Автор Тема: Писк зуммера при оставленном ключе зажигания при открытии двери  (Прочитано 86336 раз)
Самое простое (заняло 10 минут):
Снимаем пластик вокруг рулевой колонки (10 минут). К замку зажигания подходят одна или две зеленые фишки проводов на 6 каждая. Берем тестер и ищем провод, на котором появляется минус, когда ключ вставлен в замок. Отрезаем этот провод в трех-четырех сантиметрах от фишки (чтобы потом можно было соединить обратно, если что, "под корень" резать не надо). Изолируем отрезанный провод - и все, машина всегда будет думать, что ключ вытащен. На работу остальных систем (иммобилайзера) этот провод никак не влияет. К сожалению, когда делал так у себя, не записал его цвет, тогда не надо было бы искать с тестером. Но там проводов мало и находится нужный за минуту.
думаю что кнопку с фиксацией на дверь поставит там же где и концевик, и проблема снята. ничего вызванивать не придется и вообще, главное не забывать кнопку отключать, а то сигналка не будет работать...
Оффлайн pez
дык, давно уже америкосы обсудили и придумали: http://www.honda-element.info/2009/10/nodoorbeeperonmusic/
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
Пожалуй лучшее решение, но хотелось бы уточнить - для чего еще, кроме напоминалки о забытом ключе, используется датчик наличия ключа в замке?
В стынь брожу разут-раздет,
Продрог, что твой кобель,
Эх, кабы только Бог послал
Мне для сугрева эль!
(c) Вильям Стивенсон
Оффлайн Корвет
    • Самара
В Тойоте можно отключить пищалку манипуляциями ключем и кнопкой спидометра.
Наверняка в хонде это тоже возможно. Попробуем поискать способ.
Возможно, но не в этой :(
Откройте багажник и пасажирские двери и ничего пищать не будет, а музыки будет более чем.
Оффлайн Корвет
    • Самара
Сегодна не поленился, снял кожух с руля.
К датчику наличия ключа в замке идет зеленая фишка.
Снял ее. зуммер заглох. все остальное работает. и зуммер ремней и света. и подсветка салона. в общем все работает кроме зуммера двери.
есть одно "но". в фишке этой 4 провода. какую функцию я еще отключил вместе с противным звуком?!  )))))))
на все ушло 3 минуты...
Посмотрел инструкцию - с этим вопросом отсылают на схему со стр.22-97
Попробуй по цветам разобрать.
как лучше сделать? как сделал Корвет?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
у меня кусок проволоки в виде "V" решает проблему писка открытых дверей при прослушивании (к примеру) музыки на природе)))
Кто здесь?! (с)
Оффлайн креша
    • челябинск
Хотелось бы отключить сам динамик откуда исходит этот неприятный и действующий на нервы звук. Неужели некто не добрался до самово динамика?
Динамик находится в панели приборов, обычно его заклеивают малярным скотчем звук намного становится тише.
Отключать не вижу смысла, мне он не мешал никогда.
Оффлайн Forest
Отключить сигнал-зуммер при заводе авто
« Ответ #33 : 28 Ноября 2016, 13:27:03 »
Привет соклубники!  Подскажите, может кто знает как отключить этот писклявый сигнал, который появляется когда заводишь машину и ещё несколько секунд пищит потом. Раздражает временами сильно... Я б его конструктору тому в одно место вставил))) Зачем он вообще нужен? Чтобы сигнализировать о готовности к старту в верхние слои атмосферы? На форуме ничего не нашёл. Если есть, скиньте ссылку пжл.
Re: Отключить сигнал-зуммер при заводе авто
« Ответ #34 : 28 Ноября 2016, 13:29:30 »
Вы перед тем как завести машину пристегнитесь, зуммер не сработает.
Оффлайн Forest
« Ответ #36 : 28 Ноября 2016, 13:37:16 »
Спасибо! То есть проблема только в ремне безопасности? Ок. Просто обычно завожу машину не садясь в неё. Пока снег почистишь, пока колёса попинаешь))))))))))
Оффлайн Forest
« Ответ #37 : 28 Ноября 2016, 13:42:48 »
Спасибо! Нашёл наверное лучший вариант:
Пол: Мужской
2004 Самара
Просмотр профиля  Email  Личное сообщение (Оффлайн)
Re: Писк зуммера при оставленном ключе зажигания при открытии двери
« Ответ #27 : 29 Апрель 2012, 22:56:23 »
Цитировать
Спасибо всем, тема закрыта.
Оффлайн Butleger
    • Моска
« Ответ #38 : 03 Февраля 2017, 11:54:53 »
Пол: Мужской
2004 Самара
Цитировать
Я раскрутил замок ремня безопасности, и там есть маленькая чёрная кнопка, которая нажимается наезжающей на неё железной пластинкой при пристёгивании ремня.
так вот, сначала хотел эту железную пластинку хомутиком притянуть, что б всегда "зажато" было, но хомутик оказался толстым, проблему решил кусочек капроновой лески в роли хомутика))) (фоток нет, делал в тёмном гараже, почти на ощупь)
Оффлайн UU5JMD
Я кнопку под решеточку спрятал.
