Автор Тема: климат-контроль (автокондиционер)  (Прочитано 108789 раз)
Оффлайн Morsch
  • 10 кругов по экватору
    • Rubber City suburb
Re: климат-контроль (автокондиционер)
« Ответ #20 : 31 Января 2012, 11:07:00 »
Зря, перепиновка занимает 10 минут. Я делал это 2 раза. (туда и обратно) http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/morsch/journal/4899916394579163707/#post
После установки блока от ЦРВ2 не заработало распределение воздушных потоков. Думаю, что блок такой попался, т.к. электросхема полностью совпадает (по количеству и цвету проводов). И по опорным проверочным значениям. Чуть позже попробую другой блок.
купил конструктор и счастлив... выразить инженерно-механические амбиции в металле, пластике и дереве
« Ответ #21 : 31 Января 2012, 11:14:30 »
кстати взял датчик салона от црв еще не прикрутил с трубками какой то геморрой с подключением не стал разбираться
« Ответ #22 : 31 Января 2012, 11:23:09 »
Morsch  серьезный подход
если не трудно сориентируй плиз по одной идеи , во дворе все забито приходиться выезжать задом дожди осенью оч часто. стоит сигналка пандора с автозапуска и кучей доп каналов, + стоит обогрев зеркал от  кнопки обогрева заднего стекла. Вопрос на 22 разьем подали минус с доп канала сигналки обогрев или не включился или сигнальщик криворукий. Куда надо подать сигнал чтоб заработала и какой импульс ил постоянный, хотелось бы просто импульсом включить как будко кнопку нажал с салона
Оффлайн Morsch
« Ответ #23 : 31 Января 2012, 18:13:39 »
Подумаю, посмтрю, померяю завтря в тепле.
Есть идея для размышления-решения в любом случае. Meguna T6.
Оффлайн Morsch
« Ответ #24 : 01 Февраля 2012, 12:24:43 »
да, на 22 должен быть минус. пока он есть - обгрев работает. Поэтому, если канал на сигналке не программируемый, то тогда мегуна рулит. я покупал на митинском пав 151. стоила месяца полтора назад 500. В палатке цены ниже чем на сайте.
есть еще один момент: надо дополнительно подать плюс на управляющую обмотку реле обгоревателя, т.к. + появляется только при вкл. зажигания. установщик чуть чуть просто не доделал.
« Ответ #25 : 01 Февраля 2012, 13:28:56 »
Попробую еще раз спросить - можно ли прикрутить электронное табло управления климатом на Эль?  Интересует практическая сторона.
Оффлайн Morsch
« Ответ #26 : 01 Февраля 2012, 22:50:20 »
Как раз с практической стороны не имет смысла, благо в Эле все видно отлично. В частности, когда стоит климат.
« Ответ #27 : 02 Февраля 2012, 00:05:20 »
Да ну, когда есть электронное табло, показывающее все параметры и температуру за бортом - это же класс
« Ответ #28 : 02 Февраля 2012, 07:20:41 »
Morsch
 спасибо за обогрев, а светодиод на ручки при этом гореть не будет ??? сигнальщик просто не разобрался походу, хотя я ему все схемы дал все нарисовал, он стекла потрогал сказал что не работает и забил на это.
BabayS
Теоретически можно,  нужно найти блок управление от какой нибудь хонды с климатом и таблом, главное чтоб у нее был разьем 30 пиновый чтоб не сильно замарачиваться, потом его тестить, не думаю что "инженеры хонды" в каждую модель свою ставили скорее всего это усредненный вариант.  На тойотах там да, там печки сложные и разные, а у хонды походу все машины по шаблону.
Оффлайн Morsch
« Ответ #29 : 02 Февраля 2012, 11:25:38 »
Думаю, не должен.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #30 : 30 Мая 2014, 21:37:54 »
Подскажите проверенные контакты разборок во Владике, то же хочу климат поставить.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #32 : 30 Мая 2014, 22:36:30 »
Супер, спасибо.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #33 : 04 Июня 2014, 23:32:46 »
Подскажите номерок этого датчика "CRV  датчик  t° салоана со встроенным вентилятором", неохота с трубками возиться.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #34 : 30 Июля 2014, 10:03:15 »
Сколько не искал, но у всех хонд, датчик температуры салона с трубками, где вы нашли датчик с вентилятором, подскажите номерок, если не трудно.
« Ответ #35 : 30 Июля 2014, 10:34:30 »
странно, посмотрю в архивах
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #36 : 30 Июля 2014, 11:44:42 »
Только что смотрел, куда бы трубку воткнуть. На нашей печке нет той штуки, в которую втыкается трубка, и купить её походу можно только на разборке, что крайне не просто, т.к. во Владике продаются только блоки климат-контроля, а датчиков совсем нет, никаких.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #37 : 30 Июля 2014, 11:57:30 »
Выделил на фото
« Ответ #38 : 30 Июля 2014, 15:03:16 »
эта фигня у меня была
не нашел куда ее вставить
80534S84A41 HONDA вентилятор вытяжной    1    238,43        Выдано
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 15:28:10 от stranger »
« Ответ #39 : 30 Июля 2014, 15:16:50 »
5.01.2012]    80530SCAG21 HONDA Датчик температуры
нашел
