Автор Тема: стучит, а что стучит незнает ни кто!  (Прочитано 9987 раз)
Оффлайн Nika
Люди добрые промогите! Машина была  стукнута в правое колесо, я заменила : колёсный диск, рычаг, стабилизаторы, амортизатор, рулевую тягу( наконечник не трогали), все было отлично месяца два, потом с правой  стороны появился стук при повороте, на ямках. Разобрали - шрусы в порядке, опорные тоже, разбита шаровая - шаровую заменила, стучит дальше...
Есть подозрение на наконечник, т.к. это единственное что я не меняла, он был в порядке, но мне сказали что для наконечника нехарактерный такой стук, и если проблема была бы в нем,я бы чувствавала это по рулю.
Но там больше нечему стучать, все новое! машина 2008 года, пробег  40тыс.км.
 Крутила руль вправо- влево, ни одного звука, как машина поварачивает - так стук похожий на выстрел, но не постоянно, а через раз, ещё слышала стук когда полицейского переезжала(лежащего конечно).
На что обратить внимание?
   Ещё подскажите, насколько я знаю наконечники на Эль 2008 года не такие как  на 2003-2006. Вот их номер 53542-SCV-A01, а бывают ли они не оригинальные, СTR например или 555?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 10:23:14 от Nika »
Re: стучит, а что стучит незнает ни кто!
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 20:42:36 »
Нда *SORRY*, про наконечники сказать ни чего не могу,но у меня было похожее оказалась подушка двигателя, проверьте вдруг оно.
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 20:50:17 »
Это не наконечник. У меня такая же ситуация. НО не выстрел (может хруст, стук) конечно но бывает стук впереди при повороте или переезде незначительного препятствия. Я точно не помню как называется эта делать, но на "трясучке мастера сказали что есть болезнь у хонд начиная с ЦРВ 2000г.в. Рулевая (рейка, тяга) не помню..... или что то подобное. Сказали что болезнь излечима только заменой, но дорого и не факт что появиться снова через 8-10 месяцев. Единственное у Михаила можно поинтересоваться, он может знает. Езжу уже год с такой ситуевиной и нормально.
Оффлайн Nika
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 10:31:04 »
Подушка двигаеля? с чего бы? У практически  новой машины- сомневаюсь,но проверю обязательно.
Тягу я поменяла, с рулём все в порядке, его не бьёт, нет ни вибрации ни скрипа - рейка это серьёзная засада,но я думаю она бы дала о себе знать...
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 11:55:49 »
у меня все обошлось протягиванием подрамника :)
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 11:57:46 »
При хорошем ударе подушку может сорвать.
Оффлайн Nika
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 12:04:24 »
Вчера была на очередной  диогностике подвески, поднимали несколько раз,и трясли,и катались- ничего, подвеска в идиале. Все шрусы, полуоси, рейку проверили - все OK!
  Спец сказал, что стук не постоянный, еденичный, отдаёт больше на кузов. Посоветовал катацца и ещё раз катацца, пока стук не станет более ясным. А вчера ещё со знакомым разговаривала, сказал, что тоже это пережил - оказалась подушка двигателя. Как это проверить?
Может есть схема где она стоит и как она выглядит, у меня есть книжка, а в ней только про кронштейн опоры двигателя- может оно и есть?
Оффлайн Nika
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 12:05:37 »
Можно поподробней??
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 12:11:20 »
Этот стук не определишь на подвешенной машине. Диагностику подвески надо на яме делать, с пневмо-диагностикой (или как она там называется, когда авто становят на определенные подставки и дергают колеса). Я тоже был на подъемнике и ничего не определили. Поменял подушку двигателя но это не она. Стук остался.
Оффлайн Nika
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 12:33:27 »
Мне и так тоже смотрели...
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 15:01:31 »
Подушки двигателя их на Элементе стоит три штуки, проверяется визуально.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #11 : 03 Августа 2010, 15:08:03 »
подушки проверяются так: один в салоне дергает КПП, а второй смотрит как дергается двигло- но это скорее всего не они.
подрамник- это большая железяка под мотором. держится на 4-х болтах, которые надо подтянуть ключом с трубой, иначе будет стучать (стук в ноги водителю\пассажиру)
Оффлайн Nika
« Ответ #12 : 04 Августа 2010, 10:41:21 »
Я в отчаянии, сегодня опять смотрели. Проверили все подушки- как новые, смотрели этот подрамник,подтянут он как надо. Все разводят руками, мол черт его знает, езди пока...
« Ответ #13 : 04 Августа 2010, 10:52:41 »
а может из бардачка достать железный шарик, который стучит?...шутка.
дело то как всегда небось плевое.... нужно хорошего спеца по элям сажать и катать, чтоб он по стуку определял....имхо
Оффлайн Nika
« Ответ #14 : 04 Августа 2010, 11:04:47 »
Угу, а где его взять? В Минске Элик не очень распрастранённая машина, может штук 10 наберёться от силы.
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 11:32:36 »
может в Москоу приехать в гости? повод есть...
Оффлайн Nika
« Ответ #16 : 04 Августа 2010, 11:53:51 »
если пригласите - приеду
« Ответ #17 : 04 Августа 2010, 13:16:47 »
"Хороший стук себя проявит" (с)
IMHO подождать пока, так поездить
Оффлайн Nika
« Ответ #18 : 04 Августа 2010, 16:10:04 »
Все мастера к которым обращалась тоже самое во все горло орут. А у меня бзик како-то, ездить боюсь, вдруг что овалиться,оторвёться,выскочит,заклинит. Дурдом какой-то, ни в одной машине такого не было( но это не говорит что я Элементом не довольна).
« Ответ #19 : 04 Августа 2010, 17:38:38 »
Было похожее здесь
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4016.msg28469#msg28469
А может у тебя какой подкрылок "съехал" и  правый рулевой наконечник просто за него цепляет?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 11:58:03 от Gangster Dog »
