Технический раздел
Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер
(Модератор:
Ivan spite
климат-контроль (автокондиционер)
3
4
5
Тема: климат-контроль (автокондиционер) (Прочитано 108700 раз)
stranger
Мск, Кузьминки
12 Декабря 2011, 11:34:48 »
Установка климат контроля от праворукого ELEMENTa
Покупаем на разборке блок управления кондиционером (Рычаги управления печкой) средняя цена 1500 руб
также понадобится три датчика
HONDA 80530S2R941 Датчик кондиционера салона
HONDA 80510S84A41 Датчик солнечного света
HONDA 80525S30941 Датчик воздуха наружный
HONDA 91555SL0A01 Клипса
разъемы к ним проще взять тоже на разборке с кусками проводов
То есть вся процедура это подключит три датчика и t° двигателя, в наш стандартный разъем добавить 4-ре провода, и сделать продувку датчика салона.
Продувка датчика салона:
Тут два варианта можно купить от CRV датчик t° салоана со встроенным вентилятором, или прикручивать трубки , в моём варианте это трубки, так как трубки еще не пришли они будут позже. Сейчас я бы попробовал датчик от CRV со встроенном вентилятором.
Без продувки климат будет притормаживать и не будет того комфорта.
Сейчас у меня печка работает так:
Заводим
двигатель холодный -печка молчит
t° двигателя 50 печка начитает дуть теплым
t° двигателя 70+ печка выходит на максимально горячий воздух, до того пока салон не прогреется до заданной температуры
Цель добиться комфортной комнатной температуры достигнута,
Эта первая моя машина без климата, поэтому за пол года так и не смог привыкнуть к его отсутствию
Morsch
Завсегдатай
10 кругов по экватору
Rubber City suburb
Re: климат-контроль (автокондиционер)
12 Декабря 2011, 14:06:15 »
отдельное спасибо за распиновку.
буду себе делать...
купил конструктор и счастлив... выразить инженерно-механические амбиции в металле, пластике и дереве
Morsch
Завсегдатай
Rubber City suburb
12 Декабря 2011, 14:12:28 »
Еще пару вопросов:
1. печка-трубка работает за счет эжекции?
2. где должне распологаться датчик, к которому подключена трубка. Или где крупится заборная трубка - та что "еще идет"
stranger
Мск, Кузьминки
12 Декабря 2011, 14:31:27 »
не понял вопроса
Принцип действия , трубка подключается на всос печки и постоянно прокачивает воздух через датчик, иначе будет страшно врать, как на первых тазах
stranger
Мск, Кузьминки
12 Декабря 2011, 14:43:15 »
Но мне кажется что датчик с вентилятором раз в 10 -ть пристроить проще, пытался увидеть место крепления трубки к печки, туда оч сложно подлезть
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #5 :
12 Декабря 2011, 18:32:35 »
датчики
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #6 :
12 Декабря 2011, 18:34:43 »
датчики
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #7 :
12 Декабря 2011, 18:36:48 »
чтобы извлечь провод из разъема нужно вставить в верхнее отверстие скрепку и нажать
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #8 :
12 Декабря 2011, 18:37:47 »
разъёмы
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #9 :
12 Декабря 2011, 18:40:23 »
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #10 :
12 Декабря 2011, 18:40:57 »
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #11 :
12 Декабря 2011, 18:41:34 »
трубка без переходников
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #12 :
12 Декабря 2011, 18:44:36 »
праворукая панелька датчика воздуха салона
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #13 :
12 Декабря 2011, 18:44:55 »
BabayS
Саратов
Ответ #14 :
12 Декабря 2011, 19:53:46 »
а электронного табло нет ?
Morsch
Завсегдатай
Rubber City suburb
Ответ #15 :
14 Декабря 2011, 13:57:53 »
stranger, как думаешь, датчик освещенности от другой модели подойдет? вроде как на Фите/Жазе он заметно меньше
Жду фото об установке датчиков в панель. Особенно тот что под стеклом.
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #16 :
16 Декабря 2011, 14:49:45 »
думаю технически они все одинаковы просто корпус разный, наш проще крепить, проковырять в середине панели дырку под разъем и его сверху положить, пусть выступает на 1,5 мм его все равно не откуда не видно. Когда делать буду не знаю, интерес пока пропал стимула нету, надо стекло менять может заодно и дырку сделаю, в гараже бокс + кресла от срв лежат и шумка, время катастрофически не хватает.
G_D
Злюка Администратор
Honda RL
Ответ #17 :
19 Декабря 2011, 12:34:08 »
Спасибо
stranger
Тема добавлена в FAQ <
сделай сам
MONSTER
Завсегдатай
Иваново
Ответ #18 :
31 Января 2012, 00:52:50 »
подскажите: модуль управления климатконтролем от CRV II подойдет?
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #19 :
31 Января 2012, 07:50:13 »
теоретически подойдет но придется переделывать распиновку разъема, это оч трудозатратно там почти все провода не так как у нас расположены. гораздо проще от праворукого, там нужно добавить всего четыре провода, тем более климатов полно во владике, и по креплениям у расстоянию между ручками не потно
3
4
5
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
