Автор Тема: Глохнет при включении передачи и иногда на ходу  (Прочитано 64276 раз)
Таки  в чём проблема?)
Отвечай давай, не увиливай.
Мануал мне не осилить . .
Вентиляция картерных газов , которые прорываются под клапанную крышку.
CHAMBER, AIR FLOW  - кто хочет может перевести)
Таки проблема то в чём?
Глохнет почему, при снятой трубке? :)
Я то откуда знаю.)
Поробуй у себя сдёрни, глохнуть не должно)
Значит "дело было не в бобине" :)
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Мляяя, наступили холода, проблема вернулась - стабильно глохну 1 раз с утра, и обороты погуливают! Датчик (или клапан) х.х. На очереди, и клапана
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн osobist
Так что дело по ходу точно было не в бобине
Мне нелениво, могу и третий раз повторить. )) Регулируй клапана.
Оффлайн osobist
Четвертый раз для особо тупых повторять не придется! Вчера забрал бибику после регулировки клапанов - ноль проблема, все пучком, обороты без сучка, ну и, как ее, без задоринки!!! Доволен, як слон! :-)
Оффлайн osobist
И вообще, друзья, регулируйте клапана своевременно, хорошее это дело! :-)
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
И сэкономите на замене выпускного вала кажется(если его ещё конечно не задрало)!
Оффлайн the13
    • MSK
Та же Проблема. + Добавилось
Посадил вчера бабу незнакомую  в машину пассажиром. завёл поехали. как только обороты дошли до 3000 тысяч ниже вобще не опускались
а ехать 300 км. электронный мозг думает что я тапку давлю что есть сил , передачи переключались только после 4.5 оборотов а если давить тапок то и после 5 ( такое ощущение что OD зажата ) но индикация не горит. заглушил клему скинул подождал - думал мозг заклинило , датчик втек отключил подключил ниче не помгало. выехали на трассу без камер скорость 120 -140 машина чувстует себя норм только выше 120 кмч.
привёз бабу - вынул из машины заглушил, поспал - поехал - Глюк исчез
решил дроссельную заслонку прочистить ,в полевых условиях нашёл карб клинер . снимаю патрубок воздуховода а там ДЫРА ! ! 5 см в поперечине
у  и всё дерьмо через нее всасывается а ято думал что на впускном тракте такое давление маленькое у фильтра..
дыру залепил ремкомплектом велосипедным пока до дома не доеду. пока залеплял надежда не пропадала что глохнуть перестанет при включении передач. ан нет (
Поеду Клаапана регулировать.
И Не Сажайте левых Баб в машину . у мея в тот день ещё мост оторвало у прицепа легкового и топливопровод завоздушился на Тоёте - чуть с ума не сошёл - глючило всё!
Оффлайн Serg
    • Воркута
Да уж ,не твой день наверно!
Оффлайн Садовник
  • Храни Вас Господь!
    • Орша
Всем доброго вечера.Появилась та же проблема-глохнет при включении передачи и иногда на ходу. Заказал прокладку крышки клапанной с уплотнительными кольцами свечного колодца ремкомплект, и как рекомендует Макс собрался гнать на регулировку клапанов,но перед этим подсоединил компьютер у электрика и, комп выдал ошибку 1-ого лямбда зонда(хотя на панели ничего не горит)и ошибку -пропуск 1-ого цилиндра при запуске(свечи тоже заказал на всякий случай).Теперь вопрос-из-за этих ошибок может глохнуть??
...тише едешь,никому не должен...https://pp.vk.me/c315124/v315124375/4df6/hRX9ED3gAEA.jpg
Садовник
Из-за первого кислородника - нет.
Из-за пропуска в одном цилиндре - возможно. Смотря из-за чего пропуск. И хорошо бы посмотреть пропуск не просто,как ошибку и факт, а  при работающем моторе в параметрах компьютера. Возможно пропуск может быть "плавающим", то в одном цилиндре, то в другом - из-за зазоров клапанов, растянутой цепи, подсоса воздуха, пробитой ГБЦ и подсоса антифриза.
Оффлайн Садовник
    • Орша
Садовник
Из-за пропуска в одном цилиндре - возможно. Смотря из-за чего пропуск. И хорошо бы посмотреть пропуск не просто,как ошибку и факт, а  при работающем моторе в параметрах компьютера. Возможно пропуск может быть "плавающим", то в одном цилиндре, то в другом - из-за зазоров клапанов, растянутой цепи, подсоса воздуха, пробитой ГБЦ и подсоса антифриза. )
Оффлайн Садовник
    • Орша
Электрик сказал поменять свечи местами и приехать ,но я решил завтра поменять все свечи и подключить комп ещё раз.Максим вместе с этой болячкой появился при движении звук под капотом,похожий на булькающую жидкость ,может это как-то связано(пробитая ГБЦ и подсос антифриза )
сегодня при вечернем запуске возникла подобная беда,завелась легко,только вибрация,словно "троит".заглушил,завожу,она глохнет....
завёл с подгазовкой.обороты 1500 ровные(газ держу).прогрелась,отпускаю газ - обороты 500,тронулся с газом не большим,вышел на трассу через 1.5км,разгон нормальный.подъехал к аптеке - обороты 700.заглушил,вернулся,завелась как обычно,легко - обороты 700.подождём завтра.
??? *SHKRY* *SHKRY* *DONT_KNOW*
сегодня при запусках всё было зашибись!
ну и славно,трам-пам-пам!
Оффлайн ДядькаДениска
  • Ель на Эль- мохнатый шмель)))
    • Челябинск
Мне с этой бедой помог целый комплекс))))
1- Прочистил дроссель, ДХХ не смог открутить.
2- Замена всех фильтров и масел, свечей.
3- Замена сеточек VTEC.
4- Регулировка клапанов (2 были зажаты, так мастер сказал. Я не присутствовал)
5- Перебрал всю ходовку, перед и зад. (скорее всего из-за неё обороты плавали))))))))
Говорят в Москве кур доЯт, но нет ничего невозможного)))
