Автор Тема: Не прогревается  (Прочитано 22784 раз)
Re: Не прогревается
« Ответ #40 : 22 Января 2014, 08:31:58 »
Компресия как? Масложор есть?
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #41 : 22 Января 2014, 08:43:43 »
А у кого то стрелка ровно по середине становится? По - моему даже тема была на форуме, кто то переставил стрелку так, чтобы при рабочей температуре она была на середине. У меня при прогреве чуть меньше (левее) середины, но не так как у ТС.
Re: Не прогревается
« Ответ #42 : 22 Января 2014, 08:52:13 »
Да у всех она по середине .Я у многих смотрел специально.
Оффлайн DonaR
Re: Не прогревается
« Ответ #43 : 22 Января 2014, 09:12:43 »
Больше не поднимается!
Плюсуюсь. У меня так же. и зимой и летом.
Ну может чуть чуть правее.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #44 : 22 Января 2014, 09:36:26 »
Откройте голосование, уверен, что далеко не увсех посередине стрелка.
Re: Не прогревается
« Ответ #45 : 22 Января 2014, 09:40:02 »
Чего голосовать ? Стрелка чуть провее точно . Еще на пару миллиметров сдвигается и включается винт.Сегодня проверял ....стрелка по всей дороге до службы не дотянула до середины.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #46 : 22 Января 2014, 09:51:39 »
Вентилятор включался чуть чуть не доходя середины, летом, точно помню, специально обратил внимание. Сейчас -20, до вентилятора дело не доходит.
Re: Не прогревается
« Ответ #47 : 22 Января 2014, 09:57:13 »
Да и летом так!
У меня чуть больше показывает. Совсем чуть-чуть. Без нареканий.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #48 : 22 Января 2014, 10:00:21 »
Позвонил Вовке, minska, у него также, чуть правее чем у ТС, до середины не доходит.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #49 : 22 Января 2014, 10:01:39 »
KOMATOZ, чуть больше середины, или чуть больше чем у ТС на фото?
Re: Не прогревается
« Ответ #50 : 22 Января 2014, 10:48:22 »
Чуть меньше середины и чуть больше чем на фото.
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #51 : 22 Января 2014, 11:01:44 »
Эль у меня 2004г. У тестя 2003г. и стрелка у него по середине!
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: Не прогревается
« Ответ #52 : 22 Января 2014, 11:26:01 »
а патрубки идущие к печке горячие или нет ? к ним можно через бардак добраться. Обычно проблему ищут отталкиваясь от того что делали. Термостат я думаю однозначно. забитый радиатор печки.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: Не прогревается
« Ответ #53 : 22 Января 2014, 13:21:11 »
могли ли гидроник как то не так поставить?
Еще раз - ДО установки гидроника все нормально было? Когда его ставили? И когда проблемы начались?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #54 : 22 Января 2014, 16:30:46 »
У меня вот так, у вовки тоже.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #55 : 22 Января 2014, 16:31:35 »
Извиняюсь за перевёрнутое фото, с телефона.
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #56 : 22 Января 2014, 17:08:23 »
Гидроник ставили летом!на тот момент в печке не нуждался))
Масло не жрёт!регулирывал клапана и делали раскоксовку!
Re: Не прогревается
« Ответ #57 : 22 Января 2014, 18:54:10 »
Сирому обьясните ,что такое гидроник?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Не прогревается
« Ответ #58 : 22 Января 2014, 19:53:54 »
Предпусковой подогреватель.
Re: Не прогревается
« Ответ #59 : 22 Января 2014, 20:00:00 »
О как а зачем на бензине подогреватель? Ну это дело каждого. Так в этом и есть проблема печки . Там шланги непонятно как запустили всего быстрей вот и беда . Ставится дополнительный насос ,как я понимаю ,всего быстрей он и не дает давить жижу нормально.
