Автор Тема: Свечи зажигания.  (Прочитано 77325 раз)
Re: Свечи зажигания.
« Ответ #80 : 21 Октября 2016, 19:44:46 »
какая цена?
экзист просит 120р за штуку..... так не бывает.....
« Ответ #81 : 21 Октября 2016, 20:24:43 »
какая цена?
Что-то не так у Вас.
Может коды какие сбоят ?
Раньше дешевле 540р/шт. было не найти.
Или может китайцы научились напильником вытачивать из гвоздевой стали и цены обрушили ?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #82 : 21 Октября 2016, 20:38:47 »
Да, больше похоже на сбой. На Amazon IZFRK6K-11 стоит минимум $6.90,  а IZFR6K-11S $8.90. Это 450 и 540 соответственно, плюс доставка. В Emex вижу минимум 695 рублей.
« Ответ #83 : 22 Октября 2016, 06:32:37 »
 и в правду сбой....
сегодня цены и в экзисте и эмекс от 703р.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #84 : 17 Ноября 2016, 14:01:03 »
Читал, читал и так не понял... нет так сказать единого мнения.
Надо свечи купить мне на авто, по каталогу IZFR6K11, но думал может что лучше Элементоводы нашли для своих авто... Собственно готов и купить, но вот например Автодок предлагает официальную замену на NGK 6994, которая даже и чуть дешевле. Стоит ли? Или лучше все же IZFR6K11?
« Ответ #85 : 17 Ноября 2016, 14:09:13 »
Это одно и то же
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=565.msg135512#msg135512
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #86 : 17 Ноября 2016, 14:11:31 »
Это одно и то же
Вот спасибо, мил человек! 400 рублей сразу можно сэкономить )))
« Ответ #87 : 17 Ноября 2016, 14:14:30 »
Это одно и то же
да
у денсо два номера на одну свечу
Оффлайн ДядькаДениска
  • Ель на Эль- мохнатый шмель)))
    • Челябинск
« Ответ #88 : 17 Ноября 2016, 18:16:05 »
обратите внимание на верхний электрод, я впервые такое узрел. Человек, который у нас в городе занимается хондами, рекомендовал именно их.
Говорят в Москве кур доЯт, но нет ничего невозможного)))
« Ответ #89 : 17 Ноября 2016, 18:25:40 »
Это внедрено давненько.
Просто к нам редко возили.
Вот не помню, какой толщины эти электроды.
По идее, чем тоньше, тем лучше искрообразование, т.к. концентрация энергии выше и теплоотбор у плазменного облака более холодными электродами меньше, что важно зимой и ещё при использовании ГБО.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #90 : 18 Ноября 2016, 13:49:13 »
Поставил IK20TT Denso, в каталоге Denso они идут для LPG (машина на газу).
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
Оффлайн kams
« Ответ #91 : 23 Мая 2017, 23:31:39 »
Прошу прощения... Может и сто раз проверенное уже кем-то, но спрошу таки... Сам сомневаюсь и первое что и делать то буду на своём новом Эле - свечи хоть поменяю!
Открутил глянул одну свечу. На вид - жесть ещё та... Как только работает всё. На спид.132000мили и такое ощущение что и не менял пред.хозяин!
Стал вопрос не вовремя этот. Как обычно - теперь выбор между:  тратить и сразу на NGK деньги 7,5$ иридиевые, или ставить, может пока, Bosch?  Бошки - вроде как по каталогам неким мне пробили... но они как понимаю - не иридиевые... но дешевле.
Есть и DENSO, есть и NGK, Bosch есть...
Так вот что ставить? Какой полёт будет? Что же лучше? NGK?
Меня стращали мол - бош тоже временно сойдёт, 30-40 000км.
В общем каково мнение по опыту у тех кто ставил и Bosch, и оригиналы..?
спасибо
« Ответ #92 : 24 Мая 2017, 07:12:24 »
простой NGK
« Ответ #93 : 24 Мая 2017, 07:35:26 »
Много чего жевали на форуме (несколько тем было) этом и 2-х других, причём даже в этой теме.
Если есть желание выкроить, то вот в своё время нашёл одноклубник (Takc Re: Аналоговые свечи, - размышления. « Ответ #15 : 24 Сентябрь 2010, 18:51:43 »)
итриевые свечи Бош
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8641.msg83900#msg83900
А так имеем 2 мнения:
иридиевые или обычные ?
У каждого свои аргументы!!!!
Моё личное мнение - иридий (т.к. поставил и забыл на 100-130т.км, но я на газу катаю. У Вас бензин получше, чем в наших регионах могут плеснуть, потому бы тоже катал на иридии).
Вот из фирменных каталогов:
HONDA (Япония)
DENSO SKJ20DR-M11
IRIDIUM POWER IK20
IRIDIUM TOUGH VK20
IRIDIUM RACING IK01
GENUINE P/N9807B-5615W
HONDA (USA)
IRIDIUM POWER IK20L
IRIDIUM LONG-LIFE SKJ20DR-M11
PLATINUM TT PLUG PK20TT
STANDARD PLUG KJ20DR-M11
Вот сайт DENSO: http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/uznat-bol-she/
Если иридий, то
1. В присмотритесm к DENSO у них электрод 0.4мм (у других 0.7мм), а значит искра концентрируется и пробивает надёжней.
2. Перед поставкой проверьте зазор всех свечей (сказки про то, что японцы, немцы, французы и т.п. с завода не нуждаются в проверке оставьте рекламным агентам и их почитателям). Очень часто бывает разброс зазоров, подгоните их под требуемый Вам.
Для справки:
  Большинство иридиевых свечей зажигания DENSO (серия свечей зажигания DENSO IRIDIUM POWER), в том числе и с платиновыми накладками (иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO IRIDIUM TOUGH) имеют точно выставленный зазор 1.1 мм. Исключения составляют некоторые виды свечей зажигания DENSO (например, иридиевые и иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO серий эффективных  свечей   DENSO IRIDIUM POWER и DENSO IRIDIUM TOUGH , имеющие в конце маркировки свечи букву X или Y - у свечей зажигания DENSO с таким расширением маркировки заранее выставленный зазор иридиевой свечи равняется 0.8 мм).
  В стандартных, платиновых и иридиевых свечах зажигания DENSO классических серий свечей зажигания DENSO величина зазора свечи фигурирует в конце маркировки свечи после буквы  - U. Значения выставленного  на фабрике Denso искрового зазора  свечи зажигания с маркировкой на конце:
 -U 5     0.5 мм
- U 8     0.8 мм
 -U 9     0.9 мм
 -U 10     1.0 мм
 -U 11     1.1 мм
 -U 13     1.3 мм
 -U 14     1.4 мм
 -U 15     1.5 мм
 -U 20     2.0 мм
 Если в маркировке классической свечи зажигания  DENSO на конце отсутствует расширение с буквой "U", то подразумевается по умолчанию, что выставленный зазор свечи зажигания Denso для авто равняется 0.8 мм, а зазор мото свечи зажигания Denso равняется 0.7 мм. Исключения составляют свечи зажигания классических серий свечей  Denso с маркировой на свече P16R, PQ16R, PQ20R. В свечах зажигания Denso с такой маркировкой выставлен зазор 1.1 мм.
Вот немного для понимания
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #94 : 24 Мая 2017, 15:02:10 »
иридиевые NGK сгорели за 40 ткм так, что зимой не мог завестись даже в -10, заливало. поставил классические  той же фирмы
« Ответ #95 : 24 Мая 2017, 15:43:41 »
А что там сгореть то могло ?
Зазор большой ? Уменьшить.
Иридий сгорел ?
Тогда уж весь обычный электрод должен был испариться !!!!
Скорее контрафакт был или регулярно бензин заливался с ферро присадками (изолятор д.б. красным или тёмно оранжевым) и через этот налёт пробивало.
У меня по 120/130т.км бегают и живее всех живых на разных авто, причём с газом (а там температурный режим понапряжённее, да и пробить смесь газовую посложнее, чем бензиновую).
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #96 : 25 Мая 2017, 07:14:17 »
Иридий сгорел ?
цвет изоляторов норм, а стержень выгорел почти на 1 мм, плюс выжгло яму на ответной части. свечи ставил Макс, не думаю, что он палеными торгует
« Ответ #97 : 25 Мая 2017, 08:06:27 »
У всех свечей центральный электрод выгорел или у одной из комплекта ?
Кстати, т.н. "ямка" на ответной части предусмотрена изначально для правильного формирования плазменного сгустка искры у определённых моделей свечей (довольно старой разработки, см. на фото), сейчас обычно там напаивают тоже иридий.
Если у одной - брак, если у всех - контрафакт (напайка скорее всего была не из иридия и т.к. электрод тонкий, то концентрация энергии просто его испарила).
Брак иногда бывает у всех.
Никогда не встречал и даже не представляю, что такого могло случиться, чтобы у Вас (не ракетный же двигатель) напайка из иридия сгорела, ибо температура плавления у него 2454гр. (это примерно на 1000гр. выше, чем у обычного сплава центрального электрода).
про сервис у Галкина согласен, вероятность подделок у него мала, но однажды мне поставили его мастера прокладку после регулировки клапанов и она потекла через несколько тысяч. Стали разбираться - оказалось в партии была "не той фирмы", заменили без проблем.
« Ответ #98 : 25 Мая 2017, 08:53:08 »
Я в какое то время даже заморачивался с тем. чтобы удалить налет с оригинальных (с завода) иридиевых NGK. Даже машину поменял, а свечи поставил на другую. :)
На них как раз была характерная напайка на боковом электроде.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #99 : 25 Мая 2017, 09:38:56 »
полностью комплект испортился.
мне датчик масла меняли 2 раза, а прокладка крышки клапанов вообще больная тема, как мне объяснили, тоже ставили после регулировки 2 раза - текла по черному. имхо свеча "выгорела" не совсем правильный термин, она испарилась за счет дуги
вот в этом месте была яма
