёлк" - лязгало реально сильно. Каждый раз при первом торможении после смены направления...
Притом звук появился спустя пару месяцев после замены колодок (поставлены оригинальные)
В сервисе долго лазили, колёса снимали, все выстукивали, ни фига найти не могли, пока старший не пришел и не сказал, что колодки сидят неплотно и люфтят вверх/вниз при смене направления. Колодки сняли, что-то похимичили с ними (насколько я понял, ткнули разок сваркой по торцам, чтоб чуть удлинить/расширить) - собрали обратно - все лязги пропали.
Получается, иногда оригинальные детали совсем не лучший вариант :)
« Ответ #7 : 12 Июля 2013, 06:50:32 »
dimm
 Пять постов вверх посмотри. Твоя проблема там, а не в колодках. Твои пластины выработались, соответственно люфт появился, а вмести сним и звук.
Оффлайн dimm
    • СПб
« Ответ #8 : 12 Июля 2013, 12:06:01 »
Ну да, стормозил
Почему-то решил, что пластина идет вместе с колодкой
Бывает :)
« Ответ #9 : 12 Июля 2013, 12:23:37 »
Логика верна.
На некоторых идут, а на некоторых нет.
На CR-V III идут в комплекте.
Речь естественно об оригинале.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #10 : 18 Июля 2013, 22:24:06 »
Всем привет! Поставил такие пластины тоже был лязг . Фото прилагаются,цена вопроса 773 рубля комплект.
« Ответ #11 : 19 Июля 2013, 17:12:11 »
A где заказывали?
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #12 : 22 Июля 2013, 09:50:33 »
В экзисте, пришли за три дня.
« Ответ #13 : 22 Июля 2013, 20:12:16 »
Дико извиняюсь а какой номер забивать...
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #14 : 22 Июля 2013, 21:47:25 »
Номер по экзисту( 13259 ) копировать ,вставить в искать по номеру..........Bbp   Комплект монтажных пластин тормозных колодок.Удачи.
« Ответ #15 : 23 Июля 2013, 21:48:16 »
Спасибо.
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #16 : 19 Мая 2015, 16:25:38 »
Вопросик такого плана. Решил взглянуть на передние тормоза, что с ними не так. И увидел неприятное расслоение тормозных поршней. Их стоит менять, или же они не выгниют насквозь? Если менять, то нужен ремкомплект, и пластины заодно? Колодки будут новые, думаю про Allied Nippon, пользовал такие, цена/качество - на высоте, может кто на Элементе ставил, как они себя показывают?
« Ответ #17 : 19 Мая 2015, 19:44:19 »
Если поршня выглядят ,как слоёный пирог,то менять обязательно. Днище может прогнить насквозь. Ремкомплекты обязательно поставь новые. Ну и если денег не жалко,пластины на тормозные скобы проставь новые.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #18 : 19 Мая 2015, 19:48:14 »
Мое почтение, Максим! Благодарю! Буду заказывать, все сразу.
А какие колодки из заменителей можно поставить, жаль платить за оригинальный комплект четыре с половиной тысячи.
« Ответ #19 : 19 Мая 2015, 19:53:26 »
ATE, Jurid/Bendix, NISSIN.
Если Jurid/Bendix будут производства Индия, не бери.
