Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 339104 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Увеличение мощности двигателя?
« Ответ #220 : 11 Ноября 2014, 12:44:55 »
От Одиссея Абсолюта проще найти 190 сильный. Отличия в серебристой пластиковой крышке с красными надписями. У простого черные крышки. Ну и маркировкой ECU будет отличаться. Так же если продавец позволит клапанную крышку убрать, то по распред валам сразу отличишь. Вопрос какие мозги взять для 190 сильного мотора под механику? В JDM авто только автоматы стоят.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 13:12:07 от znyx »
Оффлайн COLDIE
    • Нарьян-Мар
« Ответ #221 : 20 Ноября 2014, 08:51:53 »
Такая мысль есть, купить битыша и притащить из-за кардона акуру рдх, и все пересадить в Эля. Мне кажется относительно ничего сложного, "напильником" конечно поработать придется, но думаю реально.
« Ответ #223 : 27 Ноября 2014, 09:50:04 »
Вот что нашёл:
http://tuningspeed.ru/product/chip-tjuning-honda-element-uvelichenie-moshnosti-benzinovyh-honda-element-do-12/
Попробуй :)
Тем более, что деньги возвращают
С сайта: "Эффект от эко-тюнинга вы можете протестировать в течение 14 дней! Если в этот промежуток времени вы не убедитесь в полезности новой настройки двигателя, мы вернем назад штатную программу и все уплаченные деньги."
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #224 : 27 Ноября 2014, 09:59:25 »
мне кажется сомнительные данные, если даже Мурыгин говорит что на нашем моторе больше 10-12 лс и 15 момента не выжать и все это будет в штатной прошивке, а тут какие-то коробочки... и дешево.. сомнительно это все. Если хочется чуток дожать мотор, то лучше к Диме в R2R, немного дороже, но зато спокойнее.
« Ответ #225 : 27 Ноября 2014, 10:31:11 »
Да в общем-то и не надо это мне, например.
Пока всё устраивает. Гонять на перегонки с Субаристами не собираюсь.
Просто попалось и выложил для "одержимых", может именно этого им и не хватало.
Оффлайн Barhondaak
  • Эль-R Мкпп 4вд LSD гп5.1 250hp
    • moscow
« Ответ #226 : 10 Февраля 2015, 02:38:51 »
Прошили штатный мозг у Муры. Элемент вырывается из-под джоппё. Благородный звук а точнее рык включения втека после 4,500об впечатляет. Осталось найти приемную трубу и кат от аккорда ЦЛ-9 и переварить выпуск. А в общем, основная часть свопа закончилась. :) Всем спасибо за поддержку. ;)))
Кстати, в московском регионе по крайней мере известно 7 Элементов с к24а3. Сегодня стало восемь. :)
Приветствую , все перечитал, но так и не увидел какую мощность сняли на итоге и как поживает ДВС в общем?!
<<<<______Тюнинг вашего Эля, ДВС, АКПП, Прибавка мощности, улучшение тормозной системы. ___________>>>>
« Ответ #227 : 13 Марта 2015, 16:08:11 »
всем привет!)
вот я и появился снова) я в общем то поделиться, может заинтересует....
телегу большую писать не буду....
2 года как я уже не элементовод, но на моем нынешнем коне провожу эксперименты, в т.ч. и по чипу....
сейчас у меня jeep grand cherokee 3.0 дизель, сделал уже 4 прошивки все никак не мог достигнуть нужного мне результата, и вот 4ая оказалась на удивление айс!
в общем то делал у человека из самого известного сообщества чип тюнеров и диагностов СНГ - АДАКТ.
после того как мне очень понравилась прошивка, спросил про элемент, человек скащзал - сделать можно, нужен донор.
от себя могу сказать - делают реально очень достойно, учитыывая все ваши пожелания... Папин лансер чипанул, так у него расход на 2,5 литра упал и ехать стал без напряга.
если есть желание, могу пообщаться и организовать встречу, может понравится.
контакты только в личку, чту правила форума)
Оффлайн znyx
« Ответ #228 : 13 Марта 2015, 18:26:25 »
Только вот с Honda не все так просто.))
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #229 : 13 Марта 2015, 21:35:11 »
Зачем искать на пятую точку приключения,когда есть проверенные люди именно по хондам.
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
« Ответ #230 : 14 Апреля 2015, 01:42:24 »
Всем привет! Поставил ДВС от Одиссея 190 л.с. Навесное осталось мое. Все на первый взял хорошо. Холостые ровные, едет тоже нормально, но иногда как-то тупит что-ли. А после первой поездки по трассе обнаружил, что после 120км/ч машина не едет. Просто перестает набирать скорость. Можно набрать до 140, но только кикдауном и это тяжело дается.
При этом постоянно горит чек, ошибка богатая смесь..
Сразу подумал о ЭБУ, что возможно без прошивки мозгов не обойтись. Но возможно проблема в чем то другом? Может фильтр топливный поменять, или с лямбдой проблемы? Буду рад любому совету. Спасибо!
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #231 : 14 Апреля 2015, 10:59:17 »
Обязательно ехать в Королев к Диме r2racing делать рефлеш под новый мотор
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
« Ответ #232 : 14 Апреля 2015, 11:11:41 »
Уже написал ему:)
Кто-то уже делал так? Точно поможет и не нужно будет еще что-то менять? И правильно ли я понял, что мозги от Одиссея никак не подойдут, как минимум из-за дроссельной заслонки?
Оффлайн demon78
    • владивосток
« Ответ #233 : 01 Мая 2015, 18:22:45 »
Купил мотор от одиссея с мозгом проводкой и автоматом.
Планирую вскоре воткнуть всё в куче.
Нигде немогу найти распиновку на эбу одиссея.
Может кто подскажет ?
Оффлайн znyx
« Ответ #234 : 01 Мая 2015, 18:30:20 »
На внутренний японский рынок фиг найдешь. Только прозванивать и сравнивать пины с родным мозгом. А че будет 2wd? Или Одик тоже ведовый?
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
« Ответ #235 : 01 Мая 2015, 20:37:27 »
Если я правильно понимаю, то ни мозги, ни автомат от Одиссея не встанут..
Оффлайн znyx
« Ответ #236 : 02 Мая 2015, 05:54:09 »
Поставить можно все при сильном желании)). Самое трудное наверное приборную панель зацепить.
Оффлайн demon78
    • владивосток
« Ответ #237 : 02 Мая 2015, 08:38:42 »
Одиссей 4wd ,элемент у меня не вд , вот заодно и 4вд
Собрать хочу.
Заслонку электро придется подключить
Вроде как мозг без неё работать небудет
Оффлайн Barhondaak
    • moscow
« Ответ #238 : 02 Мая 2015, 09:26:58 »
Собрать хочу.
еще нужно поменять всю моторную косу и салонную тк под Электроный дроссель нужна электронная педаль и к ней еще подходит электрика.
Оффлайн 7plagues
    • 203
    • M
« Ответ #239 : 02 Мая 2015, 10:46:20 »
То, что можно поставить всё, это понятно. Но какова будет цена :)
Самое трудное скорее всего АКПП. Они же конструктивно абсолютно разные, непонятно как она встанет на место старой. Но если у вас вдруг получится, напишите результат! Я бы тоже такую поставил в будущем, потому что они дешевле в 2-3 раза;)
