Автор Тема: Зазоры клапанов  (Прочитано 75835 раз)
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #20 : 30 Октября 2014, 17:55:45 »
Добрый вечер!
Вот вроде в эту тему попал, если нет заранее извиняюсь и прошу перенаправить, замучался искать.
Подскажите новоиспечённому элементоводу, при езде в горку и при ускорении звук двигателя как у дизеля тарахтит, это наверно клапана или ещё какая напасть. Пробег 114 тыс. миль, что и как делали прежние хозяева, тайна.
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #21 : 01 Ноября 2014, 21:57:23 »
есть кто живой в этой теме, пробег 115 тыщ миль, что кроме комплекта прокладок ещё надо для регулировки клапанов, может сразу распредвалы заказать, при моём пробеге, они по стоимости дешевле комплекта прокладок стоят, но думаю что если их заказывать, то там ещё что-нибудь понадобится, в наших сервисах по этой модели никто нмчего сказать не может, типа: "поглядим, понюхаем, пощупаем, а машина где?" Не хочется после вскрытия чтобы машина застряла на неделю застряла. Я так думаю сама-то процедура не сложная, но не хочется неожиданностей, тем более вы всё это прошли. Если не трудно, посоветуйте, что и как.
Оффлайн Kaldыr
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #22 : 02 Ноября 2014, 07:24:02 »
Вы видимо что то путаете по цене распредвалов )
А так, для регулировки надо, компект прокладок, пожалуй и всё.
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #23 : 02 Ноября 2014, 09:52:12 »
да извиняюсь, схемы перепутал.
http://images.hondaworld.ru/spare4/904219.gif
наверно эти надо менять
http://images.hondaworld.ru/spare4/904121.gif
повторяю вопрос, какие запчасти ещё понадобятся при их замене
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 10:16:27 от Сергей Сергеевич »
Оффлайн Kaldыr
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #24 : 02 Ноября 2014, 10:55:48 »
Мне думается так, вы бы вскрыли сначало, если все ок, сделали регулировку клапанов, поставили новве прокладки и в путь.
А если уж с валами трабл, тогда бы и думали как чего.
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #25 : 02 Ноября 2014, 11:25:33 »
да дружище, это понятно, по другому дефект валов наверно не определить, т.е. вскрыть и если трабл, то опять закрыть, заказать из японии или америки и через месяц опять вскрыть, поставить вылы и тут опачки, а вам надо было ещё вот эту хоень и эту хрень заказать, опять закрыть и месяц ждать. Мне не проблема купить эти ср....е валы, У меня ВОПРОС только к тем кто проделывал эту процедуру по замене валов....... чтоооо ещёёёё нужноооо кромееее кроме валов при их замене??? комплект прокладок уже есть.
Оффлайн Kaldыr
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #26 : 02 Ноября 2014, 12:00:19 »
Ну Ты ваще гневный ))) Чё кричь то? Ты проделай то что выше написано. Будет кирдык валам, тогда Тебе знающие люди и скажут что надо еще, а если что я Тебе помогу с запцацулями, если понадобится конечно помощь. А то не зная проблемы уже начинаешь истерить.
Хотя Ты конечно можешь, так сказать на всякий случай и валы прикупить и сальники. Ну не понадобяться, ничего страшного, хай потом в гараже умирают.
Оффлайн Kaldыr
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #27 : 02 Ноября 2014, 12:01:15 »
А ну и еще, я если что данную процедуру не делал, я дилетант в этом вопросе. ))
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #28 : 02 Ноября 2014, 12:24:48 »
Спасибо за содержательную беседу, обязательно обращусь за запчастями. Всё, толку в этой теме не добился, ухожу, буду писать Гурам в личку, хотя про сальники это уже хорошо, ближе к теме, буду шукать, а то на схеме их нету.
Да и - дилетант: - не имеет глубоких знаний о предмете своих занятий, поэтому допускает ошибки. Как правило, это человек, ограничивающий масштаб познаний собственным опытом, или суждения которого в отношении чего-либо основаны на поверхностных познаниях.
Не в обиду, из словаря.
Оффлайн Kaldыr
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #29 : 02 Ноября 2014, 12:49:26 »
Все хорошо ) никаких обид, так и есть )
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #30 : 02 Ноября 2014, 14:21:35 »
Было у меня такое, приехал клапана регулировать, а там выпускной вал в хлам, собрали обратно, нашел Б.У(на форуме),через недельку снова разобрали, поменяли, отрегулировали клапана. Кроме вала и прокладок ничего не менял.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #31 : 02 Ноября 2014, 14:38:46 »
вот я и пытаюсь добиться, что кроме валов. ещё понадобиться исходя из этой схемы
вот выше сказали что ещё какие то сальники нужны, а конкретно где они стоят и номеров, нет.
Вот вы меняли разбитый вал, а то чем он крепится и на чём держится всё целое оказалось, по опыту, 25 лет стаж, знаю, что такого не бывает, даже если меняешь простой копеечный сайлент,обязательно  нужен новый болт, шайба, гайка, а тут вал за 15 тыщ и 300 рублёвую пластинку не надо чтоли.
Это всё я к чему, уже писал выше, пробег 115 т.е. 190 т.км. машинка 2003 г. при разгоне и любой нагрузке шумит как дизель, кто что раньше делал не известно, похоже ничего, валы я куплю, не сейчас потом пригодятся, если что продам новому хозяину, не испортятся, хотелось бы иметь полный комплект запчастей в случае замены. Вот и всё.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #32 : 02 Ноября 2014, 15:51:44 »
Не если честно, я вообще не понимаю с чего вы на валы думаете, во первых съедает кулачки только на выпускном валу. Самое простое- это вскрыть клапанную крышку и посмотреть, работы минут на 10. Про сальники 12342PCX004 надо четыре штуки, я брал все комплектом 12030-RAA-A00, там и прокладка и сальники и шайбы обжимные.
http://vk.com/vds29
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #33 : 02 Ноября 2014, 15:54:39 »
http://vk.com/vds29
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #34 : 02 Ноября 2014, 16:41:27 »
Спасибо "Димон", начитаааался.
Вот чего я и хотел узнать, всё чётко и ясно, комплект прокладок я уже заказал в оригинале, просто не знал что те колечки в нём сальниками зовутся, скидка на профессию "судоводитель", и вместо 2 валов закажу 1 выпускной, + закажу обязательно наверно "коромысло", блин тока бы деревянное не прислали, если можно скиньте номер его и схему где его искать, что-то не нашёл. Раньше на других машинах, мне только маслосъёмные колпачки меняли, да на мерсах V6-х движках чистили масляные каналы. Здесь есть эти колпачки, может их тоже до кучи поменять, коль всёравно там рыться будут. Нет, конечно как вы сказали, обязательно съезжу на вскрытие когда придёт набор прокладок, и если с валом что, то пусть ставят назад старые прокладки и буду ждать вал.
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #35 : 02 Ноября 2014, 16:55:40 »
блииин, "коромысло" нашёл, 14620RAAA00 по цене чуть меньше вала, а их ещё и 4. Полез в "барахолку", может там что наковыряю. Про "колпачки" не забудьте написать, кто знает, менять не менять.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #36 : 02 Ноября 2014, 17:24:12 »
Прежде чем все заказывать,скиньте клапанную крышку и посмотрите.
http://vk.com/vds29
Сергей Сергеевич
  • Гость
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #37 : 02 Ноября 2014, 17:31:14 »
этот брак с некачественным напылением на кулачках выпускных распредвалов на многих элементах2003-2004гг, рано или поздно его придется менять и чем раньше, тем лучше
а вот почему на валы грешу
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #38 : 03 Ноября 2014, 07:20:41 »
Это означает одно, в мотор лили не то масло, а не брак Hondы. А почему именно 2003-2004 так в этот период эксплуатации масло на рынки в большинстве случаев 5-40 на прилавке, заморачиватся на другое масло никто не хочет.... ну и меняют через 10000км, когда масло чернее не куда и масленый фильтр уже забит и его давит на прямую мимо фильтрующего элемента....0-20 5-20 только в последние годы широко появилось в продаже. Чтоб ушатать ГБЦ нужен только один сезон, например зима.
Re: Зазоры клапанов
« Ответ #39 : 03 Ноября 2014, 09:17:56 »
Не соглашусь. Машины были разные ( и прекрасные и ушатанные), с разными пробегами и масло было залито разное! А вот клапана, кого не спрашивал, никто и никогда не регулировал! Однозначного ответа нет, почему они разрушаются, я сам склоняюсь к браку.
Мотор и летом можно ушатать из-за постоянного и небольшого перегрева- радиаторы подзабиты грязью (соты на кондёрном заломаны) или моторчик один не работает, стрелка при этом не показывает этот незначительный перегрев, а он есть.
p.s. Бывает и ВПУСКНОЙ вал разваливается. Бывает и оба сразу.
