Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520269 раз)
Оффлайн борода
    • Ямал
Чек загорелся, думаю в выходные тестить ошибки, в принципе летит бодро, а пинается в городе на скорости 25-30 км. Я зачем-то по чеку на зонды грешу, год-то 2003 да и в пробег 115 т.м. слабо верится. Но система выхлопа не дымит и масло в АКП светлое и не вонючее, погляжу ошибки предметнее можно будет вопросы задавать))
Только в России жопа-это не часть тела....а событие!
А Полная жопа-так вообще комплекс мероприятий!!!!
...есть смысл масло еще раз поменять и можно ли все его с коробки высосать как-то и полностью новое залить, а не 3,5 л.?
Почти полная замена возможна, но муторна. Снимают подводящий шланг с внешнего фильтра АКПП и вдвоем (один заводит и глушит по команде второго двигатель, а второй следит, что из шланга идет масло). Но чаще применяют двойную замену масла с малым интервалом между заменами (100-500 км). При второй замене меняют внешний фильтр АКПП.
Оффлайн TEA 787
    • Усинск Коми Респ-ка
Ребят,подскажите в чем проблема.....мож кто сталкивался........ ..периодически начинает моргать буква D на панели,при переключении на P ,горит Pа D продолжает моргать....пока не заглушу и заново не замоторюсь.Было 3 или 4 раза....Заранее спс...
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Женя, поиск рулит))). В большинстве случаев мигание d сигнализирует об ошибке датчика средней передачи.
Оффлайн TEA 787
сказать что мне стало легче-не могу!!!!!!!!Но все равно спасибо......наверн ое это нужно у тя в гараже обсудить :):):).,Там все проблемы самолеквидируются!!!!!!!!!!
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Да, не вопрос! Я, сам знаешь, за любой кипешь)). Кстати, лечится, как правило, в условиях гаража без проблем.
Не уверен. D моргает при неисправности акпп . Сканер покажет . Но если едет и скорости переключаются ,всего быстрей датчик положения скоростей (расположен с торца коробки в низу . Разбирается ,чистится ,собирается ,Там стоит кожух защитный ))))который собирает грязь,воду ,от туда и беда
Оффлайн Гарик1979
  • МегаДачник.
Не осилил все 49 страниц......,а всё же пришли к общему мнению как проверять жижу в АКПП,на прогретом и заведёном или на прогретом и заглушеном?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
На прогретом, заглушенном двигателе.
Гарик прочитайте мат. часть http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=187 там много полезной инфы, многие вопросы сами отпадут)))
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
Отключения овердрайва только не дает включаться 4-й передаче или еще какие-то  настройки меняются? Пока, если честно, толком не понял по ощущениям.
Сергей Сергеевич
  • Гость
Помогите кто знает.
Сегодня помыл двигатель, просушили хорошо, завелась отлично прогрелась, стал переключать с "Р" на "Д" и не идёт, до этого всё хорошо ехала, ещё пол часа сушили, скидывали все клеммы, никакого эффекта. Выехал на аварийном режиме, погонял движок, всё просохло основательно, клеммы ещё раз скидывал и ничего. Может кто сталкивался.
датчик дросельной заслонки может глючить.
фишку с датчика попробуй скинуть
Сергей Сергеевич
  • Гость
А не подскажете где он находится?
Вот с этого датчика.
Сергей Сергеевич
  • Гость
Спасибо, фишку нашёл, пробую снять, не вылазит зараза, если сниму то дальнейшие действия; завести машину без неё и пробовать переключать на "Д" или просто снять и поставить как клеммы с акума.
Сергей Сергеевич
  • Гость
дааа, снял я эту фишку, завёл всё переключается, Спасибо за совет, теперь ещё подскажите, ездить-то можно без фишки, пока дроссель в сборе не куплю, или датчик где бу найду, или этот оживить можно?
Сергей Сергеевич
  • Гость
вот какая беда, может кто менял дроссель и датчик остался БУ - JT7H 70909,
датчик вместе с заслонкой в сборе только.
ездить можно
Сергей Сергеевич
  • Гость
Добрый вечер!
Вот причина почему я мыл движок после ремонта и покраски (кто-то задавал вопрос), а вот причина почему заглючил датчик, при внимательном рассмотрении оказалось что он с трещиной и при мойке туда попала вода, а если был бы целый, то мойте на здоровье.
Спасибо slaventiy71 за подсказку, прямо в точку, а то бы замучался на диагностики ездить и всем форумчанам за оперативность. Пишу что бы тема была завершённой.
