Автор Тема: Не прогревается  (Прочитано 22783 раз)
Оффлайн zloi_501
Не прогревается
« : 22 Марта 2011, 11:25:27 »
Здрасьте. Такая проблема - езжу на машинке второй месяц, когда купил были морозы, стрелка температуры двигателя не поднималась да середины, думал холодно, защиты нет-нормально. Сейчас уже плюсовая температура а стрелка все так же до середины не доходит, хотя регулятор отопителя стоит не в самом крайне жарком)) положении.... и вентиляторы охлаждения под капотом вроде не срабатывают...Но! Если выключить печку вообще, то стрелка уползает засередину почти сразу..... У всех так? Это лечить надо или нормально?
P.S. Антифриз на уровне
Re: Не прогревается
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 11:34:12 »
Стрелка на середине - норма.
Re: Не прогревается
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 11:34:41 »
Термостат проверь.
Оффлайн zloi_501
Re: Не прогревается
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 11:50:54 »
Она не на середине ! Написано же - Неподнимается до середины
Re: Не прогревается
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 12:09:20 »
Максим Галкин Вам ответил - проверь термостат.
Оффлайн zloi_501
Re: Не прогревается
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 12:20:29 »
Я заметил. Спасибо
Re: Не прогревается
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 14:23:24 »
Вообще то стрелка до середины и не доходит, хоть включена печка , хоть выключена, а если при отключенной печке стрелка уползает вверх значит или термостат или радиатор почистить треба...
Re: Не прогревается
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 14:37:50 »
а может стрелку после разбирания-собирания приборки не поставили как надо
у меня после скрутки пробега стала загораться лампочка МАЛО БЕНЗУСА рано
разобрал и поставил стрелку как надо, теперь нормуль.
Re: Не прогревается
« Ответ #8 : 22 Марта 2011, 14:40:43 »
я как старый мошенник , могу сказать что пробег скручивается не отвёрткой и без снятия приборки . а зачем ты скрутил пробег скажи нам
Re: Не прогревается
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 14:42:09 »
Это шоб настроение себе не портить)))
Re: Не прогревается
« Ответ #10 : 22 Марта 2011, 14:46:16 »
так я уже писал
чтоб сраховая коэффициент амортизации меньше насчитала
скручивальщик сказал что так мало еще никто не скручивал :)
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Re: Не прогревается
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 14:56:41 »
Для статистики. У меня стрелка тоже до середины не доходит.
Re: Не прогревается
« Ответ #12 : 22 Марта 2011, 14:58:49 »
У всех не доходит, обсуждали не один раз уже :)
Оффлайн zloi_501
Re: Не прогревается
« Ответ #13 : 25 Марта 2011, 14:21:51 »
Ну значит это нормально)))успокоили)))
А еще, у всех машина когда заводится после стоянки даже через полчаса, обороты минут 5-7 держатся на уровне 1300- 1600 об\мин?
Понимаю что прогревается, но на многих других на которых ездил прогрев идет на холостых оборотах (700-900), ну или на таких но минуту максимум...
Re: Не прогревается
« Ответ #14 : 25 Марта 2011, 16:07:05 »
Ээээ, температура на улице какая??? ;)
Оффлайн zloi_501
Re: Не прогревается
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 00:33:56 »
Это происходит постоянно, при любой температуре, вот сейчас на улице -2 все как обычно, и в -20 и в -25 все тоже самое...
Re: Не прогревается
« Ответ #16 : 26 Марта 2011, 08:10:41 »
Те машины которые прогреваются на низких оборотах это чаще всего либо дизели, 6-ти цилиндровые.  У остальных НОРМАЛЬНЫХ машин, прогрев начинается с оборотов 1300 и выше (подчёркиваю чаще всего).
Оффлайн zloi_501
Re: Не прогревается
« Ответ #17 : 26 Марта 2011, 16:15:46 »
На дизелях никогда не ездил - без понятия как они прогреваются. На остальных НОРМАЛЬНЫХ машинах, на которых я ЧАЩЕ ездил, прогрев начинался(!)(именно начинался а не продолжался 5 минут) может и с 1300 но через минуту обороты снижались до холостых!
А эта моя новая подруга с двигателем 2,4 мало того что кушает около 15 литров, еще и прогреваясь постоянно минут по 10-15 при таких оборотах (1300) кушать будет все 20)))
Оффлайн zloi_501
Re: Не прогревается
« Ответ #18 : 26 Марта 2011, 16:18:00 »
Завтра утром для интереса засеку через сколько времени обороты упадут до холостых при прогреве)))
Re: Не прогревается
« Ответ #19 : 26 Марта 2011, 20:44:23 »
Ну так, что б не мучился... прогрев начинается с 1700-1 минута, 1400- пару минут, 1100- ещё минута и я еду. Это при морозах. При погоде выше -5 всё то же самое только бвстрее.
