Автор Тема: Писк зуммера при оставленном ключе зажигания при открытии двери  (Прочитано 86741 раз)
Оффлайн beerbear
  • new
Не нашел в темах. Может плохо искал. Жутко раздражает и мешает (попросту не дает) слушать музыку на природе, т.к. чтоб магнитола играла, надо, чтоб ключ был вставлен в замок зажигания, а чтоб музыку было хорошо слышно на шашлыкинге - надо чтоб двери были открыты. Вот тут и выясняется противоречие. По началу ставил самодельную заглушку-струбцину на концевик водительской двери, иммитируя, типа дверь закрыта. Это позволяло с распахнутыми дверьми слушать музыку... пока "особо-одаренные" граждане не захлопывали двери, не обращая внимания на такую мелочь, как пластиковая скоба снаружи... Хорошо, что я делал не из железа и вдребезги разлетался сей девайс, а не дверь.
Кто как в данном случае выходит из положения, чтоб не страдала основная функция концевика?
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
это просто...выкрути болт под резиновой заглушкой.
    • Северодвинск
желательно ударной дрелью/шуруповертом,т.к. болт мягкий
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Можно:
Отвернуть концевиг отверткой - но муторно если часто надо .
Можно отключить проводки на замке которые наличие ключа определяют - см схему. В крайнем случае можно для них кнопку вывести и нажимать когда надо чтоб дверь была открыта ну или тумблер для концевика
Еще можно над пищиком надругаться
ПС Я обычно просто окна открываю а двери закрыты
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн beerbear
  • new
Не выход: я ж написал, что не хочу терять основную функцию: перестанет включаться свет/работать сигнализация на открытие. Это попросту - вандализм. А вкручивать/закручивать при каждом пикнике - разболтается всё к едрене фене.
    • Северодвинск
открывай не водительскую дверь)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Северный олень
Красава =)))
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн beerbear
  • new
Вот дополнительный тумблер - это хорошая мысль, плюсую! Сам не дотумкал, а делов-то на 15 минут и одну доп дырку в укромном месте. Будет тепло - займусь! Спасибо.
Оффлайн beerbear
  • new
Это ты моим детям скажи - они по кругу носятся сквозь элемент и используют его как ворота для футбола: уж лучше пусть мяч наружу вылетит ,чем со всей грязью в салоне останется :)
    • Северодвинск
про тумблер тоже понравилось!!!
    • Северодвинск
лучше пусть мяч наружу вылетит,чем стекло)))
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Та незачто.=)))
Лучше наверное черненькую фиксируемую кнопку маленькую либо на обшивке где то либо около концевика самого.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
    • Северодвинск
или запитать на штатную кнопку круиза...все равно он не нужен на стоянке
Оффлайн Kiber Got
    • Область
А там есть пины свободные и не спаренные?
я бы наверное не стал так жечь=) можно электропризрака создать типа с круизером включался бы свет в салоне или перегорал предохранитель, в зависимости от того на что подвесить.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
    • Северодвинск
о пардон....Я в этом вопросе теоретик...электроп ризрак-это круто!!!
прощу прощения за профанацию)))
Оффлайн beerbear
  • new
Не-не-не! Уноси свои демонические яйца, Джон Блейн! ссыкотно!
Мне че попроще: выкрутил концевик, разорвал цепь, вставил тумблер. аккуратно его приладил на заднюю дверь, чтоб не колхоз, вставил концевик на место. Надо - работает, не надо - не работает. А провода куда-то тянуть, обшивку вскрывать - это всё во вред тока.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Просто если пины свободные есть то и вправду можно. а вот вешать на функционирующую в каких либо случаях проводку -  ты ведь видел девятки у которых когда они на тормоз нажимают начинается светомузыка на задних фонарях? это массы не хватает и лампочка находит ее по соседям, но для рускара это безвредно, а вот эльмус со своей мультиплексной проводкой может очень пострадать.
Надо глянуть но обычно пинов не оставляют пустых-жадные
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
 *ROFL*
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн beerbear
  • new
ну люблю, люблю я Бочарика ;)
Оффлайн linx
    • minsk
думаю правильнее всего отрубить сам зуммер, можно через тумблер
