Автор Тема: Мне не понять полный привод Элемента  (Прочитано 295363 раз)
Оффлайн beerbear
  • new
Re: Мне не понять полный привод Элемента
« Ответ #80 : 09 Октября 2010, 22:20:59 »
Ещё вариант: Побуксовать с часик жестко в сугробе, как муфта сгорит нах - останется только передний привод. Бюджетненько.
Оффлайн mayor
  • http://www.porsche-ccm.ru/
    • Белгород
« Ответ #81 : 09 Октября 2010, 22:40:44 »
по поводу жеского 50 на 50 позвони Максиму на Преображенке, с его мастером как то говорили, что и как там можно заварить. но вопрос надо ли? Просто не париться этим вопросом, спокойно катать и счастье будет
Можно сделать гораздо проще - налить в задний дифференциал вместо DPSF любую трансмиссионку классом пониже, будет постоянно самоблокироваться. Но недолго ;)
 *THUMBS UP*
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих
Оффлайн H.Simpson
  • Honda Element 2004 полный привод, автомат, пробег 93400 миль.
« Ответ #82 : 24 Декабря 2010, 15:12:14 »
Купил Элик пару месяцев назад г.в. 2004. Когда покупал проверил на укатанном снегу на летней резине полный привод, пидальку в пол и..., короче все 4-е крутились только в путь, что вперед, что и при задней. Купил диски и зимнюю резину поставил и в один прекрасный момент застрял в снегу и вот что самое интересное крутилось только одно переднее колесо. Попробовал снова как на летней пидальку в пол, но, увы, только передние срывались. Скачал мануал и прочитал, как проверить полный привод..., вывешивал полностью и частично. Диагностика показала, что полный привод исправен. Не могу понять на Эле полный привод, получается он включается, когда захочет?
Honda Element, г.в. 2004, полный привод, комплектация EX, автомат, пробег 93400 миль.
« Ответ #83 : 24 Декабря 2010, 15:37:43 »
Буксовал 1-2 передаче, или на D ?
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #84 : 24 Декабря 2010, 16:18:49 »
Пробовал 1, 2, R и на D
« Ответ #85 : 28 Декабря 2010, 08:24:57 »
Сегодня знакомый рассказал: что перевернулся на CRV, как обычно в повороте пошла пробуксовка подключился задней привод, понесло его на встречку и в кювет, сальто с двумя переворотами. =-O
Все живы, здоровы, даже машина своим ходом выехала из кювета, благодаря тому же полному приводу.
Будьте бдительны товарищи!!!
« Ответ #86 : 28 Декабря 2010, 10:38:24 »
Сегодня знакомый рассказал: что перевернулся на CRV......
Машина с противозаносной системой была?
« Ответ #87 : 28 Декабря 2010, 10:42:11 »
Такая же штука была прошлой зимой. Похоже что при пробуксовке 2-х передних колес он подключается. Если крутиться одно переднее тооооо :)))  ничего не включиться.
« Ответ #88 : 28 Декабря 2010, 11:02:06 »
без неё
Оффлайн ishuddin
« Ответ #89 : 28 Декабря 2010, 17:49:17 »
Полный привод перестаёт работать когда масло в системе DPS перегрето....
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #90 : 28 Декабря 2010, 17:49:41 »
Сегодня вдобавок ко всему ехал на круизе и уже надо в поворот заходить, жму на тормоз круиз скинулся, а обороты растут и элик прёт. На пидальку тормоза давил как очумелый, но не хрена не останавливалась, выключил зажигание, на обочину, включил аварийку. Пару раз включал и обороты бешенные и не скидываются, пока пидальку не стукнул ногой, до этого просто на нее нажимал и не помогало. Похоже, что заслонку подкусывает где-то. Тоже чуть в кювет не улетел. Было  у кого-то подобное?  Если да то что делали? Будет немного теплей разберу гляну сам конечно.
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #91 : 28 Декабря 2010, 17:51:13 »
Масло как раз купил сегодня на днях посмотрю, заменю в редукторе.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #92 : 28 Декабря 2010, 17:54:57 »
На круизе на скользких дорогах ездить нельзя. А закусил у тебя привод от блока к.к. до дросселя.
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #93 : 28 Декабря 2010, 18:19:56 »
Когда проверял полный привод и баловался пидалькой в пол, было так же, но отпустило само после 10 сек.
Оффлайн fotin
  • Элик в Элике
  • Мегаполис-Центр
    • москва
« Ответ #94 : 28 Декабря 2010, 21:36:50 »
Мой муж поехал мне менять колёса... и сказал .."какой ужас этот наш Элемент....Никакого обзора, руль не провернёшь,скачет как козёл....Что-же мне ответить???Ведь другую машину я не хочу???
Настоящий мужчина тот, который выходит из машины и говорит:- Дорогая ты
идеально припарковалась, а этот Лексус уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут нахрен не нужна была
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #95 : 28 Декабря 2010, 21:59:14 »
А у мужа какая машина, с чем он сравнивал?
Оффлайн fotin
  • Элик в Элике
  • Мегаполис-Центр
    • москва
« Ответ #96 : 28 Декабря 2010, 22:08:38 »
У мужа Тойтота-Сиенна, мне она тоже не очень нравиться,правда обзор там конечно получше...
у
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #97 : 28 Декабря 2010, 22:39:13 »
У меня руль крутиться до неприличия легко. Вам надо проверить гидроусилитель. А скачет Эль из за короткой базы. Зато геометрическая проходимость лучше
Оффлайн ishuddin
« Ответ #98 : 28 Декабря 2010, 22:53:36 »
Вот статейка про наш DPS:
   Honda 4WD. Что такое Dual Pump System, за что ее стоит любить, и как за ней ухаживать?
Давайте порассуждаем, как часто нам необходим полный привод? В России этот вопрос риторический. Наличие полного привода в этой стране всегда было значительным преимуществом автомобиля перед одноклассниками.
Полноприводная Honda явление достаточно частое. В варианте 4WD могут выпускаться как небольшие машины, например Fit или Civic, так и «старшие братья», - CR-V, Odyssey, Step WGN. Все они имеют автоматический задний привод, который подключает-ся в случае проскальзывания передних колес, пробуксовки, или заноса. Контролировать эту функцию, а также влиять на нее как-либо, водитель не может.
Официальное название полного привода на Honda – Система Двойного Насоса (Dual Pump System), которая принципиально отличается от дифференциалов с вязкостной муфтой (вискомуфтой), установленных на 90% автомобилях других марок.
Давайте, для начала разберем, как работает задний привод на разных автомобилях, чтобы понять, в чем очередная особенность конструкторских решений Honda, и за что стоит с уважением относиться к DPS.
Упомянутая вискомуфта обычно устанавливается на всех конкурентах Honda и представляет собой достаточно простую конструкцию. На одной из полуосей имеется резервуар, заполненный вязкой жидкостью. В эту жидкость погружены два пакета дисков; один соединён с ротором, второй с полуосью. В нормальных условиях при равной угловой скорости вращения валов вискомуфта разблокирована и работает свободным дифференциалом. В случае пробуксовки колес возникает разность скоростей вращения, вязкость жидкости мгновенно возрастает и вискомуфта блокируется.
Достоинство такой конструкции в простоте и дешевизне. Недостаток в том, что вискомуфта отказывается работать на настоящем бездорожье. С другой стороны, при движении по пересеченной местности автомобиль, оснащенный подобной системой, показывает несоизмеримо лучшие результаты, чем моноприводной. Иногда вместо дифференциала ставят коническую зубчатую передачу с вязкостной муфтой на одной из полуосей.
Главным недостатком вискомуфты следует считать ее инерционность, т.е. относительно позднее срабатываение в случае начала проскальзывания колес. Конечно, здесь счет идет на доли секунды, но, тем не менее, в критической ситуации это очень существенный показатель.
Инженеры Honda приложили максимум усилий для создания собственной системы, которая была бы лишена главного недостатка вискомуфты, - излишней «задумчивости». В качестве выхода было предложена система Dual Pump, - двойного насоса.
Отличительной особенностью DPS стало наличие насосов, один из которых приводится в действие карданным валом от коробки передач. Второй работает от задних колес, и приводится в действие через свободный дифференциал. В момент пробуксовки, когда один из насосов начинает качать больше, включается пакет многодискового сцепления и крутящий момент начинает передаваться и на задние колеса автомобиля также. Как только скорость задних и передних колес уравнивается, система DPS отключается.
Существенным преимуществом данной конструкции стала полная автоматизация процесса за счет механических действий. DPS не нуждается в дополнительных программах, или управляющих блоках, - все ее действия «завязаны» на чистой механике. При этом достигается существенное ускорение реакции на подключение заднего привода. За счет этой же скорости достигается экономия топлива при движении, - чем быстрее включается и выключается механизм, тем меньше потребляется топлива.
Стоит сказать, что в условиях «пересеченной местности» Honda, оснащенная DPS ничем не уступает другим одноклассникам с вискомуфтой, а более своевременное включение заднего привода даже предоставляет дополнительное преимущество. Конечно, сравнивать тот же полноприводный Honda CR-V с DPS с такими «проходимцами» как Toyota Land Cruiser, или Nissan Patrol наивно, но для своего класса это однозначно передовая система.
Как же обслуживать DPS? В принципе, обслуживание сведено к минимуму, - своевременной (один раз в 40 000 км) замене жидкости в узле. Здесь мы, поскольку опять говорим, про разработки собственно Honda, должны учитывать, что обслуживание ведется только специальной жидкостью, - DPSF (Dual Pump System Fluid).
Замена жидкости в заднем редукторе, процедура также несложная, и для практически полной смены Вам понадобится не более 1 литра спецжидкости. Процесс замены представляет собой слив старой жидкости через дренажное отверстие, и затем последующий залив, через специальное отверстие, расположенное выше пробки. На большинстве автомобилей залив будет удобно производить при помощи шприца или спринцовки.
В России существует мнение, широко распространяемое некоторыми компаниями о наличии в продаже более совершенной жидкости, - VTM-4F – рассчитанной на интервал замены более 100 000 км. Хотим сразу предупредить, - это легенда. VTM-4F, - специальная жидкость, разработанная для автомобилей Acura (Honda, выпущенная специально для внутреннего рынка США). Acura оснащена своеобразной полноприводной трансмиссией Variable Torque Management (VTM-4), в конструкции которой присутствует электромагнитная межосевая муфта, автоматически подключающая задние колеса при пробуксовке. Для увеличения запаса тяги при преодолении тяжелых дорожных участков и (или) буксировке прицепов возможен режим ручной блокировки муфты, используемый на скорости до 30 км/ч.
Как видно, принцип работы заднего моста у Acura совсем другой, - в данном случае допустимо управление им, в то время как подобное невозможно на системе DPS. Соответственно, технические требования и характеристики жидкости для VTM-4 должны быть иными, нежели для DPS. Обратная замена однозначно недопустима, то есть в наполнение VTM-4 DPSF приведет к разрушению узла. С другой стороны, положительный опыт использования спецжидкости VTM-4F в системе DPS также не представляется доказанным. Тем более, что стоимость VTM-4F, как правило, значительно выше, чем DPSF.
В данном случае работает общее правило, - не пытайтесь усовершенствовать уже сделанное. Если Вашей Honda «прописана» DPSF, - заливайте ее и ничего другого. Если у Вас Acura с системой VTM-4, - Ваш выбор VTM-4F. Следите за машиной, и поломок станет значительно меньше.
Искренне Ваш,
© Dr M.Ishikawa.
Оффлайн fotin
  • Элик в Элике
  • Мегаполис-Центр
    • москва
« Ответ #99 : 28 Декабря 2010, 23:13:05 »
Мне ,тоже кажется ,что у меня очень легко крутится ,но,но самом деле,когда я ездила на его машине на даче,то мой Элик -был попроходимей,Но это конечно не правда...Просто  я не очень умела водить Сиенну...
Но муж ,сейчас  смеётся,какая такая проходимость  у  паркетника???"
