Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 339023 раз)
Оффлайн agirbov
« Ответ #60 : 29 Марта 2013, 20:23:11 »
Ты прав мой друг, Гбц со всеми потрохами от аккорда у меня есть могу тебе тих продать не дорого))))), только двигатель легче снять через низ вместе с подрамником и кпп
Оффлайн agirbov
« Ответ #61 : 29 Марта 2013, 20:24:06 »
Поменяешь башку и поршневую и у тебя тот же самый k24a3
Оффлайн lenin959
« Ответ #62 : 03 Апреля 2013, 10:53:18 »
Мне мотор из Владика везут уже. Вынимать буду через верх, после снятия всего навесного. Это при том случае, если коленвал будет с одни противовесом на шатун. Если коленвал будет, как на подобном К24А3, то даже не буду заморачиваться, а ограничусь пересадкой ГБЦ и поршневой.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн agirbov
« Ответ #63 : 06 Апреля 2013, 13:46:12 »
Боюсь огорчить но через верх вы его не снимите по себе знаю(((
Оффлайн agirbov
« Ответ #64 : 06 Апреля 2013, 13:48:02 »
И еще на аккордовском моторе стоят масленные форсунки для поршневой а в наших нет так что делаете выводы
Оффлайн lenin959
« Ответ #65 : 08 Апреля 2013, 10:29:09 »
Дадада, вспомнил, на В16А такие же форсунки. Как я понял они служат для охлаждения поршней. Ок, значит мотор буду менять в сборе.
Я придумал стратегию: я сниму с мотора впускной коллектор и вспом. оборудование. Опущу его на землю, на земле откручу коробку и оставшийся мотор вытащу через верх. Также засуну новый мотор, на земле соберу и подыму. Ну и В.О. и навесное уже на мотор поставлю. :)
Оффлайн tinymouse
« Ответ #66 : 10 Апреля 2013, 11:38:00 »
Есть вопрос по двигателю, искал по форуму - ничего не нашел.
Вопрос в следующем - наш двигатель 2,4л как на аккорде, только там у него 190 лошадок,
если воткнуть блок управления от аккорда или перешить мозги на аккорд,
увеличится ли мощность или еще и расред менять надо?
Не не увеличиться. Только если качественный бензин залить и другой движок на больше цилиндром.
Оффлайн lenin959
« Ответ #67 : 10 Апреля 2013, 11:41:36 »
Топикстартер несколько не учел того, что в пелементе стоит овощ К24А4 по факту VTEC-E мотор, а в "баяне" труЪ™ DOHC VTEC мотор. Со всеми вытекающими из обоих случаях обстоятельствами. Так что 2,4 литра литру рознь. :)
Оффлайн lenin959
« Ответ #68 : 10 Апреля 2013, 18:50:32 »
Ну-с, начнем. Сегодня прибыл драгоценный и долгожданный груз. Точнее прибыл он еще в субботу, но забрал я его сегодня.
Пробку масляную (Изделие или деталь 710) отвинтил и увидел под ней три впускных кулачка. Значит тот мотор. В общем, на майские (на первомай или на победные) задумал своп. На даче. Только бы погода не подвела. :)
Оффлайн zloi_501
    • Архангельск
« Ответ #69 : 10 Апреля 2013, 19:03:52 »
Круто конечно, думал никто всетаки не решится!
Оффлайн izuminskoe
    • Мск
« Ответ #70 : 11 Апреля 2013, 14:56:36 »
Так то двое уже давно катаются =))
lenin959, мозг то шитый есть уже?
Оффлайн lenin959
« Ответ #71 : 11 Апреля 2013, 15:09:10 »
Заведу на штатном и потом отвезу его на перепрошивку.
Оффлайн zloi_501
    • Архангельск
« Ответ #72 : 11 Апреля 2013, 15:20:04 »
Здесь то это не обсуждалось, или я не видел
Оффлайн lenin959
« Ответ #73 : 11 Апреля 2013, 15:23:18 »
Не видели кмк. По крайней мере один товарищ мне уже писал в этой ветке, что он поставил на свой элемент аккордовский мотор сам.
Оффлайн izuminskoe
    • Мск
« Ответ #74 : 11 Апреля 2013, 15:39:44 »
Втек с 2500 эт круто =)))
Оффлайн lenin959
« Ответ #75 : 11 Апреля 2013, 15:42:19 »
Как втек с 2500 повлияет на старт мотора? Кто мне мешает и не подключать втек соленоид? Доехать до Муры в Королев чекэнджин с кодом 21 мне не помешает.
Оффлайн izuminskoe
    • Мск
« Ответ #76 : 11 Апреля 2013, 16:20:35 »
Да никто не помешает, я так понимаю с Мурой то все уже оговорено =))
Но ИМХО гонять мотор на совершенно других тк это все равно не есть гуд...
Оффлайн lenin959
« Ответ #77 : 11 Апреля 2013, 16:31:09 »
Это железяка, чего ей будет?
Я свопил EG4 с D15B2 (моновпрыск) на D15B (sohc vtec инжектор 130сил) и первое время у меня не было косы для мотора. Так вот я год ездил на D15B с моновпрыском и мозгами соотсно от моновпрыска. И никто не помер. :) Машина до сих пор ездиет :)
Оффлайн lenin959
« Ответ #78 : 11 Апреля 2013, 17:09:13 »
Кстати тут на В16А те самые форсунки отчетливо видны. Одну (3-й цилиндр) я снял. Я правда не помню, поставил я ее на место или нет...
Оффлайн izuminskoe
    • Мск
« Ответ #79 : 11 Апреля 2013, 17:34:46 »
Так d15b2 от d15 vtec тлько наличием vtec и отличается =)) Мозг там управляет впуском и втеком, впуск остался тот-же, а втек в таком сетапе как раз таки и не пашет...
А тут у вас форсы другие + другая степень сжатия...
Это так, мысли вслух =)
С хондоресурсом железа можно и год катиться от дачи до р2р =))
P.S. Видос не видели где егеху на воде вместо масла гоняют? =)))
