Автор Тема: Замена приводного ремня  (Прочитано 146450 раз)
Re: Замена приводного ремня
« Ответ #40 : 14 Октября 2011, 08:09:41 »
МИХАИЛ и Максим Галкин-где-ж вы раньше были.? *BRAVO*
флудим?
Оффлайн Диман
« Ответ #41 : 14 Октября 2011, 08:41:40 »
Нет .Крик отчаяния.
« Ответ #42 : 14 Октября 2011, 09:37:54 »
флудим?
Отвечаю.)
Форум постоянно невозможно мониторить. Кому приспичит, обычно в личку пишут или звонят. Работать тоже ведь надо.
Оффлайн Александр74
« Ответ #43 : 23 Мая 2013, 09:19:23 »
Приветствую коллеги. Может кто сталкивался. После завода двигателя пока он холодный со стороны радиатора слышен негромкий шелест словно подшипник работает на сухую, подскажите где искать источник и какие вообще могут быть варианты, на горячем двигателе шум едва заметный. Ремень в норме без повреждений. И вопрос стоит ли ремень иметь в машине на случай разрыва его в дороге, и как определить порвался ремень или нет какие признаки?
« Ответ #44 : 23 Мая 2013, 09:55:57 »
Например ролик может шелестеть, его, кстати, вместе с ремнем обычно меняют.
Что, даже и не растянут совсем? ;)
Не стоит, вещь надежная, если менять вовремя.
Как определить - руль не повернешь, т.к. гидроусилитель работать не будет
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #45 : 23 Мая 2013, 10:18:16 »
Это очень жестоко ))
Оффлайн Александр74
« Ответ #46 : 23 Мая 2013, 10:32:11 »
Как определить растянут ремень или нет?, В ролик подшипник запрессован?,  может только подшипник заменить на новый, ролик то по сути не изнашивается, руль совсем заклинит или с трудом но будет крутиться?
Оффлайн Александр74
« Ответ #47 : 23 Мая 2013, 11:05:04 »
Коллеги подскажите номерок ролика.
« Ответ #48 : 23 Мая 2013, 12:11:21 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4593.msg33030#msg33030
не заклинит
с трудом, но будет
« Ответ #49 : 23 Мая 2013, 15:25:15 »
31180-RAA-A01
Ролик изнашивается. Ремень его вытирает .
Оффлайн Александр74
« Ответ #50 : 23 Мая 2013, 23:36:25 »
Спасибо Коллеги машина мне всё больше нравится и портал этот - словно в круг попал старых дворовых друзей.
Оффлайн Александр74
« Ответ #51 : 23 Мая 2013, 23:38:46 »
Максим будет возможность штангелем измерьте диаметр нового ролика.
Оффлайн Александр74
« Ответ #52 : 23 Мая 2013, 23:57:59 »
Немного  я в смятении что там резина в стальном ролике выедает.
« Ответ #53 : 24 Мая 2013, 09:08:39 »
Александр74, не лазил бы ты туда, а?  *SMOCK*
Заедь лучше на сервис (Варшавка, Алтушка, Преображенка)
« Ответ #54 : 24 Мая 2013, 11:51:51 »
Силу трения в рассчёт не берём?)
Если ролик стоит давно, то металл на корпусе выедается и образуется канава, её визуально даже видно.
Ремень с двухсторонней рабочей порехностью и внешняя его сторона вовсе не резина. Так же, как и Слава КПСС - совсем не человек.)
Оффлайн Александр74
« Ответ #55 : 24 Мая 2013, 14:44:16 »
Ок. подушкой указательного пальца померю выработку.
Оффлайн Александр74
« Ответ #56 : 24 Мая 2013, 21:39:36 »
Можно по существу какой подшипник там стоит ролик я из любой стали выточу.
« Ответ #57 : 25 Мая 2013, 08:07:17 »
Тебе занятся больше нечем, "наши руки не для скуки"?
31180-RAA-A01 - ролик вместе с подшипником тебя не устраивает?
Оффлайн Александр74
« Ответ #58 : 25 Мая 2013, 09:26:15 »
Ролик резиновый конечно есть износ, ролик и ремень заказал. По результатам отпишусь.
Оффлайн Александр74
« Ответ #59 : 26 Мая 2013, 16:36:49 »
Ролик металлический износ от ремня 0.1-0.15 мм (глубина дорожки) , риска которая указывает натяжение находится на 10-12 мм от "нуля" в сторону растяжения, Вопрос к знатокам: Растянулся ли ремень ну или стоит при этом положении менять ремень и ролик, пробег 106 т.км.
