Автор Тема: Треск в заднем редукторе при крутых разворотах.  (Прочитано 74363 раз)
Оффлайн Hallker
Привет, возник один вопрос который стал сегодня на ТО.
При повороте в право или влево в заднем редукторе срабатывает трещетка,
и трещит, когда выравниваю машину. то все прекращается.
Ты наверное сталкивался с такой проблемой?
На форуме не нашел.
*HELP*
поменяйте в нем жидкость DPSF и будет вам счатье  ;)
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Точный совет! Страшного ничего нет, помогает после замены ( брал у Михаила) масла.
Оффлайн beerbear
  • new
Подтверждаю. Так всё и у меня было.
Оффлайн Hallker
Спасибо за ответ! Но, я не в Москве живу, и за маслом ехать к Михаилу далеко.
Можно марку масла написать, и сколько нужно его?
Спасибо.
1,1 литр масло Honda DPSF (только эта марка)
Оффлайн alexalex
Есть сильный люфт в двух передних опорах заднего редуктора.Надо менять? Спасибо за совет.
Оффлайн seras
    • Новосибирск
зачетттт, я уже пол года ищу инфу по этой проблеме, даже стал избегать крутых поворотов :-D, сегодня же все сделаю по инструкцие, еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО из Новосиба
Оффлайн Tar ass
    • CR-V Club (Russia)
Дополню: Если после замены "треск" не прекратиться, еще раз замените жижу (двойная замена DPSF в заднем редукторе) !
wearelucky
  • Гость
спасибо! тоже мучала эта проблема *DRINK*
Оффлайн pashok
    • Сергиев Посад
и скока раз его нужно поменять, чтоб прекратился треск.
один раз уже поменял - не помогло
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Обычно помогает после первого раза, но если нет, то поменяйте второй, моет повезёт, ведь менять редуктор намного дороже.
  обязательно
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Я тоже менял эту жидкость. Но вот прикол - необходимо 1,1 литра, а в бутылки только литр))
Оффлайн Ирек
    • Салават
У товарища Эль 2003г., так он утверждает что в мануале прописан ATF-Z1 что для коробки, что для заднего редуктора. У меня 2005г. но прописан DPSF? И товаристщ упорно заливает ATF-Z1, помогите разубедить.
Димыч
товарищ, наверное, не умеет читать :-D
Оффлайн Ирек
    • Салават
Спасибо, куплю ему очки.
Димыч
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Я сливал у себя.Масло было розовое атф.А заливал дпсф
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
На СР-В 3 тоже была такая проблема, причем при пробеге 25000 км. Жижу поменяли по гарантии. Хруст пропал.
Оффлайн rti-viktor
Привет всем! А вот у меня треска нет но есть подвывание это то-же масло надо поменять?
