Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 470293 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fomich
  • Челябинские мужики настолько суровы...
    • Челябинск
Регулируемые рычаги взял по 2000 руб в Томске (!). Оперативно прислали транспортной компанией за копейки. Поставил, перетряхнув всю подвеску. Провод АБС на пластиковых хомутах. Пока полет нормальный. Никаких "домиков" ныне!
видел на АВИТО объявы эти из Томска... Как ходят,норм всё?
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
Re: Re: Регулируемые верхние рычаги задней подвески
« Ответ #621 : 19 Сентября 2014, 14:18:59 »
мне вот такие хочется попробовать, это точно не Китай
выйдет дешевле
А где таких красавцев можно купить?
Оффлайн Рулян
Всем привет.вот мой вариант изготовления.гайки из нержавейки. С канавкой под хомутик.сход развал сделал .все ок.кому интересно сделаю(8500)за комплект.(родные).
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
За основы оригиналы взяты?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Со временем поменяешь сайлент на оригинал или полиуретан и все.))
Ответ неправильный! Это 2 операции 'снять-поставить + сход развал'.
Сайленты сразу менять на оригинал. Неродные "ходят" месяц-полтора от силы.
Регулируемые рычаги ставил одним из первых.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Неоригинальных сайлентов хватило на 24 т.км - а с учетом маленького пробега хватило на 2.5 года. Но при этом часто гружу кг по 500-600. Хотя согласен что надо сразу менять на оригинал - но при этом жалко выкидывать новый неоригинал. :-D
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
Подскажите номер оригинальных сайлентов, которые в самом рычаге запрессованы.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
52395-S5A-004
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
Благодарю!
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
А зачем экспериментировать если есть оригинал - и не такой уж и дорогой.
Оффлайн Synthraven
с оригиналом проторенная дорожка. Скучно и неинтересно. У меня на уазе полиуретан служит гораздо дольше импортной резины. Почему бы тут не попробовать?
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
А почему бы и нет - если есть где позаниматься  и при этом платить не кому не надо. Я только за.
Оффлайн Synthraven
Ну за развал все равно платить придется
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
А если и развал свой? Или по свойски по холяве? Кто знает. Не было бы возможности - не было бы и экспериментов. Ждем результатов. Хотя я за оригинал - особенно там где ответственный узел.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Рычаги ставил MK90489 ( K90489 )
Вопрос. Какого диаметра сайленты в этих рычагах и нормально ли становятся вместо них 52395-S5A-004?
Оффлайн znyx
Да вроде кроссируется с ЦРВ. Встанет значит.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Планирую замену в этом месяце. Поставлю - отпишусь.
Народные сайленты в регулируемых рычагах фирмы Moog ходят без проблем третий год. Может есть исключения?
