Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520356 раз)
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
поездил пол дня, сильных толчков не обнаружил,однако мелкие время от времени появлялись. Машина ведет себя по разному: то летает, как ласточка, то наливается тяжестью и плохо разгоняется ( как при полной загрузке) от объекта до объекта с перерывами в 15 минут.
Но такого, чтоб перейти в один режим и тупо пинаться нет.По совету товарищей засунул скрепку куда следует (Ой щас доктор придет ругаться будет, не любит он когда туда всяческие скрепки суют :-D), на табло мигает только лампочка АВС и, если я правильно понял, показывает 11, 23, 61, 62. Что ето такое, еще не разбирался, пойду словарь поищу, а может кто без соваря объяснит и резюмирует?
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Друзья, подскажите, иногда, очень редко режим D включается с ощутимым толчком, обычно включение я не чувствую совсем. С чем может быть связанно? Подушки проверил, вроде в норме.
если под небольшим уклоном машина стоит , то драйв с толчком включается
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Ну не знаю... Под уклоном машина стоит часто, а толчок - явление крайне редкое.
Дим,у меня так было,но после совета Славентия - дать при возможности машине найти своё место в состоянии N и потом поставить на ручник,всё прошло.если под наклоном,то на ручник - потом на P.шестерни остаются в положении зубьев "в натяг" отсюда и небольшой удар при включении передачи.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Я понял. Всегда так делаю, нейтраль, ручник, бросить тормоз, паркинг. Но в этом случае пинок при снятии с паркинга, а то именно при включении D, например с реверса.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Не так объяснил. Вот есть щелчок, хлопок, после включения драйва с реверса, так вот, пару раз этот щелчок сопровождался пинком...
Оффлайн палыч_33
    • вязники
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему,моргает индикатор D на приборной доске. Гаснет только после того как заглушишь двигатель,если ездить на режиме O/D off то такой проблемы нет .Машина Ель 2003 года
http://www.hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6288.0
Оффлайн палыч_33
    • вязники
ddennizz, спасибо заменил проблема исчезла
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
добрый день, если кто знает - подскажите: ГДЕ и КАК посмотреть тип АКП на ЕЛЕ 2009 года
из зоопарка сбежал сторож, но возможно, львы чего-то не договаривают
Вроде Honda BZNA 5 Speed
Это если полный привод
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
привод полный, но дело в том, что коробки могут быть двух типов BZNA или MZKA, поэтому требуется уточнение по факту (где-то должен быть шильдик)
нагуглил, у нас как то похоже должно быть
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
спасибо, как только выдастся не дождливый вечерок - залезу туда с фонариком
Оффлайн Садовник
  • Храни Вас Господь!
    • Орша
Начитался так,что теперь шугняк появился по поводу работы АКПП на моём авто.Sminov спросил именно про щелчок и....Так вот при переключении с P на R или D под капотом слышится отчётливый щелчок,но не сразу,а с опозданием.На другие положения такой реакции нет.Это нормально или нет???
...тише едешь,никому не должен...https://pp.vk.me/c315124/v315124375/4df6/hRX9ED3gAEA.jpg
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Да нормально это, щелчок у всех, шрусы, или кардан... Я не про это писал.
Норм, у меня и у нынешнего и у предыдущего так
Оффлайн борода
    • Ямал
Понимающие, подскажите... Аппарат стоял 2 года (чинился кузов) завел без проблемм (сам в шоке) щас сделал поменял масло в двигле и коробке, прошел 2000 миль, чой-то коробка при переходе с первой на вторую ступеньки в драйве подпинывает, есть смысл масло еще раз поменять и можно ли все его с коробки высосать как-то и полностью новое залить, а не 3,5 л.?
Только в России жопа-это не часть тела....а событие!
А Полная жопа-так вообще комплекс мероприятий!!!!
Оффлайн хондавод
    • Владимир
замену полностью кто то описывал ,нужно искать . Но мне кажется это не поможет . Всего быстрей износ фрикционов . Чек не горит ? Может быть проблемма в дроселе (датчик положения заслонки ).Но всего быстрей замена фрикционов.
