Автор Тема: Глохнет при включении передачи и иногда на ходу  (Прочитано 64450 раз)
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
В общем-то, в названии темы все и расписано. Началось пару месяцев назад, симптомы такие: выхожу, прогреваю, включаю передачу - обороты падают до критического уровня, с наступлением холодов начала не просто "дрожать", а конкретно глохнуть. Раньше помогал перезапуск двигателя, теперь нет. Также иногда глохнет при движении, например, после разгона, а потом торможения, связанного со значительным замедлением или остановкой автомобиля. Обороты при стоянии в пробке, как правило, нестабильные, колеблются в районе 500. Еще и поджирать начала, литров под 20-ть, уж не знаю, связаны ли эти симптомы. Подскажите, с чего начинать? Свечи поменял, хотя и особо не надеялся, что дело в них
HOчешь Nадежность DA
промыть дроссельную заслонку попробуй
1. Клапанишки отрегулируй, если давно этого не делал.
2. Если у тебя АКПП и при полной остановеке машина пинается, то подключи компьютер и посмотри ошибки, может висит ошибка по "датчику давления Баром", то это грусно. Он зашит в комп. Чек при этом не загорается.
Была похожая фигня с оборотами, но при разгоне-торможении не глохла. Но когда заводишь, обороты 500 и заметил такую штуку. Немного жмешь газулю до 1000 оборотов и как только стрелка температуры сдвинулась с места. Глушишь и заводишь снова и готова )))
Промывка дроселя и чистка чего то там ))) помогла. Максим Галкин в курсе )))
докину:
+ клапан холостого хода.
Оффлайн osobist
докину:
пожалуй, с этого и начну, прямо сегодня, а то съездил в город по делам только что, 4 раза заглох, в самых неподходящих местах. Эль как знает, поганец, что я на форуме на него пожаловался :)
Тогда надо начинать с мытья машины)))
+1 за дроссель
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
у меня тоже глохла в самых неподходящих местах. вылечено регулировкой клапанов.
Оффлайн osobist
Дроссельную заслонку прочистили, гавница там было порядочно, но дело не в этом! При открытии капота обнаружили, что от воздуховода отсоединена какая-то фигня слева, что это - я не знаю, а потому пишу своими словами! Мастер-золотые руки со вздохом " повезло тебе Димон, что-ты по лужам и пыли не гонзал" молча подсоединил сей патрубок, заявив : "теперь следи за ним, крепление там не очень" в общем, результат работы станет известен завтра с утра, так как двигатель в процессе работ остыть не успела (у нас сегодня плюс 22, если что), буду ложиться спать со скрещенными пальцами на руках и ногах :)
Оффлайн osobist
Фух, все в порядке! Обороты в норме, все спасибо за советы и участие!!!
что за фигня отсоединилась? хотя бы сфоткал и показал...
Вдруг такая же фигня отвалится))) и не знаешь что за фигня)
Оффлайн osobist
А чего не сфотать, сфотал, вот эта штуковина - та что по центру и отсоединилась
вот это другое дело))). а что это такое, интересно)))
Оффлайн osobist
А это уже вопрос к спецам )
докину:
добрый день, посмотрите в этой теме фото, что это такое?
Никто не узнает?)))
никто))), по крайне мере я посмотрел у себя и убедился что эта штуковина на месте)
Нам нужна помощь Максима )))))
Маааааакс )))) Посмотри пожалуйста)))
Breather Pipe вроде?
а чем оно дышит - надо еще смотреть
Таки  в чём проблема?)
