Автор Тема: климат-контроль (автокондиционер)  (Прочитано 106608 раз)
« : 12 Декабря 2011, 11:34:48 »
Установка климат контроля от праворукого ELEMENTa
Покупаем на разборке блок управления кондиционером (Рычаги управления печкой) средняя цена 1500 руб
также понадобится три датчика
HONDA   80530S2R941   Датчик кондиционера салона
HONDA   80510S84A41   Датчик солнечного света
HONDA   80525S30941   Датчик воздуха наружный
HONDA   91555SL0A01   Клипса
разъемы к ним проще взять  тоже  на разборке с кусками проводов
То есть вся процедура это подключит три датчика и t° двигателя, в наш стандартный разъем добавить 4-ре провода, и сделать продувку датчика салона.
Продувка датчика салона:
Тут два варианта можно купить от CRV  датчик  t° салоана со встроенным вентилятором,  или прикручивать трубки , в моём варианте это трубки, так как трубки еще не пришли они будут позже. Сейчас я бы попробовал датчик от  CRV  со встроенном вентилятором.
Без продувки климат будет притормаживать и не будет того комфорта.
Сейчас у меня печка работает так:
Заводим
двигатель холодный -печка молчит
t° двигателя 50 печка начитает дуть теплым
t° двигателя 70+ печка выходит на максимально горячий воздух, до того пока салон не прогреется до заданной температуры
Цель добиться комфортной комнатной температуры достигнута,
Эта первая моя машина без климата, поэтому за пол года так и не смог привыкнуть к его отсутствию
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 12:10:23 от stranger »
Оффлайн Morsch
  • 10 кругов по экватору
    • Rubber City suburb
Re: климат-контроль (автокондиционер)
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 14:06:15 »
отдельное спасибо за распиновку.
буду себе делать...
купил конструктор и счастлив... выразить инженерно-механические амбиции в металле, пластике и дереве
Оффлайн Morsch
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 14:12:28 »
Еще пару вопросов:
1. печка-трубка работает за счет эжекции?
2. где должне распологаться датчик, к которому подключена трубка. Или где крупится заборная трубка - та что "еще идет"
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 14:31:27 »
не понял вопроса
Принцип действия , трубка подключается на всос печки и  постоянно прокачивает воздух через датчик, иначе будет страшно врать, как на первых тазах
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 14:43:15 »
Но мне кажется что датчик с вентилятором раз в 10 -ть пристроить проще, пытался увидеть место крепления трубки к печки, туда оч сложно подлезть
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 18:32:35 »
датчики
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 18:34:43 »
датчики
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 18:36:48 »
чтобы  извлечь провод из разъема нужно вставить в верхнее отверстие скрепку  и нажать
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 18:37:47 »
разъёмы
« Ответ #9 : 12 Декабря 2011, 18:40:23 »
« Ответ #10 : 12 Декабря 2011, 18:40:57 »
« Ответ #11 : 12 Декабря 2011, 18:41:34 »
трубка без переходников
« Ответ #12 : 12 Декабря 2011, 18:44:36 »
праворукая панелька датчика воздуха салона
« Ответ #13 : 12 Декабря 2011, 18:44:55 »
« Ответ #14 : 12 Декабря 2011, 19:53:46 »
а электронного табло нет ?
Оффлайн Morsch
« Ответ #15 : 14 Декабря 2011, 13:57:53 »
stranger, как думаешь, датчик освещенности от другой модели подойдет? вроде как на Фите/Жазе он заметно меньше
Жду фото об установке датчиков в панель. Особенно тот что под стеклом.
« Ответ #16 : 16 Декабря 2011, 14:49:45 »
думаю технически они все одинаковы просто корпус разный, наш проще крепить, проковырять в середине панели дырку под разъем и его сверху положить, пусть выступает на 1,5 мм его все равно не откуда не видно. Когда делать буду не знаю, интерес пока пропал стимула нету, надо стекло менять может заодно и дырку сделаю, в гараже бокс + кресла от срв лежат и шумка, время катастрофически не хватает.
« Ответ #17 : 19 Декабря 2011, 12:34:08 »
Спасибо stranger
Тема добавлена в FAQ <сделай сам>
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 00:52:50 »
подскажите: модуль управления климатконтролем от  CRV II подойдет?
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 07:50:13 »
теоретически подойдет но придется переделывать распиновку разъема, это оч трудозатратно там почти все провода не так как у нас расположены. гораздо проще от праворукого, там нужно добавить всего четыре  провода, тем более климатов  полно во владике, и по креплениям у расстоянию между ручками не потно
