Автор Тема: климат-контроль (автокондиционер)  (Прочитано 108788 раз)
Оффлайн Cosmik_hero
Re: климат-контроль (автокондиционер)
« Ответ #40 : 30 Июля 2014, 21:34:41 »
эта фигня у меня была
не нашел куда ее вставить
80534S84A41 HONDA вентилятор вытяжной    1    238,43        Выдано
Под эту штуку нужно дырку проделать, она там намечена, но не проделана, и крепление тоже есть.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #41 : 30 Июля 2014, 21:43:42 »
5.01.2012]    80530SCAG21 HONDA Датчик температуры
нашел
А трубка, как я понимаю, в этот моторчик втыкается?
« Ответ #42 : 31 Июля 2014, 09:34:29 »
вот эта дырка ?
« Ответ #43 : 31 Июля 2014, 09:37:52 »
нашел
моторчик самодостаточен, к нему ничего не надо
« Ответ #44 : 31 Июля 2014, 10:09:18 »
вот нашел похожую печку
но не уверен что подлезть получиться
так что датчик с трубкой  сложный вариант
проще с моторчиком
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 10:29:35 от stranger »
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #45 : 31 Июля 2014, 11:11:21 »
вот эта дырка ?
Я думал, что вот эта, но посмотрев фото печки, теперь думаю, что ваше предположение относительно дырки, более правельное
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #46 : 31 Июля 2014, 11:18:11 »
Я правильно понимаю, что моторчик паралошкой нужно в салон вывести? Или как?
« Ответ #47 : 31 Июля 2014, 12:47:12 »
да в салон, только он большой и место под него найти не так просто
ps мая дырка тоже неправильная
правильная похоже находиться за трубой (усилителем) панели, и ее не видно, надо всю панель снимать. Проще датчик с вентилятором
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #48 : 31 Июля 2014, 13:14:58 »
Все понятно, большое спасибо за помощь.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #49 : 26 Мая 2016, 10:09:01 »
нашел
Какой все-таки точный номер моторчика, кто говорит - это аспиратор, кто - кран отопителя, кто - вытяжной вентилятор, а на схеме совсем другой вид.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #51 : 26 Мая 2016, 15:40:42 »
Спасибо, ценник внушает уважение! Как в итоге заработала система и куда вывели упомянутый датчик? Заканчиваю монтаж, остался последний пункт.
« Ответ #52 : 27 Мая 2016, 11:18:10 »
Зимой начинает дуть  точно по температуре двигателя   50°С, на 70°С выходить на полную мощность, нога перерастала мерзнуть, праворукий блок потоки по другому формирует.Производи тельность печки просто великолепная.
Летом ездил на юг с мелким ребенком, на заднем сидении стояла метеостанция, климат держал температуру с точностью до 0,5 °С, наружная температура при этом колебалась на 10°С.
Два минуса
В дождь приходиться переходить на ручной по скорости вентилятора и поток на стекло, либо кондей включать, на авто стекла потеют.
Зимой потоки плохо смешиваются душно, в тойоте  холодный поток отдельным воздуховодом идет, комфорт на порядок выше, в хонде приходится проветривать.
датчик поставил справа от руля под накладку.
Цена конь конечно, думаю можно любой ставить (скорее всего они все абсолютно одинаковые), вентилятор влияет только на скорость реакции климата, вот тут люди нафиг его отключают
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #53 : 14 Июня 2016, 15:32:25 »
Процесс имплантации благополучно завершен, система неплохо функционирует! Все стало привычно и удобно. Ниже иллюстрирую места вживления солнечного и температурного датчиков.
« Ответ #54 : 15 Июня 2016, 11:13:30 »
к солнечному датчику доступ через боруду ?, там много разбирать ? так некуда его и не прилепил пока, просто лежит под стеклом, тоже туда хотел, но лень было посмотреть доступность монтажа.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #55 : 15 Июня 2016, 13:25:37 »
Ставил в сервисе у товарища, без глобального разбора подходит это место и верхняя крышка подушки пассажира. Решил по первому варианту.
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #56 : 17 Июня 2018, 21:16:17 »
Заморочился тут климотом, начал датчики искать, два есть в наличии в МОскве на сумму 3400, а датчик света нет в наличии, через экзист ждать больше 3 недель. И цена его 2700. В общем на круг нехило выходит, еще провода где то искать...
« Ответ #57 : 18 Июня 2018, 15:14:53 »
ИМХО они все одинаковые на разборке от ЦРВ2-3 выклянчить, полюбому это для них неликвид полный,
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #58 : 18 Июня 2018, 15:29:53 »
stranger, до сих пор на машине этой ездишь?
« Ответ #59 : 18 Июня 2018, 15:57:36 »
да сам в шоке
каждый год хочу поменять, потом прикину что при такой цене владения (не считая бензин)  интереснее только  электросамокат
