Автор Тема: Улучшение салона в Элементе. Кресла. Бокс. Музыка.  (Прочитано 286044 раз)
На этих боковая поддержка довольно сильная, да и сами они получаются выше элементовских. Сидеть получается довольно удобно, но когда откидываешь спинки раскладываешь матрас - он перекошен и ноги сильно выше. Костя сказал, что, в принципе, сиденья эти можно доработать, и тогда они будут примерно вровень с задними при раскладывании.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Выше? Не может быть. Или вы имете ввиду что при максимально открытой спинке она все равно выше уровня задней подушки?
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
именно так.. если оставить кресла без доработки.. есть вариант удалит из под полозъев простаку, тогда все сростается.. Я на своем элике так и делал.. Лифт шикарный, при необходимости поднять запасу до фига... а при езде удобнее сидеть глубоко - ближе к полу, ниже.. вистибулярка так лучше чувствует авто..  так что мое автор и тетное мнение- кому нужно в машине ночевать, и кресла с боковой поддержкой одновременно - 2 -я схема моей установки для вас.. Значит что разворачиваем кронштейны крепления на 180 грд, и убираем проставку из под салазок.. все отлично встает! В смысле - устанавливается!
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
КРАСНЫЙ МАРКЕР_ разъем для подвода питания к блоку реле подогрева кресел. Цвета проводов соответствуют цветам на схеме которую я выкладывал ранее.. выше по теме..
ЖЕЛТЫЙ - колодка подушки СРС.. не используется в большинстве Эликов, т.к. нет подушек в креслах с завода..Можно вытащить подушки, чтоб не возить 2 кг. бесполезно и не дешевого груза..
СИНИЙ_ блок реле 2-шт. вкл. 1-й и 2-й ступени подогрева. Работает сразу на спинке и подушке кресла..
ЗЕЛЕНЫЙ - контактная пара- датчик присутствия седока. Встречается только на пассажирском кресле. Можно замкнуть провода между собою, для включении подогрева при работе а.м. на дистанционном запуске.. Зимой актуально для пассажира..
КОРИЧНЕВЫЙ- пара замка ремня безопасности.. НЕ НУЖНА в Элике, поскольку взамен СР_Вшной устанавливается замок от ШТАТНЫХ КРЕСЕЛ Эля.. ОНИ С ПИРОПАТРОНОМ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ремня.. Устанавливается под штатный болт. БЕЗ  доработок.. (правда маленькое отверстие для фиксации в нужном положении этого замка зделать нужно..сверло №5 или 6..).
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Вот у меня для сравнения основной пучек проводов))
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
весной новые кресла в Элик!!!
Ткань в наличии! Бокс тоже есть!
8 929676 2168
Константин
а кожа будет по вкусным ценам? )
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Не зря в эликах боковина родной обшивки лопается, выйти как-то иначе, нежели сползая по ней всем телом, очень сложно, кожа тоже страдает от этого, особенно джинсы, как наждак работают.
Кстати в японце предпосылок для растрескивания родной обшивки нет, странно, или 100т.км. это еще недостаточный пробег?))
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Вкустность цены разумеется зависит от состояния.. Увы, кожа все чаще встречается морщинисто-коцаной..
Был один комплект на прошлой неделе..  Нужно посмотреть поближе.. И внимательнее.
пишите в личку на Гугл... адрес внизу
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Rijiy69
...выйти как-то иначе, нежели сползая по ней всем телом, очень сложно, кожа тоже страдает от этого, особенно джинсы, как наждак работают...
пороги если поставить, то можно чинно входить выходить, не пачкая штаны и не ёрзая попой :)
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
У меня есть пороги, не помогают вообще никак, поставил потому что с ними больше нравится эстетически.
 Я вообще не понимаю, как с их помощью выходить)))
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Всем летний привет!
Кресла в наличии! Бокс тоже.
Контакты в подписи ниже.
С Уважением, Костя JAZZ.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн DonaR
обзор для новичков
Заинтересовал бокс) Есть ли в наличии, цена и проста ли установка? Я как понимаю там нужно менять ручку ручника? Есть ли она в комплекте?
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
Привет Белоруссии! Кресла отложены, Витебск выйдите на связь!
8 929676 2168
Константин
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
А кто-нибудь может пожертвовать мне вот эту штуку оригинальную пластиковую с тремя подстаканниками?)) Она же все равно не нужна тем кто переделал бокс ручника) А мне вот ну очинь нада)
Оффлайн DonaR
Если никто не отдаст, то я могу через 3 недельки....   Собираюсь прикупить себе этот боксик.
Оффлайн Диман
Хотел спросить подойдет ли потолочный бокс(ролик) от Эля 2010 г.на 2003.Номер детали и где взять.
а кто же его знает
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
прикольный бокс, уже хочу, тем более никакого нет :(
Оффлайн Диман
а кто же его знает
Ладно будем искать.
