Автор Тема: Замена приводного ремня  (Прочитано 142419 раз)
Re: Замена приводного ремня
« Ответ #60 : 27 Мая 2013, 09:01:25 »
менять стоит когда на ремне появились трещины или ролик начал шуметь
пробег 162 т км ремень начал трескаться, и ролик на холодную шумит  думаю за лето поменять )))
современные ремни после появления трещин ходят еще 20 т км
Оффлайн Александр74
« Ответ #61 : 27 Мая 2013, 10:25:35 »
Ок. спасибо.
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
« Ответ #62 : 25 Сентября 2013, 16:07:12 »
поменял сегодня ремешок, поставил 1765 неогригинал, метки натяжителя точно совпали...  так что в идеале наверное все же 1760 нужно ставить, чтобы запас на вытягивание был побольше...
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
« Ответ #63 : 21 Июня 2014, 11:41:59 »
ребят подскажите номерок болта шкива коленвала
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #64 : 21 Июня 2014, 13:15:43 »
90017-PCX-003
http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/engine/16538/?p=15
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #65 : 21 Июня 2014, 13:34:31 »
На днях, кстати, этот ремешок я менял.
Не додумался эту тему поискать, поэтому использовал метод "научного тыка". Но удачно, вроде. Правда лишних болтов пооткручивал и гайку с натяжного ролика потерял.
Гайку без проблем купил в ближайшем хозяйственном, болты обратно закрутил.
Попутно обнаружил люфт в подшипнике натяжного ролика. Заменил его. Там стоит подшипник 6203 (17*40*12), закрытый. Перепрессовали мне его за пару минут, за спасибо.
Ремень ставил 7PK1760 -от GATES. Хотел 1765, но их не было в наличии. Да и длинноват он был бы. С 1760 метки встали чика в чику.
Вопрос вот только у меня - зачем над генератором торчит болт? Причем по всем признакам - болт регулировки натяжения! Но ЧТО им регулируют?
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #66 : 30 Июня 2014, 08:24:06 »
90017-PCX-003
Мне привезли   90017-PCX-013 это тоже самое или отличается ?
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #67 : 15 Июля 2014, 19:27:41 »
90017-PCX-003
Тоже самое !!!
Оффлайн den_sad
    • Нижний Тагил
« Ответ #68 : 21 Июля 2014, 13:00:26 »
Добрый день. Подскажите ,кто знает, ролик натяжителя должен жестко сидеть на валу натяжителя или допускается небольшой люфт?
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #69 : 21 Июля 2014, 15:58:19 »
Люфт  -  хана подшипнику !!!!
Оффлайн den_sad
    • Нижний Тагил
« Ответ #70 : 22 Июля 2014, 14:44:12 »
В подшипнике радиального люфта нет. Люфт возникает из-за разниц в диаметрах (внутренний диаметр подшипника и внешний диаметр бобышки на которую он садится).
Вот я и спрашиваю - как он садится на бобышку (типа вал) легко или с натягом?
Оффлайн AKarinskiy
« Ответ #71 : 27 Августа 2014, 13:06:30 »
Не известно, ли какой должна быть закладная гайка ролика натяжителя?
Я откручивал болт, гайка ускакала, найти не смог. Временно поставил советскую подходящую.
Может номер для заказа есть?..
« Ответ #72 : 27 Августа 2014, 13:55:00 »
вот         №13   90202RAAA01   NUT
Оффлайн AKarinskiy
« Ответ #73 : 27 Августа 2014, 14:49:48 »
stranger, спасибо!
« Ответ #74 : 06 Июля 2015, 17:39:03 »
хочу поменять ремень и ролик.как отжать ролик вроде понял(болтом крепления ролика на затяжку отжимаем?),этим же болтом откручиваем ролик?.а вот как придержать гайку от выпадения?её не видно и подобраться к ней я не смог.
« Ответ #75 : 09 Июля 2015, 15:25:37 »
заменил ремень и ролик.
ремень Митцубоши 1765.после установки указатель остановился прямо на границе между метками,даже на пару мм в длинную сторону.надо было ставить 1760.
ролик оригинал.по совету Макса Г. снял помпу(заодно заменив жижу ГУРа)всего два болта и придержал подло-гайку пальцем.подшипник с старом ролике гремел.выработки на поверхности катания не было.теперь мотор работает тише  :)
« Ответ #76 : 09 Июля 2015, 15:59:38 »
Ремень должен стоять 7РК1765.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #77 : 25 Июля 2015, 05:35:07 »
Кондей ни кто не удалял? Лопнул шланг и сам радиатор уже не важный. Хочу пока все снять. Нашел такую ссылку: http://www.superstreetonline.com/how-to/engine/htup-1007-honda-accord-k24-engine-swap/
Вроде как пишут надо 6PK1410 ставить, но ведь у нас 7 ручьев на ремне, не пойму. Может из-за того что 7PK1410 очень дорогой ремешек.((
« Ответ #78 : 25 Июля 2015, 16:37:36 »
Смотрим каталог DX 2003 года без кондея, например тут
www.hondacarmine.ru/catalog-honda-element/51288-B96P/1
Ремешок 31110-RAA-A03 с аналогами по Экзисту 7PK1400 7PK1390 и дивимся цене на оригинал -немногим больше 700 руб.
Оффлайн znyx
« Ответ #79 : 25 Июля 2015, 16:56:29 »
Вот так лучше!)) А я глянул как в ссылке 7PK1410 и офигел от цены 3656р.((
