Автор Тема: Глохнет при включении передачи и иногда на ходу  (Прочитано 64455 раз)
Обычно просто помыть авто помогает))))))))))))))))
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
Помыть авто безусловно помогает, особенно если промыть ДЗ...
Но в моём случае это даёт временный эффект (((, недели через две после промывки дроссельной заслонки всё возвращается на круги своя (клапана регулировал - не помогает)...
Основное дерьмо в ДЗ лезет из трубки вентиляции картерных газов.
Подскажите: куда лезть и ли на что смотреть?
У меня глохнет на перекрестке, нажимаешь на газ, нет ответа, как будто авто захлебнулось. Обороты в норме, авто бодро разгоняется.
Есть ошибка 2270, подсос воздуха, жрет 14 литров.
Клапана недавно регулировались.
- помыть форсунки? дроссель электронный.
- топливный фильтр заменить? не менялся ни разу.
Какую еще операцию сделать?
Благодарю за совет.
Благодарю за совет.
Глохнет на холодную или на горячую?
Топливный фильтр меняется каждые 60000ml. ( 90000км.) - Если он очень забит, то при наборе скорости будет ощущение,что кто-то держит машину за хвост. Причём набор скорости должен быть уже в движении . С места машина будет разгонятся без проблем, а вот потом тупить. Но, поровалов при старте не будет.
Форсунки такой симптом (провал) не дают.
Дроссель , может быть очень грязным. Промыть и обучить холостому ходу. На электрическом дросселе нет клапана холостого хода. Так ,что просто мыть саму заслонку и обучать х.х..
Похоже на реальный подсос воздуха. Вспоминай, что снималось на впуске?
Максим, не видел вашего ответа, не было уведомления.
заказал  оба фильтра, еще взял в запас новый насос топливный mapco.
Глохнет на горячую. Если сбросить ошибку, машинка ездит, если ошибку оставить начинает сюрпризы выдавать. Ошибку выдает раз в три дня.
Единственное менял свечи, воздушный фильтр, масло, и больше ничего.
Менял 2лз, поставил Сат, ошибка по кислороднику исчезла, появилась 2270.
Топливный насос - нет смысла менять. Родной очень долговечный.
По ошибке P2270 - O2 sensor signal stuck lean ( Bank 1 Sensor 2 ). Как бы ошибка именно по второму датчику. Не работает твой SAT. Пишет - " медленный ответ/медленное реагирование сенсор 2".
Меняй топливный фильтр, мой и обучай дроссель. Далее наблюдать.
По ошибке - она не уйдёт, купи нормальный датчик DENSO.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2019, 07:40:07 от Максим Галкин »
Спасибо, я так и сделаю.
Стоит регулятор давления менять?
Если после простоя заводится со второй-третьей попытки, лучше поменять.
не, у меня не так. Зимой, независимо от температуры, стартер секунды две - три крутит, потом запускается. Да и сейчас, не сразу заводит, есть пауза.
Вроде бы предыдущим хозяином стартер перебирался. Аккум рабочий.
Подскажите, для Э. дросселя нормальное явление не сразу реагировать на тапку? особенно когда трогаешься со светофора медленно. Читал, что Э.дроссель подстраивается под ритм движения.
Дроссель реагирует очень быстро. Если он реально грязный,то его реакции могут быть разные и даже выкидывать ошибку по датчику корреляции AB APP ( датчик педали газа).
Да, машина, скажем, имеет свойство адаптации под стиль вождения.
На расстоянии сложно оценить , как реагирует автомобиль.У каждого свои ощущения. Возможно вы к нему привыкли и хотите большего.
Добрый день, вернусь к теме, из за появления дочки, совсем забил на данную проблему, но все равно кое что сделал.
Топливный вместе с насосом, и регулятором давления заменил.
Дроссель почистил и обучен. После чистки машина бодрее поехала, дроссель грязный был...
После этого ставил кислородник второй с али, вышла 0141.
Потом поставил бош универсальный - 2270.
Кислородник ставил проверенные, которые уже тут ставили элементоводы.
Неужели стоит ставить оригинал? может ошибка в другом?
Проблема не решена. Поставил оригинальный датчик второй, ошибка осталась 2270.
А инете пишут поменять Maf сенсор. Стоит?
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Доброго дня!
Уже несколько дней машина ( двигатель) ведет себя не очень корректно. Суть такая, заводится холодная утром легко и без проблем, после прогрева двигателя начинаю движение. После остановки на светофоре обороты хх, коробка в положении D, педаль тормоза нажата, Отпускаю педаль тормоза, нажимаю педаль газа и двигатель глохнет. Вторая, это падение оборотов на непродолжительное время, с 700 до 500, судить об этом могу только по стрелке тахометра и звуку. И одно и другое проявляется не постоянно, но несколько раз за день такое, подбешивает. Две недели тому снимали голову, меняли прокладку гбц, собирали обратно. После запуска первое время стучал какой то клапан, но после пары дней прошло. Первое время после ремонта проблемы не было, масло в норме, антифриз есть в радиаторе, подсоса воздуха нет, сегодня ночью дыммашину подключали, нигде не проявилось. На газу и на бензине одинаково проявляется.
Есть ошибка клапана паров топлива. Может влиять? На машине газовое оборудование стоит.
Как понимаю надо сначала регулировать клапана.
Проверить/почистить дроссельную заслонку.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Доброго дня!
Дополнение. Пять дней ездил по городу и не только, но в основном в утреннее время и ночью, в пробках почти не стоял. После остановки двигатель не глох, все вроде бы нормально было. Обороты двигателя на хх смотрел прямо в движении через обд сканер. ХХ 700-730. Время от времени обороты снижаются до 630-650, потом поднимаются до 700. От чего зависит падение оборотов понять не могу, может датчик хх? И теперь не глохнет. Ничего не делал, только под капотом полазил, провода и разъемы пощупал, на момент соединения.
Оффлайн MACS
У меня такая-же проблема была. Поменял свечи и все наладилось
