Автор Тема: Мне не понять полный привод Элемента  (Прочитано 295402 раз)
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Re: Мне не понять полный привод Элемента
« Ответ #100 : 29 Декабря 2010, 07:54:41 »
Но муж ,сейчас  смеётся,какая такая проходимость  у  паркетника???"
А можете сравнить :) Только канат или трос с собой возьмите. Когда муж застрянет - вы его вытянете. Сейчас как раз условия подходящие.
Сделайте простые упражнения - парковка у тротуара (в сугроб до брюха), подъём в обледенелую горочку (Элик будет вилять, сразу предупреждаю; правда, там, где Элик будет вилять, одноприводная машина будет шлифовать лёд, стоя на месте), выезд из парковки в сугробе :))
Увы. Продал
« Ответ #101 : 04 Февраля 2011, 18:35:15 »
постоянно звонят люди недовольные тем, что у них не подключается полный привод (задние колеса)
когда он работает (должен)
1. при резком старте с места
2. при интенсивном разгоне на любой скорости
3. при резком движении назад
4. при торможении если вы двигаетесь задним ходом
5. в поворотах, если при этом ускоряетесь
в заднем редукторе есть два насоса, разница давлений в первом и втором насосе - вызывает повышение давление на пакете фрикционов, что приводит к срабатыванию заднего привода
проверка работоспособности заднего редуктора происходит в два этапа
1.на подъемнике
1.1. машина поднята
на кардан ставите метку (наклейку светлого цвета ) - на чать которая крутится
заводите и прогревате мотор - вентилятор охлаждения должен крутится
один сидит в машине на подъемнике, а другой наблюдает с секундомером за меткой на кардне
1.1.1. переводите селектор акпп на первую передачу - положение один переключателя акпп
через какое-то время по команде человек сидящий в кабине выжимает до отказа ручник, а наблюдающий за меткой, одновременно с включением ручника, отсчитывает за сколько времени после этого кардан (метка) прокрутится 10 полных оборотов
если за 10 секунд и более полный привод работает исправно, а если за менее 10сек. значит полный привод неисправен
1.1.2. анлогично по п. 1.1.1.  делаете с положением R, переключателя акпп
2. не на подъемнике
2.1. ставите упоры под передние колеса
левое заднее колесо поддомкрачиваете
2.1.1.если вращать это колесо против часосой стрелки не менее одного полного оборота и при этом сопротивление вращению колеса будет незначительным и постоянным - значит привод в порядке, а если сопротивление вращению будет увеличиваться при вращении - значит привод неисправен
2.1.2. если вращать заднее левое колесо по часовой стрелки и сопротивление вращению будет со времен увеличиваться - привод исправен, а если сопротивление будет незначительным и не большим - привод неисправен
если привод неиспарвен скорее всего придется менять переднюю чсть редуктора, в которой расположены насосы и фрикционы
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #102 : 05 Февраля 2011, 10:06:11 »
Вот поэтому и я предлагаю поехать и покататься по льду - поймёте. как ведёт себя машина и как подключается полный привод. Скажу сразу - управляемого заноса не получится, после подключения задних колёс машину просто выносит наружу поворота.
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #103 : 05 Февраля 2011, 14:47:22 »
Ага. немного скользнул на съезде с кольцевой - поймал рулем и тут включился задний привод: развернуло поперек и  ткнуло мордой в отбойник. А скорость была около 30! Теперь дырка в бампере :(
Оффлайн Dener
« Ответ #104 : 05 Февраля 2011, 19:38:41 »
У меня тоже, на повороте на лево, переднее левое колесо на снег попало (снегоочистительная машина оставила), развенул колеса и нажал газ, перед буксует, а машина прямо едет (зад подключился), а по встречной уже в лоб едут. Короче трухнул прилично, пока перед эту кашу не перемалол, так и ехал вперед. В итоге мимо поворота проскочил и в бардюр, хорошо скорость минимальная была. Для себя понял, что повороты теперь делаю только после полной остановки с запасом перед встречными.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #105 : 07 Февраля 2011, 01:17:21 »
...Скажу сразу - управляемого заноса не получится...
раскачать да газануть.. и не на таком боком ездили :), а если мордой наружу несёт - так это уже полный привод перегрелся и стал передним.
Оффлайн Takc
    • За рулём.
« Ответ #106 : 07 Февраля 2011, 08:24:06 »
Так и пробовал. После длинной прямой, перед поворотом, немного качнув рулём, ставлю машину боком и под газом начинаю заходить в поворот. Вначале машина идёт за передними колёсами, то есть бочком закручивается в поворот, но потом в какой-то момент подключаются задние колёса и машина начинает ехать и машину просто выталкивает наружу поворота.
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #107 : 08 Февраля 2011, 01:03:35 »
"и тут....-через дорогу внезапно метнулся столб. куда ж ты зараза?! - мелькнуло в голове" (из личного опыта :-X)
девять-один-один
_______________
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #108 : 08 Февраля 2011, 12:55:56 »
Недавно заметил, что на D2 или на D1 даже при малейшем нажатии на газ срабатывает задний привод и зад соответственно заносит на повороте. А при D4 такого эффекта нет ваще! Кто-нибудь просветите меня по этому вопросу.
« Ответ #109 : 08 Февраля 2011, 13:34:52 »
автомобиль в этих положениях более резко ускоряется, на что и реагирует задний привод
« Ответ #110 : 08 Февраля 2011, 14:43:19 »
С полным приводом ездить нужно аккуратно, сначала изучить поведение авто на дороге в различных условиях, на ниве тоже крутит будь здоров, и управление полного привода отличается от моноприводных авто, я щас привык к полному приводу и езжу безпроблемно, а в некоторых случаях имею преимущества особенно на старте на светофоре, при выезде с заснеженных дорог, при парковке во дворах, при езде за городом по неубранным трассам и во многих других случаях...
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #111 : 08 Февраля 2011, 16:49:03 »
Я тоже с полным приводом обрел уверенность во многих моментах.
« Ответ #112 : 08 Февраля 2011, 16:55:00 »
Преимущества полного перед передом или задом очевидны. И в каждом из трёх вариантов нужно понимать поведение машины.
« Ответ #113 : 08 Февраля 2011, 16:57:55 »
полностью согласен, нельзя расслабляться ни на чём...дорога ошибок не прощает
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #114 : 08 Февраля 2011, 17:00:49 »
Согласен, надо воспитывать в себе уважение к себе и своим близким.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #115 : 08 Февраля 2011, 19:30:39 »
Полный привод полному приводу рознь. (Меня тоже пару раз крутило на шниве...)но опасность его (пп)на элементе в том, что он малопредсказуем. Видимо действительно пора ехать на площадку заново учится... Сегодня из сугробов выезжал в садоводстве - пару раз пришлось потыкаться туда сюда. А патроль за мной сел :)
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #116 : 08 Февраля 2011, 20:32:09 »
езжу ПОКА на хонде HRV,тоже типа полный привод, на данном авто не замечал какого-либо странного поведения в поворотах....хотя вру, было разок - летом,на сухом асфальте в повороте кто -то мелканькую щебеночку подсыпал, вот зад и подключился не вовремя, хотя сам виноват - скорость то можно было бы и сбросить перед поворотом.НО в общем то все обошлось. Может конечно и не стоит сравнивать HRV с ELEMENTOM, всетаки разные весовые категории ,однако повторюсь ,что мне внезапно подключаемый привод больших проблем не приносит. Третий день у нас валит снег, дороги не успевают чистить - вот тут то  ОН и помогает в совокупности с механической коробкой.......Хотя вечером брал у жены  AUDI 3 на автомате - тоже не плохо, но там больше всякой электроники, которая помогает , но немного не хватает того самого привода, который придает уверенности и кое где драйва......
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #117 : 24 Марта 2011, 23:10:44 »
вычитал здесь - http://hondaconcerto.narod.ru/Transmission.html
Цитировать
Связь между RealTime 4-wheel Drive и ABS простая: одна система не должна мешать работе другой системы. Если функционирует ABS, автомобиль должен быть переднеприводным...
То есть при заносе тормозить в пол, так чтобы АБС стрекотало и полный не включится?
« Ответ #118 : 24 Марта 2011, 23:20:19 »
Цитировать
Это где же ты такое услышал - при заносе в пол тормозить? На уроках камикадзе? При заносе надо ловить сцепление с дорогой. А дальше от привода зависит:
При переднем - вытягивать тачку газом.
При заднем - тормозить передачей (если успеваешь), или отрабатывать сцеплением (всё для ручки), отрабатывать сбросом газа (для автомата).
При полном - отрабатывать сбросом газа.
Оффлайн echo
« Ответ #119 : 25 Марта 2011, 07:24:47 »
... и молится.
Опять не могу понять, почему хондовский привод считают непредсказуемым? Тут на форуме миллион тапок уже на этом сгрызли.
ЗЫ: пересел с Pirelli Scorpion ICE&Snow на мягкую Yokohama Geolander. Мягкая резина - ацтой. Машинко ведет себя менее предсказуемо и есть небольшое плавание на резине.
ЗЫЫ: на нивах 213-шнг проездил 7 лет, если ктото покажет, как вытащить сорвавшуюся ниву из заноса не через крышу - с меня литруха джек дениэлс
