Автор Тема: Свечи зажигания.  (Прочитано 77364 раз)
Оффлайн чайник
Re: Свечи зажигания.
« Ответ #40 : 11 Сентября 2011, 14:01:57 »
А расход какой,динамика,на тех и других?
Про расход писал. Про динамику скажу что эль не для гонок, не спортивный это автомобиль и разница в полсекунды ни на что не повлияет, если конечно двигатель не перенастроен чтоб погонять (если переделан то конечно иридиевые). Цель была определиться какие свечи ставить и когда менять и цена вопроса.
Оффлайн Диман
« Ответ #41 : 11 Сентября 2011, 14:22:51 »
Т.Е. расход не мерил динамика пофиг,зимой машина на разных свечах не эксплуатировалась. И как ты тогда пришел к такому выводу ,что иридий или простая свеча,все равно.
Оффлайн чайник
« Ответ #42 : 11 Сентября 2011, 23:02:22 »
ОК. Для начала прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО эту ветку или хотя бы мое сообщение вместо того чтобы сразу после него спрашивать про расход. Там было написано про расход. Я вообще не понимаю для чего Вы пытаетесь в каждой теме что-нибудь написать, порой одинаково в разных темах. Если хочется поболтать,пишите в личку,здесь отвечать на то, что Вы не дочитали больше не буду.Прежде чем спрашивать, умничать и делать выводы надо сначала побольше читать
 Теперь по делу. Повторяю еще раз специально для ВАС- моя цель была понять - означает ли пробой свечи коричневое кольцо и полосы на изоляторе? когда они появляются и можно ли использовать дальше такие свечи? Как выяснилось коричневая полоса не означает пробой свечи и такие свечи эксплуатировать можно! Далее хотел понять возможность использования простых свечей НЖК и ДЕНСО. Ответ очевиден-МОЖНО. И не надо выдумывать всякие варианты свечей которые Вы предлагали, типа Тойоты или ЁптитьМобля. Про Бош я так же написал,что не стоит их ставить и почему, хотя они и кросируются по каталогу. Опять же если внимательно почитать (всего лишь 3 стр), то там найдете ссылку на рекомендации Денсо для наших автомобилей , там кроме иридиевых SKJ20DR-М11 есть и обычные KJ20DR-М11, которые как и НЖК ZFR6K-11 стоят не дороже тойетовских, а если и дороже то не намного. Если же в коробке от тойоты лежит та же свеча KJ20DR-М11 или ZFR6K-11, то нафига козе баян?зачем искать тойоту если есть хонда? Не надо отступать от рекомендаций Хонды и рекомендаций производителей свечей ДЛЯ Хонды (Денсо и НЖК). Теперь по поводу зимнего использования. Опять же если прочитать внимательно, то про летнее использование говорил ТОЛЬКО относительно свечей БОШ. Весна, как ни странно, обычно наступает после зимы. И как раз весной я менял свечи и написал об этом, а так же о тех свечах которые были использованы зимой. Но дело не в этом, а в том что ни иридий, ни платина, ни золото не поможет хорошо машине работать если за ней не следить. И наоборот, не будет проблем для исправной машины работать на обычных свечах, которые как выяснилось ставить можно. Не каждый желает выкладывать сразу 3000р за иридий, если эти 3т можно растянуть на 30-45000км пробега (для некоторых это год, а то и два), меняя обычные свечи через 10-15000км и при этом больше ездить на новых.
Что касается динамики разгона и тд. Никакими свечами не сделать из Эля самолет и при этом сказать что он ощутимо меньше стал просить бензина. Вы можете найти несколько одинаковых по техническому состоянию автомобилей чтоб сравнить динамику и расход на разных свечах??? И потом у меня не было цели понять динамику тк это субъективно и зависит не только от свечей. Было бы не плохо- поставить свечи от ЁптитьМобля или Тойты и полететь. Так не бывает.К тому же Эль не спорткар.Тем более почувствовать кординальное изменение динамики на эле 2003г как у Вас, врядли получится. Все же если интересна научно-техническая сторона вопроса динамики, расхода и тд рекомендую почитать для начала хотя бы тесты свечей. Не трудно найти статьи, где подробно описывается как и на что влияют те или иные свечи. Я этим вопросом подробно интересовался последние более чем полгода, общаясь со специалистами.И еще год пробуя различные свечи на 3х машинах. 2 эля и 1 црв. И учитывая это, не претендую на объективность насчет динамики и расхода и тд (поэтому и не говорю) т.к. это не исследование подобно лабораторному, где можно смоделировать разные ситуации, при все равных остальных составляющих. И что бы потом утверждать что динамика такая то, а расход такой. Если Вы это можете сделать, такая информация будет полезна и востребована. Ссылаться на бортовой комп,если конечно он у Вас стоит, не надо.Тем более динамику Вы там не увидите, а расход будет не очень объективен
Повторюсь еще раз-цель и задачи были другими! Цель достигнута.  Выводы такие - 1. Конечно характеристики иридиевых свечей лучше, но ничего существенного не произойдет если ставить на наши авто обычные свечи (ZFR6K-11 или KJ20DR-M11)  2. Иногда проверять свечи, особенно если не знаете когда их меняли или меняли давно(например если это иридий). Особенности внешнего вида описаны в ссылке предыдущего поста.
3. специально для Вас, чтоб не тратили время на поиски свечей которые заметно улучшат динамику и заметно сократят расход топлива на Эле. Не ищите, таких не найдете. Если много ест и (или) плохо разгоняется, то пробл не в свечах, точнее не только в свечах
Оффлайн Диман
« Ответ #43 : 11 Сентября 2011, 23:37:40 »
Очень увлекательно.А теперь специально для ВАС.И болтать мне поверь совершенно не хочется.1-что тебе не понравилось в моем вопросе про расход  и динамику не пойму,по моему это закономерно если ты говоришь,что разницы в свечах практически  нет.2-открой глаза и посмотри о каких TOYOTA свечах я пишу 3- сколько раз я пытался найти замену IZFR ничего не нашел,кроме платины DENSO, но на замену иридию ты ни где ни когда не найдешь обычную свечу(в качестве краткой замены-может быть). А почему на изоляторе и на юбке отложения и без твоих опытов понятно,мог бы просто спросить и я бы тебе ответил или почитал-бы для общего развития.На простых свечах расход в среднем на 1-2 литра больше по сравнению с платиной,иридием, а если ты действительно ставил разные свечи то этого не заметить нельзя,как и ухудшения динамики.А тему я читал очень внимательно в отличии от тебя.И вот действительно прежде чем умничать надо больше читать.А в разных темах я может быть и писал практически одно и тоже(пару раз),если вопросы как то пересикались.Но в отличии от тебя я не спрыгивал с темы.Сперва-Сразу первые впечатления будто мотор работает более грубо, жестко ... вобщем работа двигателя отличалась и не понравилась. Подумал что раньше просто не замечал-это о простых свечах и что на иридии мотор работает лучше.А теперь ПОФИГТ ы уж опредились-как .А за мое время -непереживай,в отличии от тебя я его попусту не трачу и подобного рода эксперименты с мотором не провожу.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 00:07:38 от Диман »
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #44 : 12 Сентября 2011, 01:03:08 »
Откуда такие данные?
Оффлайн Диман
« Ответ #45 : 12 Сентября 2011, 07:50:53 »
Привет DOC.Данные эти из моих и (нетолько моих) наблюдений.Когда я накололся на паленых IZFR я поставил себе обычные свечи ZFR. Первое,что я заметил это неустойчивая работа двигателя(видно было по вибрации на впускном воздуховоде и корпусе воздушного фильтра),2-машина стала тупее разгоняться,особенно с места,3-на большой скорости за 100-120 при резком продавливании газа в пол были заметны подергивания,4-расход увеличился.Поставил платину DENSO и все пришло в норму.Я не спорю,что можно ездить на обычных свечах,вопрос лишь в том,как ездить и стоит ли это делать,да и по деньгам обычные свечи обойдутся значительно дороже.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #46 : 12 Сентября 2011, 08:30:38 »
Диман  и Чайник  спокойнее......одно общее дело делаете))......в спорах рождается истина..... + вам
Оффлайн чайник
« Ответ #47 : 13 Сентября 2011, 14:25:02 »
Диман! Читайте внимательно! Никто не спорит и не говорит что простые свечи лучше или одинаковые с иридием. Даже наоборот- было сказано что технические характеристики иридия лучше по сравнению с обычными (кстати в этих характеристиках есть ответ про экономию топлива и динамику). Но цель была Д Р У Г А Я! И говорить что ТОЧНО динамика стала лучше а расход упал я не хочу, это не правильно т.к. для этого надо хотя бы испытать 10 машин с одинаковым тех. состоянием, чтоб выборка была более репрезентативной. И скажу еще раз, для всех- спокойно можно ставить обычные свечи (но почаще их меняйте)
Оффлайн Диман
« Ответ #48 : 13 Сентября 2011, 20:00:00 »
OK.Предлагаю. *DRINK*
Оффлайн чайник
« Ответ #49 : 16 Сентября 2011, 10:30:57 »
Договоримся. В рязани давно не был
Оффлайн Диман
« Ответ #50 : 16 Сентября 2011, 21:03:33 »
Так приезжай.Андрей был на тех выходных,мог-бы с ним приехать.
Оффлайн Диман
« Ответ #51 : 27 Ноября 2011, 17:45:37 »
Сегодня взял у приятеля,мега свечи-VK-20.Буду пробовать.
Оффлайн moz
    • Украина
« Ответ #52 : 01 Июля 2012, 11:12:50 »
ОООчень интересно как прошла установка свечей VK-20? хочу себе взять, а инфы мало.
« Ответ #53 : 02 Июля 2012, 11:39:33 »
боюсь уже и не узнаешь...
« Ответ #54 : 05 Августа 2012, 16:02:15 »
ошибся я насчёт что не узнаем...собственно вот видео по замене...
Оффлайн Дима 71
« Ответ #55 : 13 Сентября 2012, 09:47:11 »
Классный ролик. МОЛОДЕЦ !!!!!!
Оффлайн Sergey29
« Ответ #56 : 07 Июля 2013, 19:05:59 »
Подскажите кто знает.Нагар серого цвета говорит о бедной воздушно-топливной смеси и о высокой температуре,что может привести к прогару клапанов!Из-за чего может быть бедная смесь?
« Ответ #57 : 08 Июля 2013, 08:13:29 »
а на сколько бедная ?
у меня ламбда =1,257 думаю потому что дырка в выпускном коллекторе, и идет подсос воздуха
« Ответ #58 : 08 Июля 2013, 09:27:59 »
походу точно из-за коллектора
Лямбда-зонд 1, Банк 1 (расш. режим) Equivalence Ratio (lambda)  1,011
Мин.   Средн.   Макс
0,98   1,00   1,02
а с газоанализатора  кажет 1,257 хотя после 1,3 смесь уже не воспламеняться да и машина работает нормально без пропусков и ошибок
Оффлайн Sergey29
« Ответ #59 : 08 Июля 2013, 09:52:01 »
Насколько не знаю.То что бедная вижу по нагару.А так мотор тянет хорошо и ошибок нет.
