Автор Тема: Свечи зажигания.  (Прочитано 77348 раз)
Re: Свечи зажигания.
« Ответ #100 : 25 Мая 2017, 09:47:03 »
1.
Коли весь комплект, то с вероятностью больше 90% экономные китайцы напаяли вместо иридия металл по дешевле, вот он и испарился (это, если пользоваться не физическими терминами).
Физика для них пока сложновата (во всяком случае для таких поддельщиков), плотность энергии и как она действует тоже.
2.
Да в этом месте она и бывает обычно на старых моделях в виде V-выемки, полусферы и т.п.
Оффлайн kams
« Ответ #101 : 25 Мая 2017, 22:52:34 »
Простите... Я тут о простых материях приземлённых, особенно зарплатами сейчас...;)))
Короче - если поставлю простые Bosch - ничего плохого не случится? Так? И это может потерпеть 20-30 000км? Правильно?
Экономия = по свечам 8-10 уе... кажется - всего-то,но много что ещё делаю... И по этому как-то считаю все копейки...
« Ответ #102 : 25 Мая 2017, 23:03:07 »
1.
Потеряешь немного в приёмистости, запуске в холода и немного больше будет расход.
2.
Попробуй тогда ради экономии итривые свечи, что указывал выше.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #103 : 26 Мая 2017, 09:55:03 »
что со старыми иридиевыми, что с новыми классическими, расход одинаков. по приёмистости не скажу, мне только недавно поменяли катализатор, и теперь машина просто летает, а то не дышала даже
Оффлайн kams
« Ответ #104 : 26 Мая 2017, 12:55:27 »
Именно замена или вырезали? Какой пробег?
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #105 : 26 Мая 2017, 13:13:22 »
полная замена. пробег примерно 160000 миль. просто перестала реагировать на педаль газа, чтобы ускориться - тапку в пол и со свистом ехала. свист из-за прорывавшихся газов, как выяснилось, не проходили через катализатор
Оффлайн kams
« Ответ #106 : 27 Мая 2017, 20:58:53 »
Спасибо
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 23:06:14 от kams »
« Ответ #107 : 27 Мая 2017, 21:39:49 »
Уважаемый, а пройти на официальный сайт DENSO (ссылку же выкладывал несколькими постами выше) и самому посмотреть, есть обычные свечи или нет, религия не позволяет ?
Что по 100 раз спрашивать одно и то же, Вам же каждый высказал своё мнение и свой опыт, даже номера свечей выложили от бюджетных (причём даже итриевые есть), до премиальных.
Если лень читать, тогда на базар к продаванам, они Вам насоветуют ...
Оффлайн kams
« Ответ #108 : 20 Июня 2017, 17:00:40 »
Итого. Поставил Iridium Power DENSO IK20L
Честно говоря - авто летает. И старт, и набор скорости, отзыв авто на газ в целом и тп...
Как понял - предыдущий хозяин и вовсе может не менял свечи тк авто 140.000 миль а свечи как будто оригинал и в очень плохом состоянии.
Фото и новых и своих - далее.
Понял и почему авто ест свет меры масло (уже 3 литр почти, за 15.000км)...
Видно по состоянию последней 4й свечи - масло как понимаю и по резьбе и по белому налёту...
Понадобится таки сделать замену маслосъёмных.
Делитесь мнениями если есть мысли...
Спасибо
Ps: Взял свечи по 8$, оказывается есть варианты у знакомых брать по опт ценам почти...тк на рынке они же по 10-13$ они же! Могу помочь с запчастями всем кто в РБ...или даже в РФ если что тут выгоднее - передавать...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 18:54:50 от kams »
« Ответ #109 : 20 Июня 2017, 19:01:20 »
1.
У нас они по 379р/шт. (это примерно 6.5$).
2.
Да, что-то у Вас не то.
- Может сначала катушку проверить для данного цилиндра ?
- Посмотреть на состояние новых свечей через некоторое время, если не электрика, то тогда химией попробовать.
Это первые шаги и достаточно бюджетные.
Если и это не сработает, тогда уж вскрытие.
Оффлайн kams
« Ответ #110 : 20 Июня 2017, 19:10:13 »
Катушки все сухие. Чистые. Одинаковые.
Так не понятно что с ней смотреть в таком случае... Измерить сопротивление или как?!
Ну а по ценам... Получается и тут мы в жопе...
Это получается если рыночные цены у нас - в два раза выше ваших. Жесть.
Хорошо хоть по 8$ купил.
Да. На новые посмотрю потом.
Смущает то что на них есть уплотнительные такие шайбы, они явно не рассчитаны туда сюда свечи ставить...
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #111 : 20 Июня 2017, 19:17:05 »
Иридиум пауэр юбка короче родной примерно 3-5 мм,тоже ставил такие,но отсечка стала га 4.5 тысячах
« Ответ #112 : 20 Июня 2017, 19:33:02 »
1.
По сухости и чистоте не определить.
Соберите как были. Покатайтесь и проверьте свечи.
2.
Если опять в одном цилиндре свеча будет отличаться, попробовать на ХХ на прогретом ДВС по очереди с катушек снимать разъёмы для их отключения.
На исправных катушках ДВС изменит обороты при отключении, на неисправной нет.
Это грубая проверка, если барахлит на высоких оборотах, то проверять через аппаратуру или заменой на заведомо исправную катушку.
3.
Шайбы на свечах сминаются при установке, ничего с ними не будет.
Некоторые модели и без упл.шайб бывают.
Кстати, резьбу свечей лучше промазать для предотвр. пригорания в будущем (например, порошком графита или спец. смазкой).
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 23:01:36 от 911 »
« Ответ #113 : 20 Июня 2017, 19:41:25 »
1.
ага Made in Армения
« Ответ #114 : 20 Июня 2017, 20:02:44 »
1.
ага Made in Армения
Ну зачем же так категорично коллега ?
Это же не признак опыта.
Много фирм знаете, где иридий могут наплавлять на электроды ?
кстати, можете и по 20$ купить, если это Вас успокоит.
Оффлайн kams
« Ответ #115 : 20 Июня 2017, 20:11:50 »
Шайбы с этих свечей надо было снять мне перед установкой???
Или повторно ставятся без этих шайб? А тогда - не глубже чем надо вкручиваются они..?
А сама работа двс - равномерна... Если же есть проблема катушки то ведь и на холостых была бы ощутима проблема!
На днях, до замены свечей- вдруг пропадала тяга и падала до холостых оборотов почти... Это случилось впервые на обгоне - она вдруг при нажатии не стала разгоняться но и не глохла...просто как в невесомости.
И потом у обочины нажимав на педаль газа - стрелка тахометра дойдя до 3000 - сразу падала до 2000 и опять поднимались обороты согласно нажатой педали. Вот от чего и начал со свечей то......
« Ответ #116 : 20 Июня 2017, 20:39:28 »
1.
ага Made in Армения
я то как раз знаю по чем их ООО "Денсо Рус" своим дилерам отдает, но всегда есть люди которые знают правильные конторы которые без наценки в пять концов  как всё барыги работают. Складик  в МСК даже знаю кто в эти конторы поставляет, там 16 тысяч строк группы А лежит.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #117 : 20 Июня 2017, 22:50:42 »
Наверное меньше $9 Denso IK20L вряд ли могут стоить. Исходя из цены на Amazon. И тогда вопрос, как и насколько сложно идентифицировать оригинал/подделку? Цена в Emex около 640 рублей, но это вряд ли гарантирует качество? Где покупать?
« Ответ #118 : 20 Июня 2017, 22:57:03 »
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #119 : 20 Июня 2017, 23:55:34 »
То есть входная цена у них должна быть не более 250 рублей, и это при почти нулевой прибыли... Попробую заказать и сравнить, спасибо.
