Автор Тема: подстаканники в задних сиденьях  (Прочитано 10499 раз)
« : 29 Апреля 2011, 12:38:58 »
набюдается проблемка в виде любимой тещи часто сидящей посередине заднего сиденья,соответственно это не очень удобно,подушка как временная мера не проходит.Может кто решил данный вопрос?
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
Re: подстаканники в задних сиденьях
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 12:57:12 »
Самое правильное решение: установка сидушек от праворульного элемента
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 12:59:42 »
наверное да,но их наверняка не найти,да и цена будет кусаться
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 13:09:37 »
Джаз ставил сидение от CRV на зад, тема есть в барахолке.
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 13:17:56 »
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 13:27:26 »
а мне пока нравится подстаканник на задних сиденьях, я туда особо буйных сажаю)))
« Ответ #6 : 29 Апреля 2011, 13:30:42 »
А я тёщу.
2 Глеб. Это полезно. В моём случае это единственный доступный способ сделать  тёще "приятное" с улыбкой на лице и без "обоснованной" обиды с её стороны.
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 13:32:09 »
И мне очень нравилось и друзьям, обычно в пути пассажиры засядут на задних с коньячком, красота!!!
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 13:39:19 »
Я читал где то, что зятек включал летом подогрев сидений любимой теще, она все понять не могла почему у нее задница горит :)
Вот это забота.  *ROFL*
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 14:08:55 »
Уважаю изобретательных!  Надо на заднее сиденье намутить емелю )))
« Ответ #10 : 29 Апреля 2011, 14:15:32 »
Такая же фигня происходит. Как наприроду едем, так я наблюдаю эту картину. И песни потом всю дорогу)))
Оставь подстаканники в покое)
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 14:18:17 »
на девиз похоже: "Забей на тещу, оставь подстаканники в покое" :)
« Ответ #12 : 29 Апреля 2011, 15:01:26 »
да по москве конечно нет проблем,а вот скоро в крым ехать,боюсь она после этого разлюбит дорогого зятя,а тем более если туда коньячёк поставить. хотя???
я уже смотрел,но в родных то весь цимус.
« Ответ #13 : 29 Апреля 2011, 15:07:47 »
Глеб. Я зимой делал заготовку из фанеры с ватином толстым, с выступами, которые как раз в подстаканники попадают (чтоб не ездила). Это дело собирался обтянуть чехлом (там же где свои сидушки делал). Но когда поехал делать сидушки, заготовку в гараже забыл.  На самом деле это "сидение" которое в стаканы ставится, получается довольно высоко и достаточно жестко. Бросил я эту идею, как малополезную. Если хошь, заготовку поищу в гараже, если батёк её ни куда не пристроил...
« Ответ #14 : 29 Апреля 2011, 15:13:43 »
спасибо,идея понятна-надо что то шить
« Ответ #15 : 29 Апреля 2011, 15:47:40 »
Или секс машину на место подстаканников$))) только затраты на преобразователь напряжения(
И теща рада и фанера цела))))))
« Ответ #16 : 29 Апреля 2011, 15:59:54 »
да вы шо,как можно?детки справа слева *ACUTE*
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #17 : 29 Апреля 2011, 23:32:22 »
Проектирую примерно так : подушка притягивается ремнями под спинки от сползания вперед, длиннее штатных подушек и выше передним краем. Видимо еще, под передний свисающий край можно на подпорочку замутить. При этом все будет легкосъемное.
« Ответ #18 : 30 Апреля 2011, 00:02:40 »
Как идею могу подкинуть:
Для того что бы держалась сидушка стабильно, придумал в местах подстаканников сделать пирамиды из ДСП, которые в подстаканники вставляются.      ... При этом сидушка ни когда ни куда не ускачет.
« Ответ #19 : 30 Апреля 2011, 08:55:46 »
а можно просто разложить сидушки,положить матрац и пусть спит всю дорогу =-O
