Автор Тема: Улучшение салона в Элементе. Кресла. Бокс. Музыка.  (Прочитано 285849 раз)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
уууу ну первый вариант приемлимей, т к зашумоизолировать осталось только крышу, скоро наверно сниму. А сервисмэны наши таких машин невидели, темболее что у нах под обшивкой потолка)
имелось ввиду Максима Галкина и Сашу с Варшавки
Макс, как всегда в точку!
Злой_501, как снимешь отпишись пожалуйста, тоже эта тема интересна. )
Оффлайн zloi_501
Конечно отпишу, тока сниму ее не раньше декабря
а на СRV кресла, подлокотник широкий не монтируется? Никто не делал, или хватает того, что стоит на полу....
А куда тебе столько подлокотников?
На црв креслах стоят же. Если тебе бокс нужен, то бокса црвшного хватает, для всех мелочей.
ммммм точно, не верно выразился, я имел в виду подлокотник бокс), а напольный большой бокс? и сколько там корманов?
Надо Пересмотреть ветку и все найдется)))
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5413.msg48818#msg48818
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Привет. Бокс-подлокотник откидной ШИРОКИЙ вместо штатного подлокотника на кресла от СР-В ставится. Но нужна мелкая доработка. крест на крест развернуты места шпилек фиксаторов. Но места под дополнительные нужные Вам, есть.. Нужно закладные гайки добавить под пустые отверстия, и в них уже вкрутить стопортые шпильки..  И все собрать. в идеале нужна полуавтомат сварка для фиксации закладных гаек на плоскости кронштейна.. Пару точек уквально.. Кто то из парней брал у меня кресла , по-моему в Брянск и ставили такой подлокотник-бокс (оригинальный)..
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Белоруссии привет. Коробочки в пути! Отпишите -  как дойдут Боксы!  По монтажу звоните, расскажу!
8 929676 2168
Константин
Ребята пролистал тему раз 10, не могу найти схему установки для высокого роста
Наклон тоже разный получается или это из-за лифта
плиз ткните в схему
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Jazz у меня вопрос к тебе ))) как можно заполучить бокс с ручником??? и есть ли доставка??
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Ответы сразу..
1.Доставка возможна. Деловые линии например.Стоимость доставки до Кенигсбергу узнать можно на сайте ДЛ.
 Предоплата 100% переводом на карту Сбербанка.
остальное по телефону расскажу.
2. по монтажу для высоких водителей.. Да, в этой теме не сохранилось описания, т.к. при объединении тем про Пятиместный Элемент
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5717.0      ( моя  тема) и доработки в  салоне, часть ветки как то утратилась.. возможно системный косяк.. Только админы и модераторы знают..
Тем не менее, я открыт к общению, и готов при встрече или по телефону дать подробное описание ТРЕХ вариантов монтажа. Третий и есть для высоких водителей. Если коротко сейчас, то основной момент состоит в ДЕМОНТАЖЕ с салазковой части СР-Вшных кресел, проставочных профилированных элементов каркаса.. их два - слева и справа. Кстати их нет на кожанном водительском кресле..  это место там отведено под электромотор и механизм лифта..
Вот вкратце все.
Коллеги, прошу, если вопрос остается без ответа более трех дней, смс или звонок.. Личка в конце концов..
J.z.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Ответы сразу..
J.z.
Все понял ))) спасибочки за ответ з/п получу зразу заказ сделаю. Еще раз спасибо.
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Дэн, denic81 (Рязань) привет.
Не могу дозвониться до тебя..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В личку отписал тоже..
Забери в Автоимпорте свои кресла и бокс.. Уже все в субботу привезли. Благодарить их не нужно ни как.. Это по дружбе доставку сделали... Мои дела.
Только освободи поскорее склад, чтоб людей не напрягать!
8 929676 2168
Константин
Константин
понимаю что времени не хватает, но удели плиз минутку, объясни что где надо отпилить и что куда прикрутить для высоких водителей , на первый взгляд не особо  понятно а велосипед изобретать  тоже некогда
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
вот кратко инструкция.
 передние кронштейны развернуть на 180 град.
отсоеденив их от П-образного профиля, ставить прямо на солазки. Спереди можно через проставки, дабы завалить все кресло слегка назад.. чтоб не скатыаться с кресла при торможении. я переделывал себе, сначала просто поставил, а через месяц понял ошибку.. Высоту передней проставки между кронштейном и солазками определить нужно самому. в моем случаее это труба 40 мм высотой 60мм. Задние по факту крепятся не солазки. после того как сделаны передние кронштенйны. т.к. на глаз определить из место не реально. рекомендую срезанные задние кронштейны сначала привернуть к кузову, и по готовности передних кронштейнов, ставить кресло прямо на них сверху. закрепить передние к кузову. через доп. втулку и более длинным от штатного болтом, не более  +20 мм.Порядокк крепления таков - болт,шайба, кронштей, гайка - или втулка проставка (стали необходимы при развороте кронштейна, получается висит в воздухе центральтная часть), кузов!
Затем на солазках отмучаем места будущего крепления задних кронштейнов.. демонтируем кресло для установки з.кронштейнов. Рекомендую в обязательном порядке ставить болт и проваривать . По аналогии с заводским креплением.
Нюанс. Пассажирское кресло, имеет разновысокую установку задних кронштейнов. Внутренний, к центру салона кронштейн требует установки его через доп. проставку. ориентировочно подойдет кусок прямоугольной трубы 40х20х80. насквозь сверлим две широкие стенки трубы, длинным болтом крепим кресло в последовательности болт,шайба,кронштейн, труба, кузов!!! трубу к креслу так же проварить по бокам.
Установка- замена замка ремня безопасности.
В элике штатные ремни имеют преднатяжитель системы срс в замках ремней, прямо на креслах. В СР-В эти механизмы = пиропатроны установлены в стойках на катушках. Для корректной работы системы срс, необходимо демонтировать с новых и старых кресел замки с проводкой. она желтого цвета, т.к. имеет отношение к системе срс.
Механически крепления абсолютно эдентичны. особеность в фиксации пиропатроновой части Элиных замков, на кресле от СР-В.. по месту видно, что нужно возле закладной гайки крепления замка просверлить доп. отверстие сверлом 8-9 мм. для посадки в это отверстие шлица на корпусе замка Элика. Все просто и понятно как только вы попробуете прикрутить старый замок на новое кресло.. штуцер упрется в корпус кресла, а должен войти в окошко-отверстие дл него.. тем самым зафиксироваться на остове кресла.
проводку проложить под подушкой кресла, закрепив стяжными хомутами в нескольких местах. оставьте петлю для возможности регулировки кресла в горизонтале без натяжения проводки..
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
8 929676 2168
Константин
Jazz
спасибо огромное, вроде все понятно.
особенно понятно какой инструмент нужен
Jazz спасибо за бокс))) сестра приобрела у тебя мне в подарок на др)
теперь остался вопрос с установкой... есть где либо инструкция?
Я так думаю эта
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5486.msg46080#msg46080
за вот это спасибо!
только вот непонятно все же - как устанавливать, какие подводные камни, какие доработки?
