Автор Тема: Помогите с салонным фильтром!  (Прочитано 27171 раз)
Re: Помогите с салонным фильтром!
« Ответ #60 : 10 Апреля 2017, 16:12:51 »
Ну хоть парой постов выше прочитайте !
В системе фильтрации (между кассетами) такой поток м.б, что без особой разницы - угольный фильтр или нет.
Для УМЕНЬШЕНИЯ пыли в салоне и не более, достаточно любого фильтра.
« Ответ #61 : 10 Апреля 2017, 19:28:56 »
дабы ощутить разницу нужно,что бы и оригинал 80292S5DA01 был так же угольным.
Оффлайн чайник
« Ответ #62 : 10 Апреля 2017, 22:21:37 »
911 все описал, незачем платить 700 за бумагу которую можно купить за меньшие деньги. Я покупал разные фильтры, отличия только в том, что некоторые имеют размеры не совсем правильные, когда вставляешь в пластиковый кожух у фильтра края мешают и не плотно прилегает сам фильтр. решается легко, обрезать края. Насчет угольных мое мнение- есть и плюсы, но и минус. На А-6 (там система герметичней чем у элемента) в начале зимы поставил угольный, через месяц климат захандрил, и на принудительном режиме еле дул. В чем причина? Мороз-оттепель и тд. Уголь набрал влагу и разбух. Для себя сделал вывод- просто менять почаще бумагу и все. А уголь в топку
« Ответ #63 : 11 Апреля 2017, 07:04:23 »
и ещё,один раз заказал FEBI в экзисте,так пришёл только один(а их должно быть 2),менеджер толком не смог ничего сказать.заказ отменили и заказли Filtron,на  картинке которого было чётко видно,что кассеты две.
Оффлайн Extro
    • СПб
« Ответ #64 : 11 Апреля 2017, 09:29:58 »
спасибо, так и сделал заказал сразу несколько комплектов самых дешевых фильтров, чтобы менять их почаще
