Автор Тема: Бортжурнал Navigatorа  (Прочитано 63324 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Бортжурнал Navigatorа
« Ответ #100 : 29 Сентября 2015, 05:02:12 »
После полировки мутнеет потом быстрее, слой защиты от УФ стирается. Пленочку бы тоненькую наложить не мешало бы.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #101 : 29 Сентября 2015, 08:16:59 »
znyx - я знаю, пленку купил специальную ПУ, но как всегда нет времени наклеить, а сейчас вообще не до нее.
Оффлайн znyx
« Ответ #102 : 29 Сентября 2015, 08:37:45 »
Ну, тогда придется повторить процесс полировки.))
« Ответ #103 : 29 Сентября 2015, 19:09:11 »
Виталь,привет!
а что за плёнка?дай ссыль.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #104 : 30 Сентября 2015, 11:25:12 »
Коля привет, я брал KPMF 82000 (Великобритания) вот здесь http://adv24.ru/ru/112/174/
не реклама правда ценник у нее конский и мин. метр надо покупать
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #105 : 02 Августа 2016, 08:57:10 »
Всем привет, давно не писал в этой теме... Постепенно покупая запчасти было принято решение менять Цэпь ГРМ. и вот на этих выходных процесс был начат и завершен. пробег авто 252000 км, цепь была вытянута и быстрее всего накладки натяжителя/успокоителя тоже поизносились. Шток натяжителя торчал визуально на 10-12мм, думаю вовремя взялся за это дело. из сложностей не смог раскрутить кронштейн правой опоры мотора(там где гайка на длинной шпильке ) поэтому пришлось исполнять камасутру в исполнении кистей рук, чтобы снять кронштейн вместе с опорой задрав мотор насколько было возможно...
сама замена трудностей не вызвала все по мануалу, дополнительно распечатывал листы из англоязычного - там более подробно все описано.
Фоток к сожалению не делал из за грязного процесса.
Выражаю благодарность доктору Галкину за консультации в процессе подготовки к вышеописанной операции.
Да!! чуть не забыл пришлось купить вороток, удлинитель и головку на 19 на квадрат 3/4 и изготовить спецключ для шкива коленвала.
теперь спокоен за этот узел, попутно послушал стетоскопом подшипник кондея - все в норме. что не может не радовать)))
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #106 : 22 Августа 2016, 09:09:47 »
И снова все бодрого дня на этих выходных решил таки покрасить молдинги дверей которые лежат уже более 2х лет и все ни как руки не доходили "сапожник без сапог" тк себе оставил молдинги с косяками которые не совместимы с продажей клубням работы по шпаклевке и шлифовки занимали значительно больше времени в итоге что бы поры на шпакле закрыть замазал все красной НЦ, оно бы и ничего т.к. планировалось тянуть винилом, но с винилом не срослось... для покраски были куплены след материалы
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #107 : 22 Августа 2016, 09:15:34 »
Для придания текстуры поверхности БОДИ текстуре серый, для цвета краска Мобихель Ниагара (зря нужно было брать снежку), для матовости купил матовый акриловый лак ,для обезжиривания Бензин БР-2 и Изопропанол всеми красками красил в 2 слоя с межслойной 20 минут.
Поехали
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #108 : 22 Августа 2016, 09:19:10 »
Для сравнения приложен оригинальный молдинг.
второй слой Ниагара))) к сожалению после лака не фоткал внешний вид не сильно поменялся просто немного блеск ушел.
Продолжение следует..
Готов к тапкам)))
« Ответ #109 : 22 Августа 2016, 12:50:38 »
Виталий привет
а по цвету в оригинал баллончиками как попасть
у меня маляр отвалился, а сторонний денег возьмет, да и сделает на ....
критично в цвет попасть, так как подножки стоят
PS уже штук пять баллонов серых купил всё мимо или светлый или вообще не то
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #110 : 22 Августа 2016, 12:56:50 »
Костя привет в цвет можно попасть только через подбор здесь я узнавал в районе 1500-2000 обойдется, вся проблема в том что они не покрашены а пластмасса имеет в своей массе пигмент который и дает этот металлик, не факт что получится с первого раза попасть в цвет - я Забил на это дело....
Оффлайн znyx
« Ответ #111 : 22 Августа 2016, 13:49:19 »
Мне это матовый лак не понравился, от камня скол на нем и отслоение пошло. Раптор весчь!))
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #112 : 22 Августа 2016, 14:03:53 »
Согласен Раптор вещь, но я сколько видел покрытие очень грубо смотрится - как наждачка - это мне не понравилось, и не работал я с ним ни когда наверняка есть Нюансы как и везде...
« Ответ #113 : 22 Августа 2016, 14:15:54 »
Вот тут у Алексея (Cover) опыт его.
http://cover-1.ru/materialy/raptor/
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #114 : 09 Сентября 2016, 08:57:25 »
Всем привет вот решился таки сделать шумку в передних дверях процесс оказался не такой простой как я предполагал немного фото прилагается
« Ответ #115 : 09 Сентября 2016, 09:00:46 »
А что тут непростого ??
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #116 : 09 Сентября 2016, 09:00:56 »
Также попутно восстановил фиксаторы дверей по методике nick65 теперь они фиксируются в 3х положениях, заодно так же смазал направляйки стеклоподъемников предварительно стерев старую смазку.
« Ответ #117 : 09 Сентября 2016, 09:16:36 »
А как смазывал стеклоподъемники ??
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #118 : 09 Сентября 2016, 09:59:11 »
1 снял протер от старой смазки нанес новую и поставил, второй вытер по месту и нанес смазку тоже по месту смазывал только направляющие в механизм не лазил.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #119 : 09 Сентября 2016, 10:04:53 »
То что я это делал в первый раз и внутри двери совсем не удобно клеить а еще нужно нормально прикатывать без пузырей первую дверь долго делал, вторую уже быстрее.
