Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 339093 раз)
Оффлайн zloi_501
    • Архангельск
« Ответ #40 : 19 Февраля 2013, 19:45:09 »
Ну то что сам это похвально! если бы у меня было столько же знаний то эль через неделю гоночным болидом стал))
Я так понял вы теперь тоже элементовод?
Оффлайн lenin959
« Ответ #41 : 19 Февраля 2013, 20:02:48 »
Тут вопрос больше в наличии свободного времени. :) В основном работы проводились в отпуск.
Цитировать
К огромному сожалению, пока нет. :( Пока ищем хорошую, годную комплектацию на ручке, параллельно ищу перегонщика (есть один знакомый, второго советуют другие знакомые, которым гонял), а там, как говориться уже, карта ляжет.
"Элемент"-требуют наши глаза.
« Ответ #42 : 19 Февраля 2013, 21:51:50 »
так продаётся на форуме на ручке, серого цвета в подольске, и цена и машинка неплохие
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
Оффлайн lenin959
« Ответ #44 : 21 Февраля 2013, 20:20:54 »
http://www.r2racing.ru/blog/xonda-element-mozhno-li-iz-babushki-sdelat-dedushku.html
Да, именно это я и читал. Спасибо. :) более того полистал американские сайты, делают. Моя цель пока 220 сил, а там посмотрим.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #45 : 23 Февраля 2013, 12:56:48 »
+ подвеска и тормоза.........
Оффлайн lenin959
« Ответ #46 : 23 Февраля 2013, 15:30:14 »
По подвеске посмотрю. По тормозам: если (я не могу на даче ерс посмотреть, который дома ;))) ) на баяне тайпэсе стоят такие же смысла не вижу.
Я на ек3 только мотор и поменял. Тормоза сток. Подвеска сток. Дискомфорта не ощущаю. :)
Оффлайн lenin959
« Ответ #47 : 18 Марта 2013, 15:25:38 »
В общем, нашел К24А (200лс) от аккорда CI9 в Новосибе. Закажу, неспешно пристучит колесами на Москву-3. А там либо на майские, либо летом, перекину. Если что его всегда можно стриракерам забарыжить. :)
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #48 : 18 Марта 2013, 20:39:41 »
Привет ! А что не нашел К20А.....Описание взял с форума Honda Accord.....http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=68498...К20А - злой мотор, комплектуется бошкой с более высокой продуваемостью и более злыми валами, другая поршневая и внутрянка двигателя. Двигатель ставится на топоры, крутится свыше 8 тыщ, 220 лошадок. И  вот еще почитай только до конца в самом низу про соединение двух моторов...ссылка ................... ............http://www.hondavodam.ru/statji/motory-honda-k.html
« Ответ #49 : 18 Марта 2013, 21:18:36 »
От тайп р мотор фиг найдешь , да и едит он как мотоцикл,  меньше 5000 в нем жизни нет
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #50 : 18 Марта 2013, 22:44:47 »
Ленин959, жду продолжения истории, очень интересно. Удачи по модернизации...про фотоочтёт не забудь...
П.С. Элемент то на ручке взяли?
Оффлайн lenin959
« Ответ #51 : 19 Марта 2013, 09:16:41 »
Да, на ручке. Фотоотчет будет. :) Но ближе к лету наверное. Я смотрю на задние привода, на их толщину, и мне становится грустно: не порвет их интересно? :(
Как владелец еще и сивика SiR +100500. В16А легендарный мотор. Но... На низах он не едет вообще. Интерес возникает где-то после 4000, а после 5700 вообще наступает счастье. :) Так и К20А такой же с попракой на 1,6 тонны Элемента против 1 тонны сивика.
Оффлайн agirbov
« Ответ #52 : 25 Марта 2013, 12:40:59 »
Я владелец элемента с мотором к24а3 устанавливал его я сам так же меняли прошивку на стенде показало 200 сил, навесное все свое кроме форсунок для элемента это самый нормальный вариант
« Ответ #53 : 25 Марта 2013, 12:45:14 »
agirbov
График момента такой же как у элемента остался ?
Оффлайн agirbov
« Ответ #54 : 26 Марта 2013, 12:36:59 »
Я один из тех кто поставил двигатель от аккорда 07 модель двигателя к24а3, могу пояснить следующее, что для элика это самый идеальный вариант. Из переделок кроме перепрошивки блока управления  ничего не делалось, все навесное осталось от эля кроме форсунок. На настройка показало 200л.с. сил. Элик стал намного тяговитый с низов, пропали провалы между переключениями, и когда включатся втэк на 4200 создается как будто турбинка сработала и эффект этот продолжается до 8000 тыс оборотов)
Оффлайн agirbov
« Ответ #55 : 26 Марта 2013, 12:37:46 »
Конечно стоит поменять выхлоп, так как на элике он ужасный
Оффлайн lenin959
« Ответ #56 : 26 Марта 2013, 20:54:16 »
Это очень хорошая информация. Где делали перепрошивку блока управления мотора?
Выхлоп так же будет заказан от cl9, трубы думаю переварим.
Оффлайн agirbov
« Ответ #57 : 27 Марта 2013, 10:22:00 »
График абсолютно другой, позже выкину прошивку с r2racing, в Краснодаре заливали))) хочу выхлоп поменять и коллектор впускной поставить и опять на стенд, первые ощущения после замены, расход меньше стал, тяга на низах просто охренеть какая)))) а когда включается втэк это что то с чем то, до сотни разгон как на камри 3.5 даже чуть быстрее))))
Оффлайн agirbov
« Ответ #58 : 27 Марта 2013, 10:24:12 »
Выхлоп думаю сварить, говорят есть фирма АТТ где можно приобрести комплектующие и сварить, знакомый делал на элике)))))
Оффлайн lenin959
« Ответ #59 : 28 Марта 2013, 15:38:08 »
Меня стал интересовать аспект самостоятельной установки мотора. Я посмотрел мануал: по нему мотор вынимается снизу, что в условиях дачи и "турника" с лебедкой несколько не айс......... Но правда облазив мотор со всех сторон. в принципе, выудить его можно и сверху, но с некоторой стратегией. Как Вы меняли мотор? Я еще не снимал поддон и не смотрел на свой мотор, если в нем коленвал такой же, как на К24А3 (по два противовеса на поршень, а не один, как пугают на американских сайтах), то тупо перекину поршневую с ГБЦ и все. :)
