Автор Тема: Замена приводного ремня  (Прочитано 147087 раз)
Оффлайн Диман
Re: замена приводного ремня
« Ответ #20 : 18 Августа 2011, 22:11:17 »
Мне добавить нечего все что я хотел уже изложил выше
« Ответ #21 : 19 Августа 2011, 08:42:45 »
ну раз тут про приводной ремень ведут беседы
то спрошу кто использовал какие неоригиналы ?
и партнамберы вдруг кому пригодится информация
« Ответ #22 : 19 Августа 2011, 17:37:19 »
Это  была бы полезная информация.
Оффлайн Диман
« Ответ #23 : 19 Августа 2011, 18:19:35 »
Врать не буду если записал правильно номер то -7PK1760 -от GATES
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #24 : 19 Августа 2011, 18:34:04 »
Аналоги есть различных фирм, параметры: Длина 1760 мм и количество ребер 7, параметры весьма распространенные. Себе я поставил фирмы Mitsuboshi 7PK1760 материал EPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер, СКЭПТ ), только потому, что часто ставил ремни этой фирмы и еще ни разу не имел причин жаловаться, хоть они и одни из самых дешевых (стоимость 600 руб). А вообще даже в Экзисте можно найти с десяток аналогов родному ремню.
Оффлайн constol
  • constol
« Ответ #25 : 19 Августа 2011, 18:36:35 »
Подтверждаю, номер правильный GATES 7PK1760. Я себе такой ставил. Все в порядке. Константин.
Оффлайн Vadim500
    • Волгоград
« Ответ #26 : 20 Августа 2011, 22:44:28 »
Всем спасибо. Тему раскрыли. Ремешек заменил, правда пришлось колесо снимать что бы снизу одеть и попасть ручейками правильно.
Оффлайн Диман
« Ответ #27 : 20 Августа 2011, 23:48:24 »
А так и надо было, на видео все есть.Желаю удачи.PS:пусть это стоило даже заработанного минуса о чем не жалею.
Оффлайн Диман
« Ответ #28 : 21 Августа 2011, 10:38:19 »
Двух. 3,4,5-10 без разницы.Каждый человек высказывает свое мнение.Истина -дороже.
Оффлайн Диман
Re: Замена приводного ремня
« Ответ #29 : 12 Октября 2011, 22:22:18 »
Ролик конкретно по ЭЛЮ
« Ответ #30 : 13 Октября 2011, 06:19:49 »
родной идет 7PK1765 и делает его Goodyear для Honda
1760 чуть короче и из-за большего натяжения при холодном запуске поскрипывает
Оффлайн Диман
« Ответ #31 : 13 Октября 2011, 09:08:16 »
И вот его номер
« Ответ #32 : 13 Октября 2011, 10:03:05 »
Или 38920-PZD-A00  (A01)
« Ответ #33 : 13 Октября 2011, 10:16:14 »
Точняк. Плюс, натяжитель может постукивать.
Оффлайн DonaR
« Ответ #34 : 13 Октября 2011, 21:11:44 »
А можно тоже небольшой вопрос?;)
Появился скрипящий звук как раз в раене приводново ремня... Причем скрипит только на холодной машине.. Минут через 10 активной езды звук проподает... Может так скрипеть Ролик преднатяжителя?
« Ответ #35 : 13 Октября 2011, 21:41:03 »
скорее не ролик, а ремень о ролик
Оффлайн DonaR
« Ответ #36 : 14 Октября 2011, 00:30:02 »
Ну незнаю.... Звук просто весьма Визглявый... Первое что приходит в голову после услышанного звука, так это желание смазать подшипник.... Уж очень звук похож...
« Ответ #37 : 14 Октября 2011, 06:46:41 »
чаще вижит подшипник шкива генератора или насоса гура. Надо "прислонить ушко" к каждому подвесному элементу - для определения источника шума.
а страдают подшипники частенько от растянутого ремня или недостаточного его натяга (пружинка в натяжном механизме подсела)
Оффлайн Диман
« Ответ #38 : 14 Октября 2011, 07:23:41 »
Блин ну вот о чем я долбил всю эту тему , для чего нужны метки  и какой нужно использовать ремень.ДАЖЕ перед роликом целый опус накотал по этому поводу.
Оффлайн Диман
« Ответ #39 : 14 Октября 2011, 08:01:32 »
МИХАИЛ и Максим Галкин-где-ж вы раньше были.? *BRAVO*
