Автор Тема: Треск в заднем редукторе при крутых разворотах.  (Прочитано 74364 раз)
а это могут быть уже шрусы или подшипники
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
Добрый день, поменял жидкость в редукторе, поездил пару недель, треск не уменьшился. Поменял второй раз, езжу неделю, вроде стало немного тише. Менять третий? Редуктор под замену? И чем чревато так ездить? Пробег 110тыс.км.
и третий и четвертый раз стоить заменить
менять редуктор не стоит точно - это самый крайний вариант
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Правильно Михаил говорит: меняй масло еще, хуже не будет тем более если ты сам чувствуешь, что положительный эффект есть.
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
Спасибо, а с какой периодичностью? день поездить между заменами или неделю?
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Ну 100 км проедешь если за день то думаю будет достаточно
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
Поездил, снова начал донимать этот треск! причем если раньше при максимальном выкручивании руля, то теперь почти при каждом повороте, что делать? разбирать редуктор? промывать прочищать? или сразу под замену? что может в нем так трещать?
Оффлайн berkut
купил жидкость  в редуктор на ней написано honda pump fluid2/honda genuine DPF-2 это оно?
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Нет, должна быть надпись Honda DPSF
Вот такое лил
Оффлайн berkut
да такое,  шас узнал сказали это тое самое, тока  то для японского рынка а это для американского
Оффлайн Sergey29
Так чё можно заливать такое как на фотке?А то я ищу DPS-F а тут DPF II
Можно и нужно.
Оффлайн Sergey29
Максим спасибо!Очень помог,а то наши продавцы вообще не в курсе! :)
Оффлайн Никола
    • Салехард
Помогите плиззз с кодом оригинальным сальника заднего редуктора (полуосей)???!!!!!!!!!!!! Заранее благодарствую!!!!!
Посмотри здесь пожалуйста
Оффлайн Никола
    • Салехард
Спасибо нашёл! 91202-PWT-003 -правый сальник редуктора, 91203-PWT-003-левый!
Оффлайн Серёжкин
  • + 1 Рыжий в Питере
    • ВО, Питер
Был тут у официалов, регулировал клапана + прокладку втек поменял. Сам спросил про шум при  крутом повороте. Предложили промыть редуктор. Как? Вывешивают машинку, заводят, трогаются на весу и поджимают ручник. Перед этим ессно масло заливают свежее. Пол часа через тормозной диск греется и свежим маслом промывается редуктор. Сливают. Еще раз таже процедура и окончательная заливка. Дерьма, говорят, много вываливается.
Что об этом думают наши грамотные эксплуатанты и сервисмены? Или тупо поменять, поездить, опять поменять и, может быть еще поездить и поменять.....
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Сегодня точнее только сейчас приехал с речки я в Липецкой области отдыхаю сейчас. Съездил пострелять из  ружья, начал выезжать обратно дорога по рыхлому мокрому снегу метров 500 проехал потом начал трещать редуктор жопа соответственно отключилась. Встал покурил пять минут трогаться и снова треск.... Короче выехал потихоньку доехал вроде не трещало.  Весь прикол в том что масло только заменил в редукторе так как менял пыльники на приводе заднем. Через 15 минут снова трогаться надо было съездить и снова треск... всё что ли ДПСФ себя отработала???? опять менять или сколько редуктор должен остывать....
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Короч DPSF в норме по уровню в ней много фрагментированных кусков металла короче развалилась какая то шестерёнка. При движении по прямой всё нормально немного есть звук гул по ходу срезало с главной передачи зубцы...
