Автор Тема: АКПП. Режимы работы, техника безопасности, проблемы  (Прочитано 520336 раз)
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
А проблем больше не наживу при перегоне в Питер? 200км ехать както боязно.
Ну не 200, а максимум 140-150.
Ну тут уж каждый выбирает для себя ...
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
На Софийской 2 адреса ,куда лучше ехать?
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
У меня такая светомузыка каждую осень, один раз поморгает, клемму с аккумулятора сброшу и усе до следующей осени. Так сказать осеннее обострение,
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Софийская 8
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
Спасибо за информацию,если изменений после замены жидкости небудет,поеду после праздников в СПб.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
Поменял жидкость стала ещё и задняя скорость моргать при включении парковки,но тускло и неравномерно. Ктонибудь из Питерских ремонтировался в Марсавто на торфяной дороге? Я там был один раз ,но по сварке картера. Мне бы узнать как там по ремонту акпп дела обстоят. Интересуюсь так как есть карта скидок.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
У-ф-ф.Пронесло.Был на диагностике,почитали ошибки. Все мои проблемы с коробкой, небольше чем замыкание контактов в преблуде за передним левым колесом.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Что за приблуда? Можно поточнее? А фото есть?
Иногда вдруг ни с того, ни с сего в движении начинает мигать D. Если остановиться и выключить/включить зажигание, то мигание пропадает.
Вот сегодня один раз за полдня было. Что за ерунда - Х.З. Не мешает вроде, но напрягает.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Вот тут все есть http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6288.0
http://vk.com/vds29
Оффлайн Великий Лух
Огромное спасибо! Сам искал поиском, но этот топик что-то не нашел. На днях попробую поездить без овердрайва и если подозрения подтвердятся, то буду заказывать датчик.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
Вот ента приблуда. Стоит за передним левым колесом. Там есть клемная колодка, в ней как в ванне вода собирается. Я это дело снял, продул компрессором, просушил феном и проблема ушла.
Помогите ,кто сталкивался с такой ошибкой Р0970 .Нашел только вот это ressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low. Какой именно датчик так и не понял . Смысл поиска таков ,сегодня коробка сключилась в аварийный режим . Скорости не переключаются . Одна вперед и на зад . Вперед одна какая то не первая и не вторая .Мне кажется это сдвоенный саленоид ,но и он под сомнением . Есть какие мысли ?
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
опять замигала 2 пришлось заменить.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Друзья. Возможно кто нибудь владеет объективной информацией по работе селектора АКПП? Вчера, за чашкой кофе, узнал от знакомого что рычаг селектора, например из P в D, нужно переключать с задержкой в каждом из режимов, такую информацию он, якобы, почерпнул из какого то мануала. Перерыл дома англоязычный мануал от элемента, такой информации не нашел...
Так как же, все таки, происходит включение передачи? Сразу после перевода селектора, или все же водителю отводится несколько милисекунд для переключения на другую передачу?
я время от времени включаю режимы 1,2,ODD дабы контакты в группах работали.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Это понятно, я это делаю утром, задерживаюсь на каждой передачи, вроде рекомендуется для прогрева жидкости.
Но речь не про это, в обычном режиме езды, кто нибудь кроме моего знакомого переключает селектор с задержкой на каждой передачи? И есть ли в этом необходимость? Четыре года использую только авто с АКПП, и никогда так не делал, и даже не задумывался.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
Автоматика делает всё сама и смысла в задержке при переключении нет.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Это Ваше личное мнение, или откуда то полученная информация? Я тоже так думаю, но все же. Полистав просторы сети, понял что знакомый такой не один, и многие так делают..
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
При переключении положений акпп промежуточные вы не задействуете. Какой смысл на них задерживаться если они не работают.
