Автор Тема: Бортжурнал Navigatorа  (Прочитано 63711 раз)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Бортжурнал Navigatorа
« Ответ #140 : 16 Мая 2019, 21:10:19 »
Коля, Глеб бк у меня нет но есть елм через него я могу отслеживать температуру, стрелка у меня чуть меньше риски сериедины всегда на прошлом моторе когда перегревался мотор она ползла в красную зону причем резво за несколько минут. Мастер который мне мотор делал сказал что у хонды моторы "горячие" и что 108 градусов это нормально он не закипит если система охлаждения герметичная  поэтому у нас и лавление в ней 1,1 кг/см что бы не закипала. Челу доверяю у него много хонд обслуживается в основном аккорды в том числе и аккорд основателя аккорд клуба ростовского он этот аккорд раскачал до 650 лошадей
« Ответ #141 : 17 Мая 2019, 14:26:33 »
спасибо))))
« Ответ #142 : 17 Мая 2019, 20:24:15 »
 Виталь *THANK*
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #143 : 20 Мая 2019, 16:36:14 »
Вчера вечером замерил температуру через елм когда домой подъехал на холостых елм кажет 107 град стрелка точно по риске стоял на месте
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #144 : 08 Июля 2019, 10:36:49 »
Всем привет, продолжаю описание работы контрактного мотора, откатался 3000 км, отдал специалисту на регулировку клапанов т.к. не понятно когда их регулировали. Со слов специалиста клапана не регулировались 60-70 тыс км. Мотор внутри девственно чистый - без лака совсем. и на моторе когда его покупал было написано что пробег 70 т.км. по всей видимости клапана на  моторе с завода ни кто не регулировал. Мотор радует. так же недавно поменял стойки стабилизатора задние, тарабашки сзади ушли.
 наконец то отремонтировал трапецию дворников поменял обе тяги и кронштейн на двигателе попутно был приобретен за недорого моторчик стеклоочистителя от Сивика 2007 г.в. с него я снял щеточный узел с термореле и поставил в свой моторчик. так же поставил с этого моторчика фильтр на вентиляцию корпуса электромотора доработав его отверстиями что бы если вода попадет то вытекала.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #145 : 08 Июля 2019, 10:47:40 »
на фото рядом наш щеточный узел и Сивик 1 в 1. на одном из фото видна перемычка впаянная спешно когда ездил на море отдыхать и ремонтировать пришлось самому в полевых условиях.
