Автор Тема: Бортжурнал Navigatorа  (Прочитано 63318 раз)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« : 13 Мая 2013, 14:32:21 »
Привет всем вот решил создать бортжурнал началось все вот с данного экземпляра в определенном техническом состоянии.))
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Бортжурнал Navigatorа
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 14:33:39 »
Затем была проведена полировка кузова
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 14:35:09 »
И были постираны обивки задних сидений отчет здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11594.0
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 14:38:31 »
После этого началась эпопея с подножками , которые я приобрел у Ув. Sayberry вот тема с фотографиями порогов http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11832.msg178244#msg178244.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 15:16:20 от Navigator »
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 15:23:48 »
после разборки стало понятно что рихтовать их все таки придется - ни кто не брался а если брался то технологию предлагал либо космическую по космической цене либо неприемлимую под порошковую покраску
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 15:26:59 »
после рихтовки отдал пороги на пескоструй вот результат перед пескоструем
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #6 : 15 Мая 2013, 14:19:43 »
Итак продолжим по причине убитости 3 заглушек и полном отсутствии 1 решил изготовить матрицу с более менее живой заглушки и вот что получилось.
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 14:33:15 »
Как?!  =-O
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #8 : 15 Мая 2013, 15:20:00 »
КАК что???снять матрицу??
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #9 : 15 Мая 2013, 15:22:38 »
Затем изготовил заглушки краткий обзор:
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #10 : 15 Мая 2013, 15:25:26 »
далее вынимаем из мешка, обрезаем ножом лишнее пока властик еще мягкий, иначе потом только пилить и после этого чесаться от пыли углепластика
« Ответ #11 : 15 Мая 2013, 15:26:50 »
а как рихтовать их
у меня есть такие пороги мятые цена вопроса 3500
а как от рихтовать не знаю
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #12 : 15 Мая 2013, 15:27:36 »
продолжение
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #13 : 15 Мая 2013, 15:32:50 »
а как рихтовать их
делал 2 дорна по форме концов- овал фотки нет и по форме серидины как на фото прикрутил трубу и внутрь заколачивал а с наружи отстукивал резиновым молотком и так по 5 см весь порог нафото видно как они убиты ето после выравнивания 2 подножек
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #14 : 15 Мая 2013, 15:34:52 »
далее получаем заготовки которые осталось отшлифовать
« Ответ #15 : 15 Мая 2013, 15:36:13 »
а вы далеко за мкадом
мнеб в аренду такую преблуду
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #16 : 15 Мая 2013, 15:41:06 »
Я это делал сам и делал это когда ездил на родину в ростовскую обл приблуды нет но как сделать могу написать к сожалению ни кто здесь не мог этого сделать даже на заводе куда обращался если есть гараж и сварочник все делается за пару дней
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #17 : 15 Мая 2013, 15:43:08 »
ну и на последок фотки установленных заглушек на покрашенные подножки
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #18 : 15 Мая 2013, 15:46:36 »
еще...
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #19 : 15 Мая 2013, 15:52:56 »
да не положил фотки покрашенных подножек исправляюсь Огромную благодарность выражаю Ув. G_D за контакт по покраске)))
