Автор Тема: Зазоры клапанов  (Прочитано 75835 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #60 : 22 Января 2018, 10:04:56 »
Винт-гайка, как на Москвиче)
Точнее будет Москвич-BMW)) Вяликае Дзякуй)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #61 : 22 Января 2018, 10:07:51 »
А регулируется щупом, или есть более точный способ..?
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #62 : 22 Января 2018, 10:10:04 »
Щупом, можно и рейкой с часовым индикатором, если таковой инструмент имеется в хозяйстве.
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #63 : 22 Января 2018, 10:10:27 »
ну конечно щупом
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #64 : 23 Января 2018, 18:24:28 »
На К24 есть такое понятие как стук клапанов...?
читаю, кто-то их слышит, кто-то нет, при этом распредвалы в хлам
понимаю что при зажатом клапане, стука не может быть, или не прав? И в основном по форуму почему то у всех зажаты клапана....
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #65 : 24 Января 2018, 00:07:59 »
Когда клапан/на зажат/ты мотор работает "жёстко", м.б. и вибрация.
Стуки скорее слышны, когда зазоры в норме.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #66 : 24 Января 2018, 08:50:35 »
"скорее"...это снова догадки)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #67 : 24 Января 2018, 08:59:34 »
А при нагрузке на двигатель стук клапанов должен увеличиваться (становиться громче) ?
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #68 : 24 Января 2018, 09:42:19 »
1.
Точно такие же, как и Ваши догадки.
2.
Для достоверного ответа/совета нужны точные входящие данные, причём приборные.
Вы такие готовы предоставить ?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #69 : 24 Января 2018, 12:40:18 »
1.
2.
1.Да, конечно же такие же) и думаю у меня их по боле будет) (догадок), я всего лишь потребитель..)
2.Я понимаю "что объяснения на пальцах" картинки не дают. О приборных данных можно только помечтать, да и какие они могут быть, если есть только звук. Единственное Попробую разобраться приблизительно из какого места
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #70 : 27 Января 2018, 12:38:26 »
ГБЦ у тебя хороша, очень чистая!
Очень полезная процедура!
Только немножко огород нагородил. Можно проще поступить и купить полный комплект на клапанную крышку (прокладка+кольца свечных колодцев + прижимные шайбы)
12030-RAA-A00 она же 12030-RAA-A01  она же 12030-PNC-000 она же 12030-PNA-010 (020) она же 12030-RTA-000 .
А какие еще не плохие аналоги прокладок можно поставить  ?
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #71 : 29 Января 2018, 17:34:14 »
Никакие.
И по оригиналу, не нарваться на контрафакт.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #72 : 30 Января 2018, 09:01:01 »
Никакие.
Как же все зае...ло! Нигде порядка нет. Спасибо Макс за предупреждение.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #73 : 30 Января 2018, 14:30:48 »
Оригинал имеет две полоски по всей длине с двух сторон.
Подделка дубовая и без каких либо полосок.
Упакована подделка в прозрачный пакет с некачественной этикеткой.
Прокладки встречаются поддельные как отдельно, так и в наборе на всю клапанную крышку.
При заказе аналогов типа Викторрейнз, Аджуса, NOK и других приходят такие же куски резины которые не держат масло.
Как вариант для того что бы не лохонуться, может быть?
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #74 : 30 Января 2018, 15:18:07 »
Всё правильно и грамотно человек расписал.
Выбирай "две полоски"!!!))) и не ошибёшься.
Наклейка фэйковая с острыми углами, у оригинала они еле заметно скруглены. У фэйка стирается шрифт с этикетки.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #75 : 30 Января 2018, 15:29:21 »
В данном случае "две полоски" будет приятнее увидеть чем в других...(особенно когда ты этого не ждешь)..))
Оффлайн alexalex
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #76 : 29 Августа 2023, 17:59:17 »
В соответствии с мануалом проверил зазоры клапанов на 110т. миль. Первый цилиндр впускные 0,20, четвертый больше 0,30 выпускной, он и постукивал. Машина у меня с 2008 года, пришла с пробегом 30 т. миль. Очевидно, клапана никто не регулировал. Вывел впускные  все на 0,23, выпуск на 0,30, постукивание прошло, по езде разницы не почувствовал. Под крышкой чистота, никаких лакообразных отложений, тряпочкой протер, стала как новая. Ну и покрасил снаружи. Ни на что не намекаю, просто факты, похоже , честное масло лили на сервисе- Мобил-1 5-30, последний раз репсол 5-40. Замена раз в год при пробеге 6-8 тысяч км.
