Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 478146 раз)
Во вторник звони на телефон и разговаривай.
Оффлайн jaxxx
  • счастливый обладатель Element
    • Алматы
Ребята привет,
я тоже готов купить рычаги. Подскажите контакты Макса.
Как говАривал генерал из известного фильма:
"Ну Вы бл..н даёте !!!"
набери телефон (тот, что под аватаркой у Макса), см. пред.страницу !!!
Оффлайн ArtemEL
   Подскажите плиз номер сайлентблока который надо менять в китайском рычаге.
52395-S5A-004
Но не факт, что китаёзы не поставили в свой рычаг сайлентблок другого размера :(
Народные сайленты в регулируемых рычагах фирмы Moog ходят без проблем третий год. Может есть исключения?
Вот и на их место пришли оригинальные сайленты.
В процессе перебора задней подвески решил сразу поставить регулируемые рычаги.
После поисков решил не покупать, а сделать сам.
Подсмотрев здесь: www.drive2.ru/l/6373762/ было решено что справлюсь.
Было куплено:
— муфта рулевых тяг от ВАЗ2108________ 2 шт 140 руб.
— втулка рулевых тяг от гранты __________4шт 140 руб
— гайка с левой резьбой____________ ___ 2 шт 60 руб
— гайка с правой резьбой____________ __ 2 шт 60 руб
Сайлентблоки оригинал не в счет.
На наждаке обтачивать не стал, отдал знакомому токарю за пиво.
Далее отпилил, подогнал по длине, собрал и обварил.
На следующий день на сход-развал.
В результате и рычаги оригинальные и сайленты впихнул оригинальные.
Все про все 700 рублей вместе с пивом)))
Работы на час-полтора.
Стрёмно только что тренировался прям на рычагах с машины, т.к. запасных не было))
Хорошо получилось. *THUMBS UP*
Вот что значит когда с руками все нормально. *BRAVO*
Спасибо.
Жалко пескоструя нет, а то еще б покрасил для полного кайфа)))
Тоже заморочился хотя развал и в норме был после замены всех салендблоков. Так сказать по протоптоному пути. Самое муторное это обтачивание скруток до нужного диаметра.
Еще
Молодец.
А площадку под провод датчика приварил?
Нет не стал у меня и раньше на стяжках сидел АБС т.к.фиксаторы были сломаны.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
Всем привет, скажите какие сайлентблоки идут на рычаг, а то что-то износились, надо поменять.
52395S5A004   Сайлентблок заднего верхнего рычага
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
Спасибо, этот который напротив вилки установлен.
В рычаге, который в схеме под позицией 20.
Оффлайн Артём998
    • Химки
Где можно купить эти рычаг в Москве, в наличие чтобы были на элик 2006г
тут или тут например
