Автор Тема: Писк зуммера при оставленном ключе зажигания при открытии двери  (Прочитано 86335 раз)
Оффлайн Андрей095
У меня звук отсутствует,какой либо...Хочу восстановить ... Я правильно понимаю что появиться и звук забытого выключенного света?
Оффлайн UU5JMD
Я поставил прерыватель на кнопку. из плюсов - музыка без писка при открытых дверях, ради чего это и затевалось. Но есть и минусы - не пищит, если забыл свет выключить и сигналка считает водительскую дверь всегда закрытой и может поставить на охрану с распахнутой дверью. так что вопрос о пользе спорный.
Оффлайн iEugene (Юджин)
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
Из разъёма под рулём вытаскиваешь иголочкой осторожно один проводочек - и всё! Пищалки при оставленном ключе больше нет. И восстановить всегда можно, и резать (портить) ничего не надо.
