Автор Тема: Зазоры клапанов  (Прочитано 75833 раз)
Оффлайн Alonenail
Зазоры клапанов
« : 09 Ноября 2010, 16:47:47 »
Собираюсь регулировать клапана и нигде не могу найти точные данные зазоров при регулировке.
Помогите пожалуйста, операция ведь довольно простая, можно и самому сделать, а из-за отсутствия инфы все едут на сервисы.
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 16:56:21 »
на впуске - 0,21    - 0,25
на выпуске  - 0,28   - 0,32
в идеале оставить машину с вечера на сервисе и  регулировать с утречка на холодном двигателе
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 17:08:29 »
Данные есть на стикере, наклееном на капоте.
Оффлайн Alonenail
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 17:35:48 »
Спасибо! Думаю можно в FAQ добавить
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 17:47:11 »
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 21:14:24 »
Говорят регулировать нужно каждые 40т.км! Я вот поехал регулировать а там выработка на распредвале уже пошла.
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 21:22:21 »
этот брак с некачественным напылением на кулачках выпускных распредвалов на многих элементах2003-2004гг, рано или поздно его придется менять и чем раньше, тем лучше
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 21:23:48 »
Официалы на ц-рв 2,4 регулируют каждые 45000 км. После регулировки замени комплект прокладок под клап. крышку, винты и свечные колодцы, а то будет сопливить.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 21:26:11 »
Михаил, а как это такое хондовцы допустили на своих моторах?
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 21:58:52 »
хонда, тойота - давно не идеальны, все идеалы в прошлом
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #10 : 14 Ноября 2010, 09:22:38 »
Естественно сразу заменил.
Теперь советую всем кто не морочился или не знал регулировать клапана каждые 40т.км, дабы избежать последствий.
Оффлайн artem122
    • Октябрьский РБ
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #11 : 20 Сентября 2012, 13:41:51 »
Сегодня наконец-то съездил на регулировку клапанов. Данную процедуру считаю обязательной и делать её необходимо только у проверенного мастера, знающего толк в этом деле. Обслуживал у этого человека все автоТАЗы, потом пригонял к нему Сивик и вот теперь настала очередь Эля. В принципе, процедура достаточно простая, но по-возиться ему пришлось.
Пробег составляет 81300 км, видимо еще ни разу не регулировались клапана, т.к. почти половина впуска и выпуска была вне норм допуска (либо зажаты, либо ослаблены). Удалось сделать пару фоток под клапанной крышкой.
Заранее заказал прокладку клапанной крышки (номер 12341-RTA-000), уплотнительные колечки металлические 6 шт (номерок не сохранился). Прокладки свечных колодцев (номер JC43043) не подошли по своей конструкции, т.к. у родных идут юбки по-больше и они плотнее обжимают свечные колодцы. Пришлось оставлять старые, они еще в отличном состоянии.
Пробег пока еще совсем мал, но уже сразу почувствовал более мягкую работу двигателя и приемистость стала чуть лучше. Посмотрим еще на расход.
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #12 : 20 Сентября 2012, 13:52:58 »
ГБЦ у тебя хороша, очень чистая!
Очень полезная процедура!
Только немножко огород нагородил. Можно проще поступить и купить полный комплект на клапанную крышку (прокладка+кольца свечных колодцев + прижимные шайбы)
12030-RAA-A00 она же 12030-RAA-A01  она же 12030-PNC-000 она же 12030-PNA-010 (020) она же 12030-RTA-000 .
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 14:13:07 от Максим Галкин »
Оффлайн artem122
    • Октябрьский РБ
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #13 : 20 Сентября 2012, 14:37:46 »
Да, Максим, я в курсе про данный набор. Только вот по цене получается дешевле взять по отдельности, поэтому так и сделал.
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 14:46:59 »
Согласен, может выйти и дороже, это смотря,где заказывать.
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #15 : 20 Сентября 2012, 16:42:31 »
за 400 рублей не подходит?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4CC0754D&flag=385877556
15-53806-01
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #16 : 20 Сентября 2012, 18:16:23 »
15-53806-01
Х.З. Не ставил, не знаю. Виктор Рейнц хорошая фирма, только кто поручится, что это настоящий Рейнц? Ценник уж очень смущает.
Делали мотор на дремучий G500Brabus, прокладка ГБЦ VReinz на вход стоила 800EUR!
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #17 : 24 Сентября 2012, 13:59:56 »
Закажу такой набор только ради резинок под шайбы. Оригинал много раз снимали с заказа и в итоге пришли только 3 штуки )) А мне бы все заменить
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #18 : 12 Августа 2014, 19:39:32 »
Ставил ..  комплект прокладок Виктор Рейнц......скорее это китай.....    сопливится.....
Оффлайн Валерий Потебня
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #19 : 03 Сентября 2014, 12:20:27 »
Ребята, хочу отрегулировать клапана своими руками!!!!
Подскажите, метки где искать!!!!!!!!!
