Автор Тема: Треск в заднем редукторе при крутых разворотах.  (Прочитано 74156 раз)
Кто-нибудь заливал в редуктор RAVENOL DPS Fluid?
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
А от температуры окружающей среды данный треск должен зависить? У меня с холодами появляется периодический стук при поворотах. И чем больше минус, тем сильнее стук. Вот думаю не может ли так редуктор стучать?
Может смазка в гранатах замерзла?
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Может, но стук слышен только при нажатии на газ. После того как рзогревается, стук пропадает.
нечто подобное случилось и у меня.но треск слышен только если разворачиваешься задним ходом и чем сильнее вывернут руль,тем сильнее треск.а зимой в мороз это не треск,а прям удар!полный привод работает,иначе там,где я езжу просто не выехать.по осень,после замены пыльника задней полуоси заметил,что редуктор в масле.проверил жидкость,она была примерно на 10мм ниже уровня.поменяли сальник,жидкость заменил на Ravenol.сейчас залью оригинал,но подумываю о контрактном редукторе.во Владике есть по 2.5тр.купить не проблема,но как бы не попасть на такой же..... кто что посоветует и есть ли надёжный продавец?спасибо!тел 89207464459
