Автор Тема: Бортжурнал Navigatorа  (Прочитано 63709 раз)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Бортжурнал Navigatorа
« Ответ #60 : 12 Мая 2014, 09:14:29 »
Всем привет на выходных провел ТО: замена масла в двигателе, фильтр воздушный, фильтр маслянный, фильтр салона. а также провел ресизию тормозных суппортов всех, поменял пластинки- прижимные пружинки.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #61 : 12 Мая 2014, 09:17:08 »
внутренние колодки на задних тормозах были подклинены почистил скобы от ржавчины смазал все стало двигаться и шевелится)). Было - стало
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #62 : 26 Мая 2014, 12:57:33 »
Продолжение))) на этих выходных поменял задний правый подшипник ступицы и попутно колодки ручника.
Т.к. пресса у меня нет сначала сделнул ступицу обратным молотком
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #63 : 26 Мая 2014, 13:00:51 »
Далее имея нехитрое приспособление для снятия подшипников сдернул внутреннюю обойму со ступицы , фоток далее не делал т.к. руки грязные были и торопился - гараж не мой((.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #64 : 26 Мая 2014, 13:05:57 »
По пути встретиласть общезнакомая проблема датчик АБС закис поэтому пришлось доработать корпус подшипника и превратить овалное отверстие под датчик в паз - чтобы можно было запрессовать подшипник в кулак не снимая датчик.
Запресовывал ступицу при помощи шпильки М20 и шайб с 2х сторон выточенных под размер подшипника с одной стороны и под размер ступицы с другой все зашло красиво без перекосов и закусов)))
Итог теперь в салоне тихо, и ручник работает нормально...
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #65 : 23 Июня 2014, 12:45:26 »
Всем привет в эту субботу сделал приятное своему ELю поменял шаровую небольшой отчет ниже.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #66 : 11 Августа 2014, 09:57:31 »
Всем привет давно не писал, вот решил пойти по стопам людей, установивших тормозилки от аккорда7. Были приобретены оные, приведены в божеское состояние, установка планируется после отпуска не люблю перед дальняком чтото менять))
Несколько фото:
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #67 : 11 Августа 2014, 10:01:34 »
Еще немного фоток
Оффлайн DonaR
« Ответ #68 : 11 Августа 2014, 10:21:34 »
Круть  *THUMBS UP*
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #69 : 11 Августа 2014, 10:44:22 »
Стараюсь)))
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #70 : 29 Августа 2014, 19:07:46 »
Всем привет вот и прошел отпуск намотал за него 2.5 т.м. по приезду водворил тормоза от EuroR на свои места все встало болт-он ощущения строго положительные немного фоток
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #71 : 29 Августа 2014, 19:11:06 »
Еще фото
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #72 : 20 Сентября 2014, 13:30:41 »
Добрый день. На заднюю ось 300 мм тормоза не рассматривали поставить?
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #73 : 22 Сентября 2014, 08:01:05 »
Пока не планирую, да и готовых решений пока не встречал, т.к. задние тормоза сложнее - там барабанный ручник. И соответственно просто так не поменяешь диск на увеличенный диаметр.
Оффлайн znyx
« Ответ #74 : 22 Сентября 2014, 08:57:41 »
Посмотрите на CR-V в кузове RE. Там впереди двух поршневые 300мм и сзади 300мм. Задние диски по параметрам такие же как и на Эле.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #75 : 22 Сентября 2014, 10:52:28 »
О как, ссылко не помешало бы)))
Оффлайн znyx
« Ответ #76 : 22 Сентября 2014, 11:02:26 »
В принципе на http://honda.epcdata.ru/ все видно. Единственное по кроссам пробить exist диски и сравнить с нашими. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P331900747.html
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #77 : 22 Сентября 2014, 11:14:13 »
Спасибо,буду уточнять
« Ответ #78 : 22 Сентября 2014, 14:38:27 »
да от 300 тормозов толку немного, наши отреставрированные практически так же тормозят, разницу замечают те, у кого штатные устававшие были,  скорее всего надо ГТЦ  менять, а так что на штатных, что на 300, педаль длинная.
Оффлайн znyx
« Ответ #79 : 22 Сентября 2014, 14:54:52 »
От 300 в круг мало толку?)) На предыдущей машине переход с 260 на 280 очень чувствовался, ГТЦ максимальный был - 1"))
 На Эле не могу найти маркировку ГТЦ, какой он у нас?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 15:58:21 от znyx »
