Автор Тема: Помогите с салонным фильтром!  (Прочитано 27169 раз)
Оффлайн pak_an
    • Томск
« : 12 Января 2011, 17:59:11 »
Проблема в следующем: сегодня решил вынуть салонный фильтр, посмотреть его состояние. Оказалось, что там нет двух этих рамок, в которые вкладываются сами фильтры. Фильтры сами были, но они просто там лежали. Может у кого завалялись такие штуковины? А то мне кажется что просто так они лежать там не должны.
Re: Помогите с салонным фильтром!
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 18:02:15 »
Это тебе на разбор надо.
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 18:42:18 »
С разбором на Эль у нас кажется плохо будет.
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 18:51:29 »
дайте цу и проблема решена, но по дружбе говоря эти рамки подходят от леворульных
Honda Models:
CIVIC 2D '01-'04      CIVIC 2D '05      CIVIC 4D 01-03
CIVIC 4D '04      CIVIC 4D '05      CIVIC HYBRID '03-'05
CR-V '02-'05      CR-V '06      ELEMENT '03-'06
ELEMENT '07-'09
номера:
80291-S5A-003  и   80296-S5A-003
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 18:57:00 »
Попроси чтоб наши товарищи в Москве поискали
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 19:48:12 »
Honda Models:
ELEMENT '07-'09
номера:
Спасибо Михаил!!! Поищу! А чем чревато, что фильтры сейчас у меня без рамок?
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 20:44:57 »
они так не плотно стоят - пропускают всякую грязь, но т.к. сейчас зима - грязи почти нет. Но до весны желательно проблему решить
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 12:40:33 »
А где они стоят эти фильтры? Самому сложно менять? Какой инструмент нужен? Миша, скока стоят они? Может ли от того что фильтр забит, уменьшится обдув в зону ног водителя?
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 12:58:26 »
Не в коем случае самому нельзя. Нужно для этого снимать пороги, Рейлинги и противотуманки.
Если серьезно, то поиск есть на форуме.
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 13:06:08 »
Спасибо что на все вопросы ответил разом  *REED*
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 13:12:32 »
менять очень легко, т.к. они "лежат" за бардачком. Если опустить крышку бардачка, предварительно сняв его ограничителя, увидите лючек, за которым находятся два фильтра.
Обдув ног у всех слабоват - такой конструктив, но при загрязнении фильтров он еще хуже
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 14:10:42 »
Спасибо, товарищи!
Миша лови письмо.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 14:24:31 »
Менять просто настолько, что даже инструмент вообще никакой не нужен кроме пальцев.
Про обдув, в ноги задним пассажирам - да, амно полное. А вот впереди тует так шо пц. Если дует недостаточно значит перво наперво замена салонного, помогает в 90% случаев.
Еще у меня было, что стали жаловаться пассажиры на то, что ноги мерзнут, а пассажир у меня слева сидит))) Неделю я думал, что они просто гонят, но потом полез. Оказывается, хз кто туда последний лазил, но кусок пола был неправильно заправлен и этот винил торчащий тупо перекрывал выход левого переднего обдува в ноги, все заправил как надо и нет проблемы.
Вообще сам не далее как неск недель назад поменял салонник, прошлому исполнилось ровно два года, опять печка молотит так, что аж выключить хочется, хотя до этого уже подмерзать начинал. Так что чистота салонника играет очень большую роль и реальный его срок службы полтора-два года край, а лучше раз в год вообще менять наверное.
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 16:19:15 »
Может и у меня так же? Правый коврик сохнет быстро, левый ... лужа постоянно. А как этот пол там поднимается?
« Ответ #15 : 13 Января 2011, 18:56:05 »
я меняю каждый сезон, на зиму и соответственно на лето, летом кондей дует лучше, а зимой печка греет лучше
« Ответ #16 : 13 Января 2011, 21:12:50 »
Подскажите, как прикрепить фильм по замене салонного фильтра?
Чтобы в дальнейшем не возникало у людей проблем, там всё "просто для блондинок"!
« Ответ #17 : 14 Января 2011, 07:31:22 »
Фильм с Ютуба?, если да то просто ссылку выкладывай.
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 07:37:29 »
Да я не помню уже, просто в своё время разных американских видеопособий по Элементу накидал на комп.
На этих хранилищах они часто исчезают, а у себя как-то надёжней.
Поэтому и хотел прикрепить для всеобщего обозрения.
Так, что говорите как, выложу.
« Ответ #19 : 14 Января 2011, 07:49:24 »
Самое простое выложи на Ютуб, потом сюда.
