Автор Тема: Не прогревается  (Прочитано 22784 раз)
Оффлайн zloi_501
Re: Не прогревается
« Ответ #20 : 26 Марта 2011, 22:56:29 »
Вот замерял: на улице -9, завел- 1500 об., в течении 11 минут упали до холостых 700-800))
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #21 : 21 Января 2014, 11:11:07 »
Доброго дня!подскажите что делать?машина прогревается только градусов до 70,стрелка до середины не доходит,печка греет только когда машина едет!на холостом ходу дует холодный воздух!поменял термостат и антифриз! изменений нет!
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Не прогревается
« Ответ #22 : 21 Января 2014, 11:27:51 »
Температура за бортом какая?
Re: Не прогревается
« Ответ #23 : 21 Января 2014, 11:44:47 »
Возможно воздушная пробка и горячая ОЖ не попадает в радиатор печки.  Стравливайте воздух.
Стрелка доходит до середины это норма.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Не прогревается
« Ответ #24 : 21 Января 2014, 11:48:18 »
Скорее проблема в печке, чистить надо, поищи на форуме вроде фантой вымывается!
Re: Не прогревается
« Ответ #25 : 21 Января 2014, 11:50:51 »
На улице наверно -40 . :) И машина на газу.
Re: Не прогревается
« Ответ #26 : 21 Января 2014, 11:57:36 »
Скорее всего воздушная пробка, или заслонка в печке не до конца закрывается, нужно смотреть тяги.
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #27 : 21 Января 2014, 15:33:22 »
Сейчас -30 но и в -6 стрелка не поднимается до середины!на газульку нажимаю дует тёплым!попробовал по термостату постучать изменений нет!могли ли гидроник как то не так поставить?
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #28 : 21 Января 2014, 15:36:02 »
А ежели воздух стравливать надо машину под наклон поставить?
Re: Не прогревается
« Ответ #29 : 21 Января 2014, 15:38:56 »
У меня стрелка и летом чуть выше середины .Это норма. Вся жидкость была слита ,залил до уровня и все.
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #30 : 21 Января 2014, 15:46:58 »
У меня стрелка ниже!
Re: Не прогревается
« Ответ #31 : 21 Января 2014, 15:49:24 »
На цивике была проблема с воздухом .Там жижу действительно на работающем моторе на горке заливал.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: Не прогревается
« Ответ #32 : 21 Января 2014, 16:01:43 »
Тоже чуть ниже (левее) середины что зимой, что летом.
Кто здесь?! (с)
Re: Не прогревается
« Ответ #33 : 21 Января 2014, 16:34:12 »
залить, покрутить движок, долить, покрутить движок, долить, покрутить движок и так, до тех пор пока ОЖ будет совсем некуда доливать и она будет на уровне крышки горловины. Только не надо лить через расширительный бачок. Было бы ещё правильно поглядывать под машину посматривать на предмет утечки ОЖ.
Ну и неплохо бы узнать предысторию. с чего началось? Радиатор (помпу, патрубки) не меняли случайно? ОЖ не сливали?
Re: Не прогревается
« Ответ #34 : 21 Января 2014, 16:39:32 »
То что стрелка движется, показывает что этот датчик температуры ОЖ работает. Чуть меньше половины на прогретом показывает - норма. Или так - не критично. Лишь бы вверх не ползла, показывая перегрев.
Re: Не прогревается
« Ответ #35 : 21 Января 2014, 17:25:07 »
очень даже может быть.
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #36 : 21 Января 2014, 21:03:47 »
Больше не поднимается!
Re: Не прогревается
« Ответ #37 : 21 Января 2014, 21:21:26 »
и летом так же?
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: Не прогревается
« Ответ #38 : 21 Января 2014, 21:30:06 »
В Сургуте ГБО  суровое ставят, не то, что у нас, на югах, так что думаю газ тут ни при чём
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн Воучик
    • Сургут
Re: Не прогревается
« Ответ #39 : 22 Января 2014, 08:17:23 »
Да и летом так!
