Автор Тема: Где взять плюс?  (Прочитано 13032 раз)
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Где взять плюс?
« : 07 Января 2013, 20:24:49 »
Тянул мало-мало подогрев к сиденькам. В районе рычага переключателя передач просят подключить такие вещи:
- черный проводок (это я нашел, как и сказано в инструкции)
- плюс. В инструкции сказано так:
Цитировать
Плюс подключаем как и говорили к блоку предохранителей, к разъему 18
и показывают такую вот размытую картинку:
Это прям брать проводок и пихать туда? или специальное устройство есть? Или может еще где там хороший плюс проходит?
- зажигание.Это, наверное, лучше всего взять с магнитолы? Какой там провод за это отвечает?
- освещение.Это тоже наверное где-то там найду...
Господа электрики, подскажите, пожалуйста.
Re: Где взять плюс?
« Ответ #1 : 07 Января 2013, 20:41:49 »
Судя по картинке показан предохранитель с выходом напрямую, если нет такой штуки, то с это разьёма нужно вызвонить проводок и к нему уже подцепиться...
зажигание можно и с магнитолы если по мощьности проходит, а можно так же с блока предохранителей, освещение так же как и зажигание, а если всё это будет через релюшки подключено, то управленческие провода можно все с магнитолы протянуть...
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #2 : 07 Января 2013, 20:46:44 »
а стоит ли девчинка выделки?
Re: Где взять плюс?
« Ответ #3 : 07 Января 2013, 20:51:01 »
ну в принципе можешь протащить напрямую, а вообще стоит, у тебя этот плюс будет защищён предохранителем...
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 20:56:35 »
спасибо.
А провод зажигания в магнитоле какого цвета?
Re: Где взять плюс?
« Ответ #5 : 07 Января 2013, 21:02:48 »
обычно красный, вот в помощь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=433.0
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 21:06:43 »
Спасибо
Re: Где взять плюс?
« Ответ #7 : 07 Января 2013, 21:07:37 »
да в общем то не за что...
Re: Где взять плюс?
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 21:24:06 »
А желтый куда ? Вроде красный с желтым скручивать надо ?
Re: Где взять плюс?
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 21:25:26 »
жёлтый постоянный, а красный через замок зажигания...
Re: Где взять плюс?
« Ответ #10 : 07 Января 2013, 21:27:53 »
Точно спасибо.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #11 : 07 Января 2013, 21:56:20 »
И еще в догонку. Всегда был уверен, а тут что то засомневался. Плюс от замка зажигания, он же просто как индикатор? Типа есть напряжение — работаем. Нет— молчим.
Re: Где взять плюс?
« Ответ #12 : 07 Января 2013, 21:58:52 »
нет не так, плюс от замка он прерывается замком, а жёлтый провод который постоянный, он нужен магнитоле чтоб настройки не сбрасывались....
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Где взять плюс?
« Ответ #13 : 07 Января 2013, 22:40:00 »
То есть, наоборот? В смысле больше нагрузки идёт именно на этот подвод?
Re: Где взять плюс?
« Ответ #14 : 07 Января 2013, 22:46:11 »
нагрузка ограничена предохранителем
Re: Где взять плюс?
« Ответ #15 : 07 Января 2013, 23:15:48 »
Макс, ты и в этом году - главный по тарелочкам (читай - по проводАм)! Респект! ;-)
Re: Где взять плюс?
« Ответ #16 : 07 Января 2013, 23:19:34 »
я же на работе....приходитс я помогать людям :)
Оффлайн Rijiy69
Re: Где взять плюс?
« Ответ #17 : 09 Января 2013, 15:23:38 »
с предохранителей удобно брать плюс просто обмотав провод об один из рогов предохранителя - безобразный колхоз, но работает вполне надёжно.
что бы не лезть аж до магнитолы, могу порекомендовать скинуть кожухи рулевой колонки, там рядом с личинкой есть разъём с толстенными проводами 3-4мм.кв. сечение. Там проводов штук 5-6, уже не помню точно, и плюс на них появляется в зависимости от положения ключа в личинке. Сразу тебе и силовые и управляемые провода, ненужно никакого огорода с релюшками городить, и до магнитолы всё расковыривать.
ЗЫ Прежде чем кожухи снимать, прогрей салон как следует, что бы защёлки не поломались на морозе.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Где взять плюс?
« Ответ #18 : 09 Января 2013, 16:34:00 »
Чой-то вы на разных волнах! Зажигание(+15 или аксесуары асс) всегда информативный! Нагрузка вся на постоянном +(+30). И преды никаких нагрузок не ограничивают. Едьте в сервис, не надо колхозов!
Оффлайн Rijiy69
Re: Где взять плюс?
« Ответ #19 : 09 Января 2013, 17:41:38 »
...Едьте в сервис, не надо колхозов!
Вот вы и едьте, вам там на холодную скрутят, изолентой обматают(если повезёт), и через пол года заново с удовольствием примут, через пару лет даже начнут скидку делать, как постоянному кормильцу.
А тупые и жадные колхозники, сделают все соединеня на пайке и скотчлоках, проложат проводку в гофре и... больше никогда к этому вопросу не вернутся.
